Vinssin osoite
Vinssin osoite
Tässä taannoin eräässä viestiketjussa oli linkki ruotsalaisen hydraulivinssin sivulle, mutta en nyt muista, enkä ole löytänyt sitä melkoisesta etsiskelystä huolimatta.
Jos kuka muistaa tai löytää, niin pistätkö esille.
Kiitos avusta.
Kiitos avusta.
Olisikohan ollut Weimer:n sivut: http://www.weimer.se/
on ollut käytössä vähän yli vuoden päivät hyvin on pelannu http://kuvablogi.com/nayta/877213/
Tämän talven on tuollainen 1400 mallinen ollut Keslan kuormaimessa kiinni. Tarpeeksi tuntuu olevan vääntöä ja kun veto tulee vielä yläviistosta niin ei puut kynnä maata.
Radio-ohjaus on kyllä ehdoton, että ei tarvitse koko aikaa juosta edestakaisin puiden ja vinssin väliä, varsinkin kun yksin tekee hommia.
Tuo antaa myös mukavan turvan, kun kaataa sähkölinjojen tai muiden pahojen paikkojen puita. Niin isoa puuta ei ole vielä tullut, että ei olisi saanut kaadettua luonnollista kaatosuuntaa vastaan.
Onko tuo vinssi narulla vai vaijerilla varustettu?variant4 kirjoitti:on ollut käytössä vähän yli vuoden päivät hyvin on pelannu http://kuvablogi.com/nayta/877213/
Kyllä lähtee http://www.helevetintunarit.com/
Jos saan vielä vaivata kysymyksillä.vsi kirjoitti:Tämän talven on tuollainen 1400 mallinen ollut Keslan kuormaimessa kiinni. Tarpeeksi tuntuu olevan vääntöä ja kun veto tulee vielä yläviistosta niin ei puut kynnä maata.
Onko nopeus osoittautunut sopivaksi ja onko hydrauliikassasi tuo täyteen nopeuteen tarvittava 40 L/min tuotto?
Onko nopeus säädettävissä vai onko ohjaus ON-OFF-tyyppiä?
Omassa traktorissani on tuotto 25 L/ min luokkaa, painetta kyllä löytyy riittävästi. Nopeushan siinä lähes puolittuu ja momenttikin pienenee kierrosten mukana. Tässä mielessä arveluttaa hieman tuo 1400 kp:n momentin riittävyys, mutta isommassa vinssissä nopeus putoaa edelleen.
Tarvehan on sellainen, että esim polttokoivun rumilus tai tukkirunko karsittuna sulassa maassa nousisi jyrkänkin notkon pohjalta ylös kouran ulottuville. Tietenkin kaadon varmistaminen ja konkeloiden alasveto kuuluu kuvioihin.
Nopeus on mielestäni riittävä, hitaampi olisi jo hidas ja lisänopeutta en kaipaa. Nopeus on sellaista hiukan alle normaalin kävelyvauhdin. Itselläni hydrauliikan tuotto on 47 litraa ja traktori käy tyhjänäkäyntiä, kun käytän vinssiä.asfalttiviljelijä kirjoitti: Jos saan vielä vaivata kysymyksillä.
ON/OFF tyypin ohjaus. Nappia täytyy pitää pohjassa, että vinssi kelaa vaijeria sisään. Tuo on ihan hyvä ominaisuus, ettei tule kärryä kaadettua. Venttiilit ovat magneettiventtiileitä, eli tarvitsevat hiukan sähköä.asfalttiviljelijä kirjoitti: Onko nopeus säädettävissä vai onko ohjaus ON-OFF-tyyppiä?
Kyllä tuo karsitut rungot ainakin vetää ihan kauniisti, en tiedä sitten miten tuo pieni hydrauliikan tuotto vaikuttaa. Välillä on tullut hinattua runkoja oksineenkin (tyvi edellä). Tarkoituksenasi on varmaan asentaa vinssi kuormaimen puomiin, mikä auttaa kummasti tuota vetämistä, kun runko ei jää joka kannon/juuren/kiven taakse jumiin.asfalttiviljelijä kirjoitti: Omassa traktorissani on tuotto 25 L/ min luokkaa, painetta kyllä löytyy riittävästi. Nopeushan siinä lähes puolittuu ja momenttikin pienenee kierrosten mukana. Tässä mielessä arveluttaa hieman tuo 1400 kp:n momentin riittävyys, mutta isommassa vinssissä nopeus putoaa edelleen.
Kiitos vsi:lle vastauksesta.vsi kirjoitti:
Todennäköisesti tyhjäkäynnillä ei traktorisi tuotto ole 47 L/min vaan jotain vähemmän, mutta ehkäpä sitten omassani vähän lisää kierroksia saavuttaa riittävän nopeuden.
Sähköisellä magneettiventtiilillä on luonnollista, että ohjaus on ON/OFF tyyppiä. Manuaalisella venttiiliohjauksella "säätö" on tieten helpompaa. Sähköllä joudutaan helposti liian hienoon servotekniikkaan. Vaikkakaan en tiedä miten pehmeästi kurmainten sähköllä esiohjatut venttiilit on toteutettu.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], JURO, MasaP, Mika72 ja 58 vierailijaa
