Farmi vinssi
- Kontio
Re: Farmi vinssi
Tuo on tosiaan aivan kuin lisävarustelistalta ruksittu jalka / kehikko kiinteä asenteiseen vinssiin. Ainoa, että ulosottoakselin holkin paikalla on akselitumppi.
Noista kuvista on kätevä nyt suunnitella omaan vinssiin samanlainen jalka.
- ihmehitsari
Re: Farmi vinssi
Purin vinssin eilen ehtoolla murusiksi. Ketju kaipaa notkistusta ja ketjunkiristin uusimista, muutoin en huomannut uusien osien tarvetta olevan.
Kytkinlevy näyttäisi olevan käyttökelpoinen, paksuutta piisaa ja niittaukset kunnossa, laakerit hyvässä rasvassa.
Tuo sininen maali oli hauska raaputella kapealla terässiklillä pois. Lasimaisen kovaa, lähti pohjamaalin päältä suht kevyellä työllä.
Aattelin kokopunaiseksi pinnoittaa, kun punaista maalia näyttäisi jo hyllyssä olevan.
Re: Farmi vinssi
Se kytkin kestää pari miespolvea. Luulin, että mun vinsistä on kytkin loppu ja avasin sen. Oli uuden veroinen, ehdin jo tilata Peltosalmelta uudet osat. Ovatpahan jemmassa. Ja siinä vinssissä on menossa kolmas vaijeri, eli jokunen pölli on vinssattu. Ostin sen käytettynä. Oli sitä ennen se oli ollut kahden talon yhteinen. Tämä uusi vaijerikin tilattiin Jyväs-Maatalouden kautta Peltosalmelta.
80 metriä 8 millistä maksoi 203 €:a. Se mahtuu hyvin siihen kelalle.
- ihmehitsari
Re: Farmi vinssi
Farmiforestilta tuli vastaus lähettämiini kysymyksiin koskien tuota vinssiä ja vinssiä sivuavaa alan kirjallisuuttakin sähköisessä muodossa.
Kiitoksen arvoista toimintaa ML!
- ihmehitsari
Re: Farmi vinssi
Vinssi maalattuna ym hiplailtuna kasausvaiheessa. Tökkäsi rullaketjuun, paikoillaan ollut ketju ei oikein mitenkään mieluisasti asetu hammasrattaille, vaikka ketjun punasävyiset maalijäämät antavat olettaa sen olevan alkuperäisen. Jako on himpun pitkä vaikka silmämääräisesti arvioiden ketju ei olisi kulunut
Farmiforestilta saamani tiedon mukaan vinssin rullaketju on 5/8" ja tällaista käyttämätöntä paikalleen tälläsin. Asettuu rattaille hyvin.
Sitten tulee se mutta, eli epämieluisampi juttu. Ketju on joko liian pitkä, tai lyhyt. Näyttäisi, että ketjuun pitää hommata puolijatko, koska pitkänä ei riitä kiristimen varat ja seuraava mahdollinen liitos(katkaisumitta) jää lyhyenä puoli tapin (ketjunliittimen tappi) mittaa vajaaksi.
Voisikohan olla mahdollista, että aiemmin on asennettu väärä ketju oikeille rattaille? Vanhan ketjun kanssa kiristimen vara riittää, mutta ketju ei asetu hampaille hyvin.
Semmoinenkin huomio tehty, että ketjun kiristin oli vinssiä purkaessa ketjussa vetopuolella, eikä ns jättöpuolella. Aiheuttaa turhaa kulumista laaharille kun asennettu hammasrattaan vetävälle puolelle.
Viimeksi muokannut ihmehitsari, La Heinä 29, 2023 8:15 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Farmi vinssi
Peltosalmelainen tuo ilman muuta on, mutta sinistä möi Kesko Hakki-merkillä. Siihen voi saada vielä tehtaalta varaosia. Kannattaa kysyä. Tilasin uuden kytkinlevyn, mutta en tarvinnut sitä. Entinen oli vielä ihan ok. Helppo se oli purkaa, mutta en enään muista miten. Sen vetoteho on noin 3 tonnia, kannattaa muistaa tämä. Kyllä sillä melkoinen puu kulkee. Tai sitten traktori menee puun luo. Tosin vähän riippuu traktorista.
Re: Farmi vinssi
Yksi nuoruuden muisto on sekin, että helposti nousi Valmet 703 kokonaan irti maasta Farmi vinssillä; mitään vaaratilannetta ei tähän
liittynyt. Siinä oli kyllä vaaratilanne kun kerran työntövarren tappi katkesi ja vinssi rojahti maahan, mutta vika oli tapissa, ei vinssissä.
Farmi vinssi on kyllä ihan oikeasti isoisältä pojanpojalle -kone. Nyt on tuossa remonttia odottava Fransgård eläkepäivien harrasteena.
Re: Farmi vinssi
Ihmehitsarin tapainen, se punaisen osan kaltainen lötyy ladon nurkasta jonka muistaakseni runkosovite nelitonniseen. poikasena muistan että olen nähnyt sen oleen kiinni.
Vinnsaus tuli uudeleen käytöön kun ns häntäprosessori tuli käytöön. Se on uudempi jl? kolmiomainen, oranssi
Farmi tuoteen varaosa kuvia/räjähdys kuvii kyselin farmi 3766? ei semmosi jaella, ne ventiilin tivisteet tulee paketin mukaan kun ostaa uuden karan...... Ei niitä saa erikseen ostettua. Niin kummalisia vastauksia, mutta, saipas ventiilipöydän varaosakuvat ja oorenkaiden koot ja laatu muualta sitten.
- ihmehitsari
Re: Farmi vinssi
Hieno, mettävehkeet on hyvä olla punaisia niin löytyy jos on sattunut hukkumaan metsässä.
Minkähän verran euroissa tuota pelkkää vinssiosaa pitäisi arvostaa? Palkkaduunin työkaverin isovanhempien kp:ssä olis semmoinen, ollut puhetta että ostan sen. Satanen tuntuu paljolta siinä mielessä kun laitteen kunnon tuntija ja käyttäjä ei ole enää keskuudessamme kertomassa
Re: Farmi vinssi
[quote=Jammu post_id=1470445 time=1690905752 user_id=10978
[/quote]
jos duunikaverin kanssa oot yhtään puheväleissä niin ehottasin ehdollista kauppaa tyyliin 'maksat n rahaa jos värkki toimii' ja sit jos ei niin saat perua kaupan tai sovitte uuden hinnan.
jaa niin, missäpäin se olis?
[/quote]
- ihmehitsari
Re: Farmi vinssi
Kosteassa aamun kelissä tein vinssin kanssa testiä. Aiemmin kaadettuja raitapuskia vinssailin pellon reunalta keskemmälle peltoa pois ryöneiköstä niin on parempi karsia.
Vinssi toimi kuten ajateltukin. Käynti liki äänetöntä ja vetokykyä on. Vaijeri on kyllä parhaat päivät nähnyt, varsinkin rummun puolimaisen pään kierrokset näyttää arveluttavalta. Pitää joskus uusi siima hommata.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 31 vierailijaa
