Ihmevasara?
Ihmevasara?
Onkohan tullut tuollaista peliä vastaan? Eikös kyseessä ole paineilmakäyttöinen kuonahakku johon on terä vaihdettu...
http://www.rhythmicalsteel.com/hammer.html
Tai osaako joku tehdä tuollaisen kun tuo ameriikka on niin kaukana... ?
Aina välillä tulee mieleen että voisi päästä vähän helpommalla, joitain työkuvia löytyy: www.myspace.com/simotiainen
Re: Ihmevasara?
Kyllähän tuollainen syntyisi kuonahakusta tai niittausvasarasta, jopa halvasta pistoolimallisesta, jolla pakoputkia pajoitetaan irti auton alta.zimo kirjoitti:Onkohan tullut tuollaista peliä vastaan? Eikös kyseessä ole paineilmakäyttöinen kuonahakku johon on terä vaihdettu...
Yliseostetulla "kromipuikolla" voi hitsata tuntemattomia teräksiä, joten vasaraosan voisi sorvata ja hitsata katkaistun alkuperäistyökalun varteen. Todennäköisesti viritys kestäisi hyvin, kun ei tarvitsisi nakuttaa toista rautaa vasten, vaan venytettäisiin vain tynnyrin päätyä.
Paljon erilaista tietoa pellin muotoilusta löydät näiltä hyvin vilkkailta amerikkalaisilta sivuilta: http://www.metalmeet.com/
Toinen tutkimisen arvoinen paikka saattaisi olla http://www.allshops.org/
Jossakin vaiheessa tuo jälkimmäinen vaikutti hieman kuolleelta paikalta, mutta en tiedä tilannetta nyt.
Hei vaan! Kiitos hyvistä vinkeistä ja linkeistä
Tuollainen halpis-kahvamalli löytyy kyllä mutta se on masokistin vekotin ainakin tuossa hommassa, olen kokeillut
Netistä löytyi IKH:n myymä Yama suoramallin kuonahakku. Muuten voisi olla lupaava mutta siinä ei taida taltta päästä pyörimään. Onko kellään kokemuksia tai tietoa mistä saisi pystymallin konetta jossa ois taltta joka pääsee vapaasti pyörimään... Mistähän ne valimot on vermeensä hommanneet? Ihmisten tekemiähän nuo onneksi kai on
paineilmakäyttöisessä kuonahakussa on toi liike liian pieni n:10mm.jao kirjoitti:Mahtaakohan kuonahakussa riittää iskunpituus tuohon puuhaan? Luulisi, että pellinvenytykseen sitä pitää jo jonkin verran ja koko iskun matkalla pitäisi olla vähän voimaakin takana. Luulisi.
Kyllä lähtee http://www.helevetintunarit.com/
Hei!
Kiitos kaikille vastauksista Varsinkin Kivimiehen vinkki hiekan tamppauksesta valimoissa tuotti tulosta, englanniksi Sand Rammers. Oli muutakin asiaa Japanissa niin kävin Osakassa NPK:n tehtaalla ja löytyi sopivat, linkki tuossa:http://dnsx5.npk.jp/html/products/tools ... mer_e.html
Kyllähän noita muuallakin valmistetaan. Näihin vain pitää tehdä sopivat terät kun nuo originaalit on kumia niin edistyy vähän paremmin...
Hei,
ajattelin viimein laittaa eetteriin tuon ihmevasaran, hyvin toimii ja ehkä tuollaista voisi joku muukin hyödyntää? V-lohko kompura on tosin päässyt töihin myös muttei vielä ihan läkähtynyt
varokaa tuossa on kova meteli!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=73H6P_8R ... re=related
Re: Ihmevasara?
Juuri kuvanlaista päätä paineilmataltassa emannuus käytti huovutustöissä tiivistämiseen.zimo kirjoitti:Onkohan tullut tuollaista peliä vastaan? Eikös kyseessä ole paineilmakäyttöinen kuonahakku johon on terä vaihdettu...
Peltikin venyy hyvin kyseisellä koneella.
Mukkauslujittuvia hitsauksia on paineilmakoneella hyvä kovetella.
Oli Borgin tapaan lätkä ym:ta päitä hitsattu vanhaan varteen sekä sorvattu/karkaistu ihan uusia kokonaan. Leveät hitsatut lätkät saattoi joskus murtua varresta irti. Olisko huonon hitsarin syytä?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jussi_oulu, Mpaseppä, Rh- ja 68 vierailijaa
