Kiinalaiset klapikoneet
Re: Kiinalaiset klapikoneet
Täällä kans alko vaimeasti juriseen eikä tapahtunu mitään mökillä ja ulkona ilman suojaa !
Ilmeisesti ei pysty tekohengittään ?
Kone honkkarista ostettu aikoinaan 5T 159e monta vuotta sitten .
Uudet maksaa yli 200e nykyään .
Konkan vaihtoa nyt voi eka kokeilla.
Parivuotias 200e kone toimii pääsääntöisesti, mutta:
- Polttaa satunnaisesti sulakkeen, tehnyt pari kertaa tuon
- Tiukassa paikassa puskee hydrauliikan käyttövipua takaisin ylös
Täytynee purkaa osiin jossain välissä ja katsoa mitä on syönyt ja onko öljyt siellä missä pitääkin.
Mites tuo venttiili toimii kun en muista. Eli jos teen polttomoottorikäyttösen siitä ja pumppu pyörii jatkuvasti, niin palautuuko mäntä jos en paina venttiilistä?
Ainakaan tuossa motonetista ostetussa mäntä ei palaudu jos moottori pyörii tai vipua painaa. Tässä siis koko venttiilistö ja pumppu samoissa kuorissa kuten näissä 200e vehkeissä tuppaa olemaan.
Ei tästä sitten polttomoottorikäyttöistä tehdä. Ei auta kuin pyörittää vanhaa palanutta moottoria toisella sähkömoottorilla tai sitten toisella moottorilla pumppua ja letkuilla virittää kiinni
Uusi moottori, hinnat näyttää pyörivän satasen pinnassa. Tai käämii vanhan uudelleen...
Mistä uusia saa satasen pintaan?
Näköjään ainakin Clasulle tullu 133 eurolla.
Clasulla joo ainakin: https://www.clasohlson.com/fi/Moottori- ... r511962000
Luulisi muiltakin vastaavia koneita myyviltä löytyvän varaosia.
Pari viikkoa sitten kun googlailin noita, niin Clasulla oli poistunut joku malli ja se oli lähelle 200e, muilta kiinatoimittajilta en vielä löytänyt.
Aloin miettimään, että mikä paikka laukeaa seuraavaksi, eli teenkö mielummin tuolla 130e oman raktorikäyttöisen koneen, kun on isompi pumppu ja sylinteri valmiina.
Kannattanee kysellä varamoottoria suoraan koneiden myyjiltä ja maahantuojilta, jos moottorin vaihtoa harkitsee. Eipähän nuo kovin laadukkaita tunnu olevan, mutta eipä siellä montaa hajoavaa osaa ole.
Jos laittaa moottorin pyörimään jatkuvasti (oikosulkee sähkönapin) ja löysää hydraulipainikkeen ruuveja,että painikkeen painama venttiili pääsee avautumaan enemmän. Niin silloin mäntä palautuu.
Jos halkoo n.33 cm klapeja niin laittaa työsylinterin ja sen tankojen väliin kolmio riman, että mäntä ei pääse palautumaan alkuasentoon.Tämä nopeuttaa hommaa, mutta ei ole työturvallisuus tarkastajan mieleen.Koska toinen käsi on vapaana työsuorituksen aikana.
Nyt clasulla ei olekaan sitä moottoria enää. Tai mennä kuumille kiville
Noniin, sen huomasi joku muukin
Laitoin toiseen mäntää kiskovista tangoista siipiruuvilla säädettävän stopparin, saa pysäyttää männän mihin kohtaan haluaaJos halkoo n.33 cm klapeja niin laittaa työsylinterin ja sen tankojen väliin kolmio riman, että mäntä ei pääse palautumaan alkuasentoon.Tämä nopeuttaa hommaa, mutta ei ole työturvallisuus tarkastajan mieleen.Koska toinen käsi on vapaana työsuorituksen aikana.
Kone lähti käyntiin kun vaihto roikan !
Onko valmistettu yksikätistä halkomakonetta ?
Tässä on kunnon viritys youtubessa ja hyvä systeemi !
Klapikoneen viritys "hands free"
Kuinka pääsee ohittaan halkomakoneen katkasian sillai että toimii ?
Avaa kotelo, jossa sähkökatkaisin on. Tämä painettava sähkökatkaisin on ylensä ns. katkaoiskytkin, elikkä vaihe ja nolla menee sen läpi. Yhtistää nolla (sininen) esim. sokeripalalla (riviliitin) yhteen ja ruskean (vaihe) samalla tavalla yhteen. Silloin moottori pyörii jatkuvasti ja sen jälkeen hydraulipainikkeen löysäys, että sen painama venttiilii pääsee avautumaan enemmän.Eri koneissa painike on erilainen, siinä joutuu hiukan soveltamaan. Itsellä kone näin laitettuna toiminut vuosia. (50 kuutiota halottu) TÄRKEÄÄ: NÄIN TEHTYNÄ,KONE EI TÄYTÄ TYÖTURVALLISUUS MÄÄRÄYKSIÄ.
Mites tällaisella uusilla turvamääyksen täyttävillä klapikoneilla voi tehdä mitään?
Mulla on KoneGlanssin 7t klapikone vanhaan malliin ilman peltejä. Pöllit on vanhoja kaadettuja mäntyjä ja kuusia, joiden halkaisija on puolikin metriä. Pitäisi ensitöikseen ruuvata nuo pellit pois ja jalusta pois, niin jaksaa vierittää pöllin halkaisukoneen päälle.
Vivut tuossa on hyvin, kun ovat vierekkäin. Maassa olessaaan konetta voi käyttää painamalla jalalla molemmat vivut yhtäaikaa alas. Huollossa olisivat halutessani hitsannut vivut vielä yhteen.
https://www.kone-glans.fi/halkaisukonee ... 2-jalusta/
Tuossa kyllä näyttää, että moottorin käynistys on edelleen kytkentäkotelon päässä.Vai onko se tässä ns.pääkytkin.Aakku kirjoitti: ↑Su Touko 17, 2020 1:47 pm Mites tällaisella uusilla turvamääyksen täyttävillä klapikoneilla voi tehdä mitään?
Se on pääkytkin, elikä jatkuva virta. Vivuista sitten liikkeet.PHH kirjoitti: ↑Su Touko 17, 2020 1:59 pmTuossa kyllä näyttää, että moottorin käynistys on edelleen kytkentäkotelon päässä.Vai onko se tässä ns.pääkytkin.Aakku kirjoitti: ↑Su Touko 17, 2020 1:47 pm Mites tällaisella uusilla turvamääyksen täyttävillä klapikoneilla voi tehdä mitään?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Aakku, ukkev ja 92 vierailijaa
