Farmi vinssi
Farmi vinssi
Olisiko tarjolla hyviä vinkkejä lähes Aatamin aikaisen Farmi vinssin kytkimen korjaamiseksi? Laite on muuten käyttökunnossa, mutta tiukassa vedossa alkaa kytkin luistaa ja säädöstä ei ole apua. Lähinnä kaipaisin vinkkiä miten laite on helpoin avata (rälläköimälläkö?) ja mistä mahtaisi löytyä uusi kytkinlevy tilalle? Pelastin koneen erään maatilan takapihalta mätänemästä tällaiseen "terapiakäyttöön" polttopuun teossa. Kun tuo kytkin vielä saataisiin elvytetyksi, palvelisi vekotus vielä yhden 50 vuotta.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Peltosalmen konepajan vinssi, myytiin ainakin nimellä "Farmi". Laitas
palstan hakukonelle sana "Farmi" ja lue lävitse sillä löytyvät jutut.
Saaattaa tuurilla löytyä jotain vihjettä. Mutakin hakusanayhdistelmiä voi kokeilla. Jotain vinssiä täällä on joskus laiteltu. Luusisi tuollaisen aparaatin
sentän räjähtävän auki pelkällä raakalla järjen voimalla.
Sitten saatetaan, yllätys yllätys, tarvita kytkinlevy. Jotain vinssiin tarkoitettuja kytkilevyjä joku myy jossain. Mitat kannattaa ainakin ottaa. Jos ei ala löytymään niin sellainenkin firma on olemassa joka tekee tilaustyönä. Paras edetä asia kerrassaan. Loppujen lopuksi harvinaista että vinsiin tarvitaan uusi kytkinlevy.
Jos 8mm 50m vaijeri kiinnostaa niin Farmilaitteen lehden uusin numero
kannattaa lukea huolellisesti.
Tiukassa vedossa muuten yleensä se pöllin pää on eripuolella puuta
kuin vaijeri joten harvoin voimasta on loppujen lopuksi mtään lopullista
hyötyä.
hyötyä.
Olisko kytkinpinta loppu ? Säätö on siinä vivun juuressa, pari kuusiokoloruuvia muistaakseni avataan ja lukitsemalla keskiosa, annetaan kytkinvivun palautua alas. Sitten kiristetään ruuvit takaisin.
Ehkä olet tehnytkin näin ?
Vinssi purkaantuu kun ottaa rummun mutterin auki ja sen pidinraudan ala- ja yläpäästä ! Muistaakseni kaksi ja kaksi kuusioruuvia pitää kiinni.
Missäpäin Ruovettä vinssi on ? Jos ei muuten selviä, voin käydä katsomassa ?
-52..... and still kicking !
Tuolla ainakin on hyvät vinssausohjeet ja Fransgård vinssin ohjekirja
siitä voi sada jonkun ahaa elämyksen.
http://www.masinistit.com/viewtopic.php ... 1c80f2e28b
Tervetuloa vaan!
Woodsman kirjoitti:Olisko kytkinpinta loppu ? Säätö on siinä vivun juuressa, pari kuusiokoloruuvia muistaakseni avataan ja lukitsemalla keskiosa, annetaan kytkinvivun palautua alas. Sitten kiristetään ruuvit takaisin.
Muroleen kanavan liepeiltä löytyy pesäkolo. Tarkemmat tiedot laitan jos kiinnostaa poikkeilla!
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Sillä pitää olla vinssattu PALJON, Jos kytkin pinnat on loppu. Mulla oli lainassa
serkkupojan käytettynä ammattikäytöstä ostettu tuo Peltosalmelainen, ehkä just Farmi kun oli punainen, tilasin tehtaalta uudet kytkinpinnat, niitä saa, ja yhtenä lauantaina purettiin vinssi ja aiottiin vaihtaa ne pinnat. Pinnat lähes uuden veroiset. Säädimme kytkimen ja edeleen pelaa harrastekäytössä.
Ja pinnat on mulla edeleen varaston hyllyllä iskemättömänä. Voi olla aika ja huono säilytys pahempi vihollinen, kun tuo työnteko.
Patun kuormaajan vinssissä oli kytkinpinnat liimattu paloista . En
tiedä mikä haaveri niistä oli lohkonut puolet pois . Nyt sitten tulee
semmoinen lause jota en pyydä ketään "kommentoimaan" , enkä
kokeileen kotona , Liimasin vanhoista vagoneerin jarrupaloista tilalle
uudet kitkapalat . Homma on toiminut kymmenkunta vuotta hyvin ,
mutta silloin kun ostin vinssin ja siellä oli näitä irtopaloja tuli mieleen
vaara jos palat menee päälekäin . Siloin saattaa vinssi vetää kunnes
vaijeri katkee , tai traktori sammuu . Joskus on näkynyt vanhoihin
autoihin myytävänä kytkimen niitatavia irtopintoja , Voisi olla yksi
vaihtoehto jos johonkin merkkiin ei löydy varaosia .
