kemira safetyn puolinaamarin suodattimet
Viimeinen pari hiukkassuodattimia tuli ruuvattua kemira safetyn keltaiseen puolinaamariin kiinni ja tuumasin jotta eikun tilaamaan pari pakettia varastoon.
Kauhia pelko persiissä jotta onko koko maski museotavaraa kun ei tunnu tästä kaikkentietävästä kooklesta löytyvän??
Se on semmonen malli jossa kaksi suodinta molemmin puolin naamaria.
Sama tilanne kävi pari kuukautta sitten. Kertoivat Scottilta, että Silner 12 maskeihin, joita on myyty 70-luvulta alkaen toissa vuoteen saakka, suodattimien valmistus on lopetettu!
Kehoittivat vaan ostamaan heidän uudenmallisen maskinsa, joihin suodattimia saa!
Hienoa asiakaslähtöisyyttä?
Miten lienee tilanne juridisesti heidän kohdalla, jotka pari vuotta sitten hankkivat Silner maskin voimakkaan myyntikampanjan aikana.
Nyt ei saa enää suodattimia.
Liekö kymmenen vuoden varaosatoimitusvelvollisuus, jota EU alueella aika yleisesti on noudatettu, enää voimassa?
Kyllä siihen saa. Tämä on perusmalli, mitä tullaan myymään edullisuutensa, toimintavarmuutensa ja keveytensä vuoksi vielä vuosia. Maski on Scott:in Automask mikä on erittäin suosittu. Se ei ainakaan tule poistumaan käytöstä. Ainoa ongelma huolettomassa käytössä on akut. Akut ovat vahnaa tekniikkaa, käyttöaika n.5-6 tuntia yhdellä latauksella + akut ovat näitä "metalli" akkuja, mihinkä tulee epäsäännöllisillä latauksilla lyhyt käyttöikä sekä muistihäiriöitä. Perus P3 suodatin maksaa tuollaiset vajaa 6€ kpl verolla.
Jos haluat puhaltimen, millä tulee toimeen pitkään, myös akkujen kanssa, niin Scott Proflow on silloin hyvä valinta. Hinta/laatusuhteeltaan erinomainen. Myöskin Sundström:in puhaltime ovat erinomaisia, mutta hieman kalliimpia. Maski/kypärät ovat mielestäni parempia, mutta kalliimpia.
Jos NH haet nimenomaaan Silnerin tilalle puolinaamaria, niin meillä on ollut Sundström senjälkeen käytössä kun Silnerin saatavuus ja panokset siihen loppuivat.
Pitäisin jopa kevyempänä hengittää kuin Silneriä, vaikka onkin vain yhdellä panoksella.
Riippuu tietysti käyttötarkoituksesta ja –asteesta, on vaan yksi vaihtoehto.
son Ford
Aijaa, Silner:iä määkin olen hakenut enkä löytänyt. Kerroitte syyn. On esim mattomiehen ainoa oikea työkalu. atv:lläkin oli tosiaan tuo Sundström sensijaan tarjolla. Luulin vitsiksi.
Mites semmonen kun asbestiahan tietenkään ei pureta mutta kyllä kuitenkin käytännössä, niin miten tuo Sundström leikkaa kuidut? Onhan asbestikuitu 'suurempikokoista' kuin liimahöyry/kaasu. Luulis tarttuvan suodattimeen. P2 ja P3-tason kuonokopat onnettomia betonipiikkauksessakin.
Kiitoksia vastauksista, ja tarvii jatkossa tehdä kuten aikoinaan, siis 80-luvulla, ruiskumaalarimme Lumme.
Emännän vanhoista sukkahousuista kunnon turbaani naamanympäri ja eikun maalaamoon. Poltti muuten kaksi askia Smartia päivässä ja vielä tämän päälle lämmitti HK-blöön jätetinneri-nuotiolla säännöllisesti.
Tapasin ukon kun täytti 77-vuotta ja oli täydessä iskussa vielä. Kysäsin oliko kremppoja maalarinhommista ja ukko vastasi että onhan sitä,meinaan sokeritauti.
Sen jälkeen olen ottanut suurimmat terveysvouhotukset vähän rennommalla kädellä
Jep jep... Kannattaa kuitenkin muistaa että ihmiset ovat yksilöitä... Toiset kestää melkein mitä vaan mutta toiset taas ei... Taitaa johtua niistä geeneistä vai mitä ne nyt oliET kirjoitti:Kiitoksia vastauksista, ja tarvii jatkossa tehdä kuten aikoinaan, siis 80-luvulla, ruiskumaalarimme Lumme.
PS tuo silnerinsuodatin homma kyllä haiskahtaa mutta kuka sitten viittii lähteä firmaa haastamaan ja mihin pitäis valittaa? Vai onko sellasia pykäliä joiden perusteella tuo onnistuis?
"What each of us calls our 'necessary expenses' will always grow to
equal our incomes unless we protest to the contrary"
"Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin" - Koivisto
050 354 9376
050 354 9376
Meille kaikki työsuojelutarvikkeet on toimittanut Tmi Tapani Kultti Jyväskylästä, ovelle periaatteella. Häneltä Sundströmin tuotteitakin on ollut saatavilla hyvin.NH kirjoitti: Ongelma Sundströmin kanssa on huono saatavuus
Jos ei ole Tapani täälläpäin liikuskellut, niin on lähettänyt tuotteet rahtivapaasti postin välityksellä ovelle tuotuna.
On tietysti Uudeltamaalta katsoen Jyväskylä kaukana, ainakin mitä sovittamiseen tulee.
Muutoin voin suositella firmaa,palvelu kyllä pelaa.
son Ford
Onko noissa eri merkkisissä sitten senverran erilaiset suodattimet,ettei masinisti niihin adapteria pysty väsäämään?Tuli vaan mieleen,jos muuten toimivaan kemiralaiseen ei suodattimia muuten saa?Melekoista haaskausta heittää toimiva maskisysteemi roskiin,itsellä juuri käytössä kemiralainen autoflow,euromaskiin yhdistettynä.
Niin, jos tuota viirittelee niin tiivis siitä ainakin pitäisi saada. Tässä kuitenkin ollaan tekemisissä oman terveyden kanssa...ultimate welder kirjoitti:Onko noissa eri merkkisissä sitten senverran erilaiset suodattimet,ettei masinisti niihin adapteria pysty väsäämään?Tuli vaan mieleen,jos muuten toimivaan kemiralaiseen ei suodattimia muuten saa?Melekoista haaskausta heittää toimiva maskisysteemi roskiin,itsellä juuri käytössä kemiralainen autoflow,euromaskiin yhdistettynä.
aivan...Latvala kirjoitti:Niin, jos tuota viirittelee niin tiivis siitä ainakin pitäisi saada. Tässä kuitenkin ollaan tekemisissä oman terveyden kanssa...ultimate welder kirjoitti:Onko noissa eri merkkisissä sitten senverran erilaiset suodattimet,ettei masinisti niihin adapteria pysty väsäämään?Tuli vaan mieleen,jos muuten toimivaan kemiralaiseen ei suodattimia muuten saa?Melekoista haaskausta heittää toimiva maskisysteemi roskiin,itsellä juuri käytössä kemiralainen autoflow,euromaskiin yhdistettynä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], jussi_oulu ja 37 vierailijaa
