Sarjaliitäntä nippa
Sarjaliitäntä nippa
Täytysi kytkeä kolmas venttiili pöytä, kaksi on jo peräkkäin ensimmäisessä on sarjaliitäntä nippa. tässä kolmannessa ei ole nipan paikkaa.
Onko jokin keino miten sen saisi laitettua, jos ton sais kytkettyä niin
ei tarviis uutta ostaa. Pöytä on 3/8
Tämä onkin kiinnostava aihe kun on aisaohjaus rakenteilla ja pitää
viritellä venttiili sitä varten.
Eikös yksi vettiilipöytä mene ilman sarjanippaa? En kyllä ole asiasta varma.
Sellainenkin saattaa onnistua että saa hankittua jatkopaloja venttiilipöytään
ja jatkaa pultteja. Sitten ei tarvitse sarjanipaa.
Jos joku pystyy arvailemaan onko tuossa minun pöydässä sarjanippaa
niin voi noita kuvia katsella.
http://img157.imageshack.us/img157/1506/kuva160vh0.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/5940/kuva153rf8.jpg
Täällä on tuo minun projektini, voit siitä ottaa mallia miten
olen yrittänyt laajentaa vettiilipöytää.
http://www.masinistit.com/viewtopic.php ... 081824f61e
Kyllähän niitä menee vaikka kymmenen peräkkäin ilman sarjaliitäntä nippaa mutta sillon ne ei toimi yhtäaikaa ja jonkun aisaohjauksen kanssa se on ihan sama saako samaan aikaan tehtyä jotain toista liikettä ja toden näköisesti toimii ihan hyvin jos laitat sen venttiilin ton kuvassaolevan paketin paluulutkun väliin, onhan kai sun raktorissakin yks kakstoiminen lohko jolla saa aisan sylinteriä liikutettua jos toi muuten on liian vaikeeta
Toinen pöytä on nosturin oma pöytä, nosturi on vuodelta -67 muistaakseni
Värtsilän tekemä kappaletavara nosturi, silloin kun rakensin sitä kysyin
alan liikkeestä nippaa, sanoivat että ei kyllä enää löydy noin vanhaan
pöytään nippaa.
Eli mulla on kolme pöytää yhteen on nippa ,mutta kahteen ei saa nippaa.
pöytään nippaa.
[quote="Leyland 262 mies"]Tämä onkin kiinnostava aihe kun on aisaohjaus rakenteilla ja pitää
ja jatkaa pultteja. Sitten ei tarvitse sarjanipaa.quote)
Näyttäisi että ainakaan paikallaan ei ole sarjaliitäntänippaa ja vaatii tuohon paluupuolelle kaksi lähtöä,
joista toisesta jatkuu sitten sarjaliitäntänipan kautta seuraavalle pöydälle ja toinen menee tankkiin.
Kannattaa kuitenkin olla tarkkana kun laittaa ventiileitä peräkkäin ilman sarjaliitäntää, nimittäin yleensä venttiilin tankkiliitäntä
ei kestä kovin suurta painetta (ei läheskään samaa kuin paineliitäntä). Tankkiliitännän paineenkesto riippuu venttiilin tyypistä,
liian suuri tankkipaine halkaisee venttiilin rungon.
Mielenkiintoista tämä keskustelu sarjaliitäntänipasta, tossa eräs versio
http://kuvablogi.com/nayta/1769095/
Jaa tästähän tulee mielenkiintoista. Kyselin tota vermettä iikoohoolta ja ainakin se myyjä jolta kyssyin loksautti leuat kiinni. Noh, ne oli sitä enne aukiasennossa
Voihan ne nipat sorvata, jos saa mallin lainattua, taikka jos pystyy ottamaan mitat. Ja se viimeinenhän ei tarvi sarjaliitäntää.
