Ford 4000 vm 74, sähkökaapelit
Ford 4000 vm 1974, hara-hytti. Samanväriset kaapelit tekevät suuntavilkkujen korjaamisen hankalaksi eikä näistä tahdo saada selkoa.
Ihmettelen sitä kun vasemmanpuoleisille vilkulle menee "liitinrimasta" (moottorin oikealla puolella) musta kaapeli mutta mustia menee menee 2kpl myös jonnekin muualle, nähtävästi lämmityslaitteelle yksi ja mikä lienee tuo kolmas... Kojelaudan allakohan kaapeli jaetaan etu ja takavilkuille(?)
Järkevintä olisi kai korvata vanha kaapelinippu kokonaan uudella?
Rimalle näyttää tulevan vilkku, kokeilin polttimolla joka vilkkui siinä oikein.. ja mittarilla. Mutta kaapeli siitä eteenpäin taitaa olla murtunut tai sitten liitos jossain jossa kosketushäiriö
Mistähän tähän traktoriin saisi uudet Ford-teipit kylkeen ja etumaskin. Saksassa tai briteissä jostain kaupoista?
No laitetaas vielä yks vaihtoehto: http://www.konekorjaamo.fi/shop/index.p ... le&search=
Ford 4000 kaapelit
Kävin nämä johdot läpi ja nyt toimii kaikki , Ford 4000 Hara hytin kanssa näyttää olevan seuraavasti (ainakin tässä traktorissa):
- ruskea, vasen takavalo ja vasen sivuvalo/huomiovalo
- sininen, tuulilasin pyyhkimen moottori
- musta, lämmitin
- punainen, lisävalo
- valkoinen, oikeat vilkut
- toinen musta, lämmitin
- harmaa, jarruvalo
- kolmas musta, vasemmat vilkut
- vihreä, oikea takavalo ja oikea sivuvalo/huomiovalo
- keltainen, sisävalo
- toinen keltainen, en varma mutta lienee mittarin valot
- musta, lämmitin
- harmaa, jarruvalo
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 26 vierailijaa
