Ostin Fiskars kyntäjän, kertookos joku hieman tietoja siihen
Eli tyyppi PP212SAP
sarjanumero 318061
mitä nuo merkinnät tarkoittaa.
ja mikähän on noiden oikea värikoodi jotta jos ruosteen poistaisi ja kunnostaisi
Hannu
sarjanumero 318061
Hannu
Re: Ostin Fiskars kyntäjän, kertookos joku hieman tietoja si
Hant69 kirjoitti:Eli tyyppi PP212SAP
sarjanumero 318061
Hannu
Muusta en osaa sanoa, mutta fiskarssin väri on kuulema miranol Kissankello.
Itselläkin on jo purkki ostettuna
Tuolta http://personal.inet.fi/cool/shyde1/kyntaja.htm löytyy tietoa Fiskars kyntäjä auroista, tiedostot on vaan aika isoja!
Fiskars kyntäjä
Muistaakseni PP on siiven muoto 212 tarkoittaa kaksisiipiset aurat vantaan leveys on 12".Fiskars valmisti montaa eri siipimallia P oli aika jyrkkä siipi PP on vähän uudempi ja P.tä loivempi sen jälkeen tuli L siipi KH siipi. Ei tullut enempää mieleen,veikkaisin valmistuvuodeksi jotain 60-luvun alkupuolelta
Ostin vuosi sitten Fiskarsin L116SA 1-siipisen auran. Huomaan että eroja on ainakin edellisessä linkissä oleviin varaosiin verrattuna. En tiedä millä tunnuksissa saisi oikeat osat tarvittaessa.
Ostin syksyllä L-tyypin vantaan ja siinä ainakin kolmas kärjessä oleva pultin reikä on eri kohdassa, eli runkoon pitää tehdä uusi reikä. Vaihtoehtoja ei ollut tarjolla. Vantaassa oleva varaosanumerokaan ei valaissut yhtään myyjää. Uusi ja vanha vannas olivat "Mölperön" vantaita.
En osaa avata tuota SA-koodia, muuthan tiedot onkin edellä avattu, eri siipityyppi ja siipien lukumäärä sekä viilun leveys.
Fiskars aurat
Hei!
Kävin toissa iltana hakemassa ladon nurkalta 25 vuotta jouten olleet vältit.
Olin hyväksynyt ne näkemättä 15 vuotta sitten tekemäni "konsulttityön" palkkioksi.
Aurojen tyyppi on AE 14 ja sarjanumero on 92256.
Ne ovat kaksisiipiset ilman minkäälaista laukaisulaitetta ja säätö tapahtuu vetoraudan kiinnitysruuvit väljentämällä ja sitä kääntäen ja siirtäen.
Tyyppikilvessä sanotaan englanniksi, että "Acoordin to specifications from Massey-Harris-Fergusonin (Engineering LTD Coventry England).
Eli ne on varmaan vuodelta -56.
Vieläkö näissä nuoremmissa lukee tuo Fergusonin speksien käyttö?
Onko Harryn patentti vanhentunut?
Vältit ovat muuteen ehjät, mutta toinen leikkuri on maatavasten olessaan ruostunut "kantikkaaksi" ja toisen kärki on katkennut ensimmäisen kiinnityspultin kohdalta, varmaan kiveen osuttuaan.
Onkohan välteillä mitään arvoa, vai meniko talon luonnossuunnittelu halvalla?
Onkohan välteillä mitään arvoa?
Tatu
0400-601040
0400-601040
Re: Fiskars aurat
TRavalto kirjoitti:Hei!
Arvo riippuu keltä kysyy. Monet sanoisivat, että romuraudan hinta, itselle tuollaisissa kaikissa on arvoa niin käytön kuin historian säilyttämisen kannalta. Kaikki tuollainen kannattaa tallettaa jos se vain suinkin on mahdollista.
Välteilää jotain arvoa. Niin no-minä sain omat aurat ilmaseksi. Vuoden 62 kaksisiipiset 12 tuuman Fiskarsit. Olivat olleet samalla paikalla kuusen alla viimeset 25 vuotta. Pikkasen hitspillillä piti lämmitellä, että sain leikkurien sivusuunan kääntölaakeroinnin pelaamaan. Vielä pitäis vannashommia tehdä, kunnei tule perässä suoraan. Näkkyy olevan vantaan rintamuksesta aikalailla tavaraa häviksissä. Tosin niin pienet kynnökset vuosittain, että just ku saa säädöt kohilleen, ni hommat tehty
heh kyntäjää kokeiltu, lopputulos hmm
-niin kokeilin ihan varovasti , ensin rinteessä sitten tasamaalla,
onkos pitkässä ruohossa kyntämisessä jokin kikka kun kaikki ruohot tarttuu
auraan ja ei enää kynnä ?
Hannu
Hannu
