vanha pionjär kalliopora
Re: vanha pionjär kalliopora
Minulla on vanha Pionjär. Lähtee käyntiin kauan seisottuaan hanat kiinni -asennossa. Viisi n. 30 cm reikää saa porattua, sitten lopettaa. Huilattuaan viikon, kaksi se suostuu taas töihin.
Halkaisin kaivurille liian ison kiven kiiloilla. Kymmenen reikää porasin 1,5 m matkalle ennen kuin halkesi.
Armeijassa tuli krassailtua pajalla ja porattua maastossa satoja reikiä Pionjärillä.
En kyllä paljon muista siitä mitään. Kyllä kun sen sääti kohdalleen, niin reikää syntyi silläkin.
Tampella K56 ja S90 tuli myös tutuksi.
Sama täällä, Korian kivimäelä harjoiteltiin,, sitten välillä oikein sivilitöitäkin,, Olikohan siellä Atlas Cobrakin, tuntui jotenkin kevyemmältä ja varmemmalta kuin ne pionjeerit..Sitten kylällä oli yhdellä isännällä Warsop-merkkien moottoripora, siitä ei kokemusta..
Korialla minäkin olin 3 kk, konekomppaniassa....ja muun ajan Säkylässä.valmet20 kirjoitti:Sama täällä, Korian kivimäelä harjoiteltiin,, sitten välillä oikein sivilitöitäkin,, Olikohan siellä Atlas Cobrakin, tuntui jotenkin kevyemmältä ja varmemmalta kuin ne pionjeerit..Sitten kylällä oli yhdellä isännällä Warsop-merkkien moottoripora, siitä ei kokemusta..
Kemiön saarella 1,5 viikkoa kaapeliojan paikkaa porailin Pionjärillä....tuli toimivaksi todettua.
Löytysköhän keltään varaosia kyseiseen koneeseen. Ois tarvinnut vapaakytkimen sinne porapäähän.
Tai pelkät rullat riittäisi sinne vapaakytkimeen.
Duunin sisäisessä huutokaupassa on 12.5 myynnissä aito pionjär. Pitääkö tarjota oikein jotakin? Kohtuullisen siisti peli laatikossa ja ainakin viimeiset 10 vuotta ollut käyttämättä, luulen. Saa heittää tarjouksia tähän, voin olla bulvaanina, jos en itse viiti moista nurkkiin ottaa. Vehje on Mikkelissä. En laita postissa .
Ahvenanmaalla joku kauppahuone taisi aikanaan noita kaupitella, joku ylijäämävarasto vissiin, en kyllä muista oliko Cobra vai Pioniäär.Oli niillä varaosiakin vissiin.
Suodatin taisi olla MAN tai Deuz johonkin sopiva, valmistajalla ei taida osia olla kumpaankaan, ainakaan vanhempiin malleihin.
Oiskohan tuo miten kallis laite? Kiinnostaisi kyllä.
Mut jos pohja hinta on 500e niin ei sitten.
Jyväskylässä joku liike noita korjailee...
Sähköyhtiöllä niitä pari on, tuntuu kyllä erittäin epäluotettavalta peliltä, joka vuosi molemmat käyvät vähintään kerran ammattiauttajalla...
Reikää sillä mukavasti syntyy kunhan vaan saa käyntiin...
Nykyään silti melkein ennemmin ottaa mukaan agrekaatin ja milwaukeen kangon, hitaamminhan sillä reikää syntyy ja terät kalliita/vaikeasti terättäviä kruunuja, mutta käyttömukavuus hiukan eri planeetalta!
Tarkoitatko ehkä Jyväskylän Kone-Sähköä?mikkoimp kirjoitti:Jyväskylässä joku liike noita korjailee...
http://www.konesahko.com/yhteys.html
Pohjahintaa ei ole ja huutajat määräävät hinnan. Ei ole myöskään toimivuustakuuta, viimeisimmät käyttäjät ovat poistuneet palveluksesta aikoja sitten. Vanerilootassa lepää. Mutta jos hinta nousee viiteensataan, lupaan syödä hatullisen...tippaleipiä . Saa tarjota ja voin kokeilla saanko siihen hintaan toimitettua, free St.Michel. Tarjoukset sitovina, kiitos. Tuotteesta on täysi valitusoikeus, mutta valituksella ei ole vaikutusta.antti78 kirjoitti:Oiskohan tuo miten kallis laite? Kiinnostaisi kyllä.
