Transporterin flektin termari
Tietääkö kukaan, mistä tuollainen löytyy sieltä pellin alta? Flekti kun ei lähde pyörimään, vaikka lämmöt kuinka nousisivat. Epäilen siis flektin termostaattia, kai siellä sellainen täytyy olla?
Re: Transporterin flektin termari
Eversti kirjoitti:Tietääkö kukaan...
a) flektien releet
b) flektin kytkin
Ilmeisesti T4? Edestäpäin katsoen anturi löytyy jäähdyttimestä vasemmalta puolen (b). Itselläni ollut ongelmia noiden flektireleiden kanssa (a), tuppaavat hapettumaan. Säännöllinen öljyäminen näyttää auttavan. Toinen mikä kannattaa öljytä säännöllisesti on flektien välissä oleva kaihtimen "termostaatti" Tämä jos jumettuu niin flektit huutavat itsensä kuoliaaksi hyvinkin nopeasti.
Tökkää anturin johdot hetkeksi yhteen niin näet alkaako puhuri käymään. Jos ei niin vika löytyy sulakkeesta / releistä.
- MF 65 hautakaivuri (-6x)
- MF 135 kopiton(-69)
- MF 165 palmu kopilla (-70)
- VALMET 305-4 (-87)
Ja kattoppas samalla se flektien sulake akkukotelon läheltä...
mulla oli ainaskin se jostain syystä poikki volkkarin ostaessani. Eikä sen
jälkeen ikinä palanu. Sittenhän siellä on se sähkövesipumppu mikä on kans yleensä jumissa!
Ferguson 35 -58 Kultamaha
Fordson Power Major -59
Ford 4110 -83
Ford County 764 -78
Honda TRX 300 -95
Agria 4800 -73
Ford 4110 -83
Ford County 764 -78
Honda TRX 300 -95
Agria 4800 -73
Nyt sitten tongin koko systeemin. Noita relejä ei minun Transporterissa ole. Termostaatti kylläkin, mutta eihän sille voinut muuta, kuin voidella liittimet. Flektit pyörivät, kun kokeilin suorilla johdoilla (piti olla myös maa, koska syylärihän ei ole maissa).
No kaikki liittimet tuli voideltua, toivottavasti vika oli niissä. Koeajo onkin vasta huomenna.
Kummastuttaa vain nuo Ojanppen releet, kun minulta ei niitä löydy. Mallini on VW Transporter 1,9 TD vm. -95. Mitähän relejä sulakerasiassa lienee? Pitää vielä tutkia lisää, jos flekti ei ala pelaamaan.
Nyt se sitten pelaa. Akun vieressä oleva sulake onkin hehkuille. Akun edessä on kaksi 50 A:n sulaketta flekteille ja molemmat olivat palaneet.
No tulipahan herkistettyä se automaattikaihdin.
Ojanppella taitaa olla jälkiasennusreleet, koska omassani releet löytyivät akun edestä sulakkeiden vierestä ja molemmat releet olivat samaa pakettia.
Minkäs kokoset ne sulakkeet olikaan? Muistaisin että ne oli semmoset
ANL-tyyppiset ja jotain 50A tai siinä lähellä. Ne ne mullakin oli poikki
enkä niitä ikänä enää saanu palaan, mikä lie noissa sitten...
Ford 4110 -83
Ford County 764 -78
Honda TRX 300 -95
Agria 4800 -73
Ford 4110 -83
Ford County 764 -78
Honda TRX 300 -95
Agria 4800 -73
Suomen suolainen talvi ja kesä hapettaa tuo alumiiniseoksiksen sulakkeen ohuemmaksi ja sitten palaa helposti, vaikka mitään vikaa ei järjestelmässä ole. Uusi taas kestää kyllä. Aikansa...samiko kirjoitti:Minkäs kokoset ne sulakkeet olikaan? Muistaisin että ne oli semmoset
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 40 vierailijaa