- ihmehitsari
Re: Farmi vinssi
Laitan tähän koska samanhenkinen laite kyseessä.
"Tutustukaa tarkoin käyttöohjeeseen" taitaa lukea tarrassa.
Kysymyksiä:
Mikä lie tämän Farmi vinssin malli/ tyyppitieto ja mistä mahdollsesti löytäisi käyttöohjeet?
Valmistusaka?
Kolmisakarainen saksikoukku, onko alkuperäinen vinssin varuste?
Kysymyksiä:
Valmistusaka?
Re: Farmi vinssi
Meidän ensimmäinen vinssi oli tuollainen kuin tuo punainen osa eli kiinteä asennus sovitusosilla.
Onkohan Peltosalmi tehnyt tuota vaalean sinistä osaa muutospalana nostolaitesovitteiseksi ?
En ole koskaan ennen nähnyt kuvan mukaista mallikokonaisuutta.
Varsinainen nostolaitevinssi on eri näköinen.
Kolmihaaraiset sakset oli Peltosalmen tuotannossa ja meillekin ostettiin sellaiset.
Re: Farmi vinssi
Itellä aikoinaan juuri tuollainen, tyyppi taisi olla 306 tai 9. Pomminvarma peli, parasta A-luokkaa.
- Kontio
Re: Farmi vinssi
Saisiko pyytää Hra.ihmehitsaria ottamaan kuvan tuosta vinssistä myös toiselta puolelta.
Itsellä on tuollainen traktorin kiinteä asenteinen vinssi. Kiinnostaisi rakennella samanlaiset jalat siihen omaan vinssiin, kuin mitä kuvassa on.
Re: Farmi vinssi
Se on kyllä iso ja tarpeellinen parannus myöhemmässä mallissa ne korkeussäädettävät jalat. Usein jää muuten toinen jalka ilmaan vinssi maahan laskiessa ja sitten jumitilanteessa alkaa vetämään traktoria vinssillä linkkuun eli keulaa sivulle, kun toinen jalka ei pidäkään mitään.
Myös sivulta vetäessä saattaa painaa tyhjän päälle jääneen jalan takia traktoria nostolaitteiden kautta. Enemmän levällään ja tiiviisti maata vasten saadut jalat uudemmassa mallissa antavat vetoon paremman tuen, vaikka tuo runko vaikuttaakin hyvinkin jämerältä.
Muutenhan tuo on sama, kuin myöhemmät.
Ettei kumminkin ole jonkun kyläsepän tekele tuo jalka-runko-osa?
- ihmehitsari
Re: Farmi vinssi
Työn jälki viittaa vahvasti Peltosalmen lisävarusteisiin kuin kyläsepän tekeleisiin. Toki moni kyläseppä on kovin kätevä käsistään ja tekee paremmin kuin moni teollinen tekijä
Vanhan traktorin nostolaitteiden välykset kompensoivat säädettävien jalkojen puutetta.
Nykyisissä urakkavinsseissähän, siis sellaisissa joilla puolentoistakuution runkoja vinssataan, on vain suora maatuki, jotenka oletan tällaiseen rankapuiden juontolaitteen säädettävien jalkojen puutteen olevan lähinnä mielipidekysymyksen.
Re: Farmi vinssi
Jonkin verran vinssanneena sanoisin, että ei kai kukaan säätele vinssin jalkojen pituutta kesken vinssailun, nostolaitteen kun laskee alas, niin kyllä ne molemmat jalat yleensä maahan tapaa ja jumitilanteessa tapaa traktorin keula nousta ylöspäin eikä sivulle. Jalat sinällään ovat todella tarpeelliset, "reppuvinssi" on hurja laite silloin kun jumi tulee, siinä voi kipata traktorin selälleen, jos ei ole varovainen.Superdextaaja kirjoitti: ↑To Kesä 01, 2023 1:57 pm Se on kyllä iso ja tarpeellinen parannus myöhemmässä mallissa ne korkeussäädettävät jalat. Usein jää muuten toinen jalka ilmaan vinssi maahan laskiessa ja sitten jumitilanteessa alkaa vetämään traktoria vinssillä linkkuun eli keulaa sivulle, kun toinen jalka ei pidäkään mitään.
Re: Farmi vinssi
Samaa mieltä ja perustuu yli 50:n vuoden kokemukseen.
Re: Farmi vinssi
Kuvista näkee selvästi että kyseessä on kiinteään asennukseen tarkoitettu vinssi johon on saanut näköjään nostolaitesovitteet.
Tuo sininen on Peltosalmen vakiovärejä.
Uudemmassa vinssissä kytkinvipu ja koko etuosa on suojattu. Tässä on vaarana vaijeria sisään kelattaessa että lovikoukku tarttuu kytkinvipuun ja vetää itsensä solmuun. Kannattaa olla huolellinen sen suhteen. Kokemusta moisesta on.
Kiinteä vinssi tuli Valmet 500:n perään -70.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 39 vierailijaa
