Tuontitraktorin rekisteröinti
mitä sanoo lakipykälät? Täytyykö Ruattista ostettu traktori rekisteröidessä kyärätä katsastuskonttorille vai riitääkö kun vie pelkät paperit.Onko omakohtasia kokemuksia kellään asiasta?
Tuosta tuontitraktoriasiasta en osaa sanoa, mutta muuten tuntuu olevan melko "hatusta vedettyä" se milloin pitää käydä näyttämässä ja milloin ei.
Itse laitoin kilpiin jokin aika takaisin vanhan nelitonnisen, mikä ei ollut edes kunnolla ajokunnossa saatikka, että sähköt olisi toimineet. Kone oli poistettu kilvistä 90 -luvun alkupuolella. Nyt vaan menin vanhan rekisteriotteen kanssa konttorille ja sain uudet kilvet.
Kysyinpä siinä samalla sitten, että mitä vaatii jos isän vanha urakkatraktori muutetaan liikennetraktorista maataloustraktoriksi, niin sitä olisi sitten jo pitänyt käydä näyttämässä konttorilla.
Re: Tuontitraktorin rekisteröinti
Miten lienee pykälät nykyään? Eli tuo joku vaatimuksenmukaisuustodistus pitää olla? Miten vetokoukku, kelpaako eurooppalainen? Ja näyttämässä kait pitää käydä, jos ei ole aiemmin ollut Suomen rekisterissä? Entäs jos ko. mallia ei Suomessa ole ennen maahatuotu?
Sen verran tuo aiempi Iso traktori asia on mielessä että myös tuontivaihtoehtoa pohtii. Saksassa hyvä tarjonta ja aika erikoisiakin malleja saatavilla.
Joku 4v sitten toin virosta koneen niin piti käydä konttorilla. Katsovat että sarjanumerot täsmää vanhan rekisterin mukaan. Papereita piti olla tai ainakin mulla oli kopio viron rekisteriotteesta ja kauppakirja ja valmistajan luettelo varusteista, sarjanumeroista (kaikki mahd. moottorin, akselien, rungon, ohjaamon, koko koneen ja akselikohtaiset sekä oma- ja kokonaispaino) ja eu-hyväksyntä. Myyjä nimitti monistetta spekseiksi. Jos tuota ei saa koneen mukaan niin se pitää hommata maahantuojalta joka ottaa siitä maksun (esim Fendtiin 700€). Hinta vaihtelee. Katsastus maksoi 200€ ja kilven sai heti mukaan.
Viisi Valmettia/Valtraa tuotu Ruotsista meille vuosien varrella ja kyllä ne on konttorille kiikutettu joka ainoa. Ruotsin säännökset osuvat Valmetin/Valtran kohdalla niin hyvin että ei vaatimuksenmukaisuustodistuksia tarvita kun näistä löytyy koko ajoneuvon hyväksyntä, siis uusin oma ostos vuonna 2017 oli vuosimallia 2007 että en uudemmista vanno mutta samoin pitäisi mennä mitä muut ovat sieltä koneita ostaneet. Paperit edellisestä rekisteröinnistä Ruotsissa oltava ja dokumentit kaupasta.
Palataan taas aiheeseen: Eli EU:n ulkopuolelle viety Suomessa valmistettu traktori. Ja tuotu Suomeen takaisin ja tarkoitus siis saada rekisteriin. Ei ole alkuperäisiä rekisteröintipapereita. Dokumentit omistajuudesta löytyy ja myös vaatimuksenmukaisuustodistus tarvittaessa.
Minkälainen show lienee saada rekisteriin?
Onko tuo ollut joskus täällä rekisterissä ja poistettu kun viety Ruotsiin? Jos noin onnekkaasti olisi, niin sitten pitäisi runkonumeron perusteella löytyä tiedot ja rekisteröinti pelkillä papereilla pitäisi onnistua.
Tullimaksu pitää ainakin olla suoritettu, ellei tuonti ole todistettavasti tapahtunut maan eu-jäsenyyden aikana (lähinnä tuli siis britit mieleen, toki noita muitakin ei-eu maita on).Jalmari Kolu kirjoitti: ↑Su Syys 26, 2021 9:08 pm Palataan taas aiheeseen: Eli EU:n ulkopuolelle viety Suomessa valmistettu traktori. Ja tuotu Suomeen takaisin
Itse kysyisin 2-5 eri katsastusasemalta mitä vaaditaan ja sinne veisin missä mutkattomin palvelu, hinnasta viis. Satasen parin ero ei merkkaa mitään jos sillä välttää tuntien vänkäämisen jostain joutavasta. Alkuperäisten rekisreröintipaperien puute saattaa kyllä aiheuttaa voimakasta hylkimistä
Kaikissa EU maissa ei rekisteröidä metsäkäytössä olevia traktoreita. Ei pitäisi olla syytä hylkiä.Juice kirjoitti: ↑Ma Syys 27, 2021 8:14 amAlkuperäisten rekisreröintipaperien puute saattaa kyllä aiheuttaa voimakasta hylkimistäJalmari Kolu kirjoitti: ↑Su Syys 26, 2021 9:08 pm Palataan taas aiheeseen: Eli EU:n ulkopuolelle viety Suomessa valmistettu traktori. Ja tuotu Suomeen takaisin
Kävin tänään konttorilla näyttämässä papereita. Eli:
-Alkuperäinen rekisteröintitodistus. Tämä oli tärkein ja ilman tätä ei onnistu.
-Valokuvat koneen tyyppikilvistä, myös moottorin josta selviää päästöluokitus.
-Omistajan selvitys. https://asiointi.traficom.fi/omatrafi-f ... omake/B527
Katsastaja katseli paperit ja kaiveli koneen tyyppitiedot tietokannasta.
Kertoi että vuoden 2008 jälkeen valmistetuissa olisi enemmän vaatimuksia, joten oma vuosimallini on onnekas. Eli valot, jarrut, hitaan ajoneuvon kolmio ja huurteenpoistolaite pitää löytyä. Samaten vilkut ja merkkivalot niille.
Vehje pitää vielä käyttää näytillä ja hintaa operaatiolle sanottiin 150 euroa+kilpimaksu muutaman kympin.
No josko tämä tästä..
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], ihmehitsari, tumes, ylioyja ja 26 vierailijaa
