4600
Re: 4600
Minulla on myös 4600:ssa samanlainen ominaisuus, että nostolaite hissunkissun laskee ja moottori kun on käynnissä, niin se tekee korjausliikettä aina silloin tällöin, ei kuitenkaan kovin tiuhaan tahtiin. Tuollainen ominaisuus on ollut uudesta asti.Taavi kirjoitti:Mikä ja missä on se venttiili 4600 takanostolaitteessa, jonka pitäisi pitää nostolaite asennossaan vaikka pumppu ei pyöri. Nyt se laskee aikas nopeasti, ja takapainoa joutuu nostelemaan myötääsä.
Mutta, sitä venttiiliä jolla nostolaitteen saa lukittua, ei taida tuossa vehkeessä olla. En minä ainakaan ole löytänyt ja ohjekirjakaan ei asiasta mitään mainitse.
- Mikä virkistää, voi myös tappaa -
En kyllä tiedä onko tuollaista venttiiliä edes olemassa, ei mielestäni ( ei ollut ainakaan 5600). Jos ei ole hydrauliikkalohkoja niin saattaa olla se vetonuppi ulkoiselle hydraulikalle. Tällöin se asento voi ehkä auttaa?
Fakta on kumminkin se,että nuo perät "nytkyttää" aina, enemmän tai vähemmän. Nelitonninen korjailee muutaman sekunnin välein kesäkuumalla raskaita työkoneita ( 800kg äes ) mutta 5600 ainakin piti työkoneet ylhäällä hyvin kun perän tiivisteet oli vaihdettu.
...ja saa monta muuta "ominaisuutta" tilalle!Valmettimies kirjoitti:Niinpä se on loortin ominiasuus että nostolaite laskee kun sammuttaa. Vika poistuu kun vaihtaa merkkiä Valmettiin.
No, nyt on molemmat osapuolet saaneet sanoa asiasta mielipiteensä!
Ei jatketa asiasta enempää, kun menee kuitenkin - poikamaiseen tapaan - juupas, eipäs -linjalle!
Kurkkaas tuo mun kuvagalleria http://latvala.ihme.org/galleria/displa ... p?pos=-116, mahtaisiko tuollainen ratkaisu toimia?
Kronoksen kuormaajan mukana tuli tuon tapainen kolmiotuki. Joka kiinnitettiin vetovarsien kiinnikkeisiin ja työntövarren traktorin puoleiseen päähän. Kuormaajassa toimi hyvin sekin.Latvala kirjoitti:Kurkkaas tuo mun kuvagalleria http://latvala.ihme.org/galleria/displa ... p?pos=-116, mahtaisiko tuollainen ratkaisu toimia?
Tässä kyseisessä tapauksessa, olisko yksinkertaisin konsti laittaa vaan kaksi tarpeeksi vahvaa kettinkiä työntövarren kiinnikkeestä vetovarsien kiinnikkeiden välille. Takapainossa kun ei ole niitä sivuttaisvääntöjä kuten kuomaajissa on.
Niin, siinnähän on työntövarrelle kaksi kiinnityskohtaa, alempi taitaa olla joku tunnustelijamalli vältin vetoon tms. En tiijä kun en ole tehny maataloustöitä etes sen vertaa jotta tuntisin täysin oman tunkiohjukseni. Mitähähän siinä tapahtus jos siittä alemmasta korvakosta ketjut tai kiinteät varret virittelis takapainon tappeihin.
Mulla majurissa on tuo sama "ominaisuus", johtuu varmaan iästä...
No, mulla on vetokoukun nostimet mallia teleskooppi, rhs 40*40 ja sisällä 30*30. Koska nostolaite laskee hiljalleen johtuen jostakin pikku sisäisestä vuodosta, otin ja porasin reijän kummankin teleskoopin läpi. Siihen löypi tapit, niin pysyy nostolaite ilmassa vetokoukun lukituksen, joka tyyppiä valmet, avulla ilmassa vaikka maailmatappiin.
Tämmönen halpa ja helppo ratkasu.
Juu nostosylinterin tiivisteet vähä falskaa. Ei vaarallista, moottorin käydessä se vähä korjailee ja moottori sammuksissa sitten hissukseen laskee nostolaitteet alas. Korjautuu uusimalla tiivisteet. Mutta siis on semmosiakin, että ei edes uutena ole sammuksissa pysyny yön seutua esim. raskas äes ilmassa.
Omassa foortissa myös vähä korjailee ja raskaamman konetta ainaki vähä laskee yön aikana. Takakauhat ym pysyy ylhäällä, mutta joku painavampi niin varmaan valuu.
Kokeile vetämällä ulkoisen hydraulikan (alkuperäinen yksitoiminen) "tatti" ulos, josko sitten pysyisi roippeet ilmassa.
Täytyy olla paljon ajettuja meinnaan ei mellä ainakaa kummankaan valmetin nostolaite laske (565 -68, 6300 -01)aku4011 kirjoitti:ei muuten poistu! niin vanhemmissa -02 sarjalaisissa kuin -05 sarjalaisissakin olen havainnut saman ominaisuuden...Valmettimies kirjoitti:Niinpä se on loortin ominiasuus että nostolaite laskee kun sammuttaa. Vika poistuu kun vaihtaa merkkiä Valmettiin.
Fordis ollu sama vika tai ominaisuus uudesta asti. Nykyään kylvinkone (tyhjänä) pysyy noin 3min. ilmas koneen olleesa sammuksissa.
Aina ei voi onnistua ei edes joka kerta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Kuuskakkone ja 46 vierailijaa