Hyllytavaraa traktoriosassa... IKH:n jälleenmyyjä...rajora kirjoitti:Mielenkiintoista tämä keskustelu sarjaliitäntänipasta, tossa eräs versio
Vai niin, onkohan jossakin päin esimerkiksi oulussa tekemistä myyjien suhteenJames82D kirjoitti:Hyllytavaraa traktoriosassa... IKH:n jälleenmyyjä...rajora kirjoitti:Mielenkiintoista tämä keskustelu sarjaliitäntänipasta, tossa eräs versio
tommi kirjoitti
"Voihan ne nipat sorvata, jos saa mallin lainattua, taikka jos pystyy ottamaan mitat. Ja se viimeinenhän ei tarvi sarjaliitäntää."
Ei voi sorvata, pitäisi olla venttiilipöydässä kaksi paluuta tankkiin silloin voisi, jos on yksi paluu niin kuin minun tapauksessa, niin eipä voi tehdä mitään, mulla kahteen
pöytään ei saa millään nippaa laitettua. Näin sanottiin alan liikkeessä.
Ostin uuden pöydän, nyt on kahdessa nipat.
Tuossa kuvassa on erään vettiililohkon pääty. Siinnä kolme pientä
reikkää on pultinreijät pinnapulteille jotka pitavät lohkot yhdessä siis 10 mm reijät. Öljyä varten jää neljä onteloa. Voisi kuvitella että
yksi paineöljylle ja yksi paluuöljylle. Vielä on kaksi selittämätöntä.
Yksi voisi olla karojen vuotoöljyä varten.
Sarjaliitäntänipalla ilmeisesti otetaan lohkon sisältä paluuöljykanavasta
oljy seuraavalle vettillille koska nuo toiset ontelot eivät kestä
maksimi työpainetta.
Kuva on saatu painamalla öjyinen päätykappale paperiin ja ääriviivat on vahvistettu. Todennäköisesti kyseessä on painepuolelta katsoen ensimmäin vetiililohkon pinta.
Linkin kuvassa näkyy tankilille menevä letku. Tuo toinen letku on sitävarten kun kaksitoimiseen venttiiliin on kytketty yksitoinen sylinteri.
Päädyssä on korkki tuuman kierteillä. Ilmeiseti sarjaliitäntänippa
kuuluu tuon korkin paikalle.
Kun venttiili on ns. läpi virtaava, sarjaliitäntänipalla ohitetaan paluupuolen päätylohko. Ts. saadaan käyttöön sama täysi paine kuin ekan lohkon kaikilla karoilla on. Kun se paluun päätylohko ohitetaan sarjaliitäntänipalla, joudutaan laittamaan ekaan lihkoon paluulinja.
Tässä Leukkumiehen kuvassa on kaksi tai jopa kolme paluuta. Homma ei ole niin yksinkertainen että lohkossa on vain paine ja paluu vaan on yksi painelinja ja useampi paluulinja. Tämä siis johtuen karojen koneistuksesta. Ja koska karoja on erilasia erilaisia toimintoja varten, täytyy myös paluulinjoja olla useampia erilaisia tarpeita varten, vrt. sylinterikara (1-, tai 2-toimisia), moottorikara ym.
Tästä em. kuvasta vois noin hatusta tempaisemalla sanoa että painelinja on keskellä, mutta kumpi, selviää kun katsoo paluun päädystä kumman kohdalle se sarjaliitäntänippa sopii. Toinen siinä keskellä on sitten paluu. Sitten ne reunoilla olevat 18mm reijät ovat paluita kumpikin. Tämän voi tarkistaa kun irroittaa paluun päätylohkon ja katsoo päättyvätkö ne siihen. Näitä paluita varten tarvitaan se ylimääräinen paluulinja silloin kun käytetään sarjaliitäntänippaa ja näihin tulee se paluuöljy suoraan karan paluusta. Esim. kaksitoimisen sylinterin paluuöljy.
Ari
Mitenkä on kun täytyy liittää kaksi venttiiliä yhteen, niin onko sarjaliitäntä nippa välttämätön vai voinko liittää normi kaksoisnipalla venttiilit toisiinsa? Siis toisessa lohkossa on kyllä sarja lähtö ja oma paluunsa, voinko siis laittaa sarjanipan sijasta normi nipan?
On aina hauskaa kävellä kädet taskussa sauvakävelijästä ohi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Juho.h, JURO ja 66 vierailijaa