Eepee, laitoin yksityisviestin
Tuli vajaa metri turattua lähes vaakasuoraa reikää. Oli sellainen paikka, missä vettä, niin tuntui, ettei oikein hyvin mennyt, ei jaksa puhaltaa sitä tahnaa pois reijästä. Taidan jatkossa vaan vedellä kuiviltaan..
Muutenkaan noi muut kuin pystysuorat reiät mittää kivoi ole. Onkos joku teriä teroitellut, ja millä. Timanttikivi tietty, mutta smirkeliin vai rälläkkään vai mitä?
- ks1030
Mulla kans pionjär mökillä. Siinähän on kuluva osa se holkki, jos väljä niin ei jaksa puhaltaa kivitomua pois. Uusi maksaa paljon kun jotain erikoisnainetta.
Mullaki se jo väljä. Jos joltain löytyy cad kuvat holkista niin niitä vois tehdä uusioosia.
Jatkan tähän samaan. Ostin brh-50 mallin poran joka on jossai väestönsuojassa ollut ja oli jumissa. Nyt liikkuu jo mäntä mutta mietityttää kuuluuko tuossa kuvassa nuolen osoittamassa paikassa olla läpireikä kangelle? Minusta se kuuluisi olla auki että puhaltaa kangen kautta pölyn pois. Paineilmaa myös tarjoilin molemmista päistä mutta ei läpi mene.
https://aijaa.com/1ZBuGl
olisi käytetty vastaava tiedossa. millaista summaa kantsii tarjota... mahd.vähän käytetty
Mulla on veivikäynnisteinen Pionjär. Tullut aikanaan suomeen sodanjälkeiseen raivaustyöhön Ruotsin valtion lahjana. Entisöin sen muutama vuosi takaperin. Kone oli todella pikeentynyt juuri tuon runsaan öljynkäytön seurauksena. Rakenne on mielenkiintoinen, kun ankampiakseli pyörittää vain jäähdytyspuhallinta ja magneettoa kärkineen. Poran iskun voima otetaan sylinterin räjähdysvoimasta kanavan kautta omalle männälleen. Mulla on kaksi niitä kankipäitä, toinen pyörivä poraukseen ja toinen kiinteä kankihommiin. Käynnistyy kunnostuksen jälkeen todella helposti. Tuo on ollut melkoinen terveysriski käytäjälleen. Kivipöly yhdistettynä 8% bensaan saa aikaan melkoisen myrkkypilven porarin ympärille. Tärinä käsiin ja kova melu on antanut oman lisänsä käyttäjän kehon rasituksiin. Veikkaan myös porareiden olleen kovia tupakoimaan ja varmaan muitakin piristeitä on kovan duunin päälle käytetty.
Muistatko onko tuon iskumännän reikä avonainen?
Ei viitsisi kasata ja kokeilla täytyykö olla auki
Ite "uudesta" maksoin 700e. Huutokaupassa oli myynnissä ja sieltä huusin. Kahvassa vielä tarrat paikoillaan ja käyttömättömät terät yms.
En välttämättä olis niin paljoa huutanut jos olisin tiennyt koneen olevan jumissa. Ei tuo silti kaduta ku helposti purkaantu ja pääsi puhdistelemaan paikat. Ainut ongelma on tuo iskumäntä. Ei ennen oo kokemusta polttomoottoriporista.
Kyllähän noita mennyt suht korkeillakin hinnoilla. Hieman tietty riippuu, paljonko laitetta haluaa ja tarvitsee. 100€ on halpa, ilkeääkö niin vähän tarjota? 250-300€ ei sekään ylihintaa vielä ole. Tuleeko teriä mukaa? Vaikuttaa paljon lopullisiin kustannuksiin, jos terät joutuu metsästämään muualta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 44 vierailijaa
