Farmall M traderin koneella
Sain tommosen farmallin ennen joulua lahjoituksena hyväänkotiin periaatteella. Olis saattanu muuten mennä romuks. Hyvin käy ja kulkee sen verran kovaa, et kuskilta loppuu luanto ennen ku koneesta menohalut. Siihen on laitettu toi kutonen kiini joskus -72. Alkuperänenkin kone on tallesa ja muutakin orkkis osaa on jemmattuna. Haen niitä si joskus keväällä kotio päin. http://kuvablogi.com/blog/1684/5/
Hieno pelastus! Todella masinistin teko
Tuo on jo sitä ikää, että voisi mennä nuinkin, vaikkei ole alkuperäinen. Ei varmasti tule samanlaista vastaan. Pesu ja puunaus vain, vuodot kuriin ja eikun "on the road" kesätunnelmissa
Mikähän tuossa ohjauksessa on pielessä? Katsokaas linkkuun käännettyjen etupyörien kulmia. Kai yleensä sisäkurvin puoleinen pyörä kääntyy enemmän, kun kiertää pienempisäteistä ympyrääkin. Voi olla "toleransseja" jossain tai, jos on kunnossa niin voi olla mielenkiintoinen ajettava.
"Mitä teetkin, tervaa se lopuks...."
Tuota ohjausta kattelin minäkin, oisko tuossa käännetty akseli toisin päin moottorin vaihdon yhteydessä.Tyyppi kirjoitti:Mikähän tuossa ohjauksessa on pielessä? Katsokaas linkkuun käännettyjen etupyörien kulmia. Kai yleensä sisäkurvin puoleinen pyörä kääntyy enemmän, kun kiertää pienempisäteistä ympyrääkin. Voi olla "toleransseja" jossain tai, jos on kunnossa niin voi olla mielenkiintoinen ajettava.
Vai kuuluuko olla ohjaus vehkeet akselin etupuolella.
Ympyrä kun sulkeutuu ollaan lähtöpisteessä.
http://www.konekansa.net/content.php?1-Etusivu
Pyörien kääntyminen on sitten ymmärettävissä jos etuakseli on käännetty.
Asiaa voi korjata jos etuakselin poorit on kunnossa ja "sopiva".
Asiaa pitäisi kuvitella siten että kiinnittäis esim. narun taka-akselin
kohdalle keskelle traktoria ja vetää narun toinen pää etuakselin pyörän
viereen silloin naru näyttää missä asennossa pitäisi etuakselissa olla
raidetangon päät.
ymmärsikö kukaan tätä sepustusta, jos ymmärsi niin tällä ohjeella pitäisi
tulla ohjaus optimaaliseksi ei sorra käännettäessä.
t. Peter
raidetangon päät.
t. Peter
Onko tuo sitten mallista ja/tai vuosimallista kiinni, että ovatko ohjaustillbehörit milläkin puolella? Vrt. esim.
http://johnkeyes.com/images/magick.php/ ... ractor.jpg
http://www.belltractors.com/site_images ... 40_C_1.jpg
vs.
http://www.murphysalvage.com/images/IHC ... 0M%202.JPG
http://www.tractor.org.il/tractors/pics/Farmall-M-a.jpg
Tämä siis lienee se paras ratkaisu tuohon ogelmaan ja optimaalinen ohjauslaitteiden sijoittelu, vai
http://www.ozarkmountainimages.com/Ozar ... 20M800.jpg ?
Ja tietty tuolta sitten lisää vertailukohtia vaikka miten paljon:
http://images.google.fi/images?sourceid ... =farmall+m
vs.
- Mieluummin kivaa kuin hyvää -
Siinä on se oikeen pualeinen ohjausvarsi on vääntyny joskus mettäsä. Se aiheuttaa sen että kun kääntää reilusti vasemmalle niin se oikeenpualen renkas kääntyy liikaa. Annoin sille semmosta pikahoitoo että nyt se kärsii ajaa jo suoraan, mutta kääntäessä on oltava tarkkana. Eli säätelin niitä kahta poikittain olevaa tankoa. Kai sen arvais vääntää oikeeseen muotoon kun antais pilleillä kuumaa. Ei se tollainkaan ole hyvä. Sitä en si tiä onko akseli oikein päin.
Nyt on si famallikin vuoskymmenien jälkeen taas rekisterissä. Oli aika pieni vaiva lopulta. Eikä kustannuksetkaan olleet suuria. Jonkun tovin insinöörit ihmetteli ja yks kävi oikein paikanpäällä kattomasa laitetta. Onnistu viälä alkuperäisellä rekisterinumerollakin. Niin ja ohjausvarsi on oikastu joten ajelukin on paljon mielekkäämpää.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 27 vierailijaa
