Kiinalaiset klapikoneet
Re: Kiinalaiset klapikoneet
3t, 6t, ja 20t-22t olen käyttänyt. Noilla pienillä on pärjännyt max 60cm pitkien ja max 40cm paksujen puiden halkomisessa. Joku kuiva hirsi tai kuiva oksahaara voi ahdistaa tosin. Tuolla isoimmalla ei huomaa sitten ero, kun kaikki halkee metrihalkoihin asti ilman ongelmia.
Halkaisuterän pinta-ala on näissä niin pieni, että 5t kone halkaisee melkein kaikki mitä siihen jaksaa yksin nostaa. Jos on oksaista puuta tai useampaan osaan halkaiseva terä, saa voimaa olla enemmän. Eipä noissa traktorikäyttöisissä klapikoneissakaan yleensä paljoa enempää voimaa ole.
Täytyy kokeilla kun tulee clasulta ristiteriä että laittaa 2ristiterää ja puu 6osaan ja samalla tulis sytykepuita kun halkoo puita.
Ostin omaan pystymallin kiinalaiseen ohlsonilta ristikkoterän ja halkoma työ nopeutui huomattavasti ja 7tn voima piisasi hyvin myös oksaisiin n,25 cm paksuihin koivuihin. Olen hyvin tyytyväinen tähän Motonetin aikoinaan myymään koneeseen, ainoastaan täytyy modata tuota käyttö vivustoa sellaiseksi, että voi käyttää yhdellä kädellä.
Mökille pitäisi joku halkomakone hommata. Hintaluokka alle 500 euroa ja mielellään helposti liikuteltava malli.
Mitäs suosittelette?
Vaakamallin koneissa voima on ehkä sitä mitä luvataan , Pystymallisessa ei koskaan.
Pystymallin koneen sylinteri kun on nurinkurisesti siellä palkin sisällä, halkoessa voima on pienmpi kun paluuliikkeen aikana.
Paluuliike = koko männän halkaisija puristusliike männänvarren halkaisijan verran pienmpi pintaala joten voimaa on noin 30 % vähemmän puristaessa.
Pölhö systeemi
Pölhö systeemi
Viimekesänä kun uus halkomakone tuli niin testasin kahdella ristiterällä johon sujautin lattaraudan niin pysyvät yhdessä .
Tulos oli mukava 15-30cm pöllit halkes kerralla 8 osaan
Kone timco 6 T 52cm jaloilla 249e ja kaupanpäälle sain 10l hydrauliöljyä
Sähkön antaa aurinko ,niin ei tule polttoainekuluja .
- Rh-
Olen tätä samaa miettinyt omaan Timcoon, kokeeksi puristelin isoja pöllejä poikki sivuittain ja totesin voimaa löytyvän, saisko terävirityksestä kuvaa?avensi kirjoitti: ↑La Joulu 04, 2021 9:33 pm Viimekesänä kun uus halkomakone tuli niin testasin kahdella ristiterällä johon sujautin lattaraudan niin pysyvät yhdessä .
Kyllähän noissa kinakoneissa luvataa hyvää kaupanpäälle, mut ei tuo pystymalli muuten pitäs enempää erota lupauksista?! Vai onko käytännön kokemusta, että pystymalli ei kykene samoilla lukemilla samoihin pölkkyihin kun vaakamalli?Vaakamallin koneissa voima on ehkä sitä mitä luvataan , Pystymallisessa ei koskaan.
Ohessa juttua 14tn kiinalaisesta halkomakoneesta ja lankkusahasta sekä muitakin tämän vuoden juttuja. https://www.tomm.fi/multi/index.php?Page=Saksittua2021
- ETS
Kokemusta ei ole muista, kuin vajaa pari vuotta sitten Motonetistä ostetusta 6t Mag-Pro pystyhalkaisukoneesta ja hyvin on tuolla mennyt kaikki pöllit halki, mitä on tuohon pöydälle jaksanut nostaa. Ja nuo kuvan pöllit on peräisin Tornatorin istutuskoivuleimikosta, minne nuo tyvilumpit oli napsittu aina eka tukin päästä pois, aika sitkeätä tavaraa.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Su Joulu 05, 2021 11:11 amKyllähän noissa kinakoneissa luvataa hyvää kaupanpäälle, mut ei tuo pystymalli muuten pitäs enempää erota lupauksista?! Vai onko käytännön kokemusta, että pystymalli ei kykene samoilla lukemilla samoihin pölkkyihin kun vaakamalli?Vaakamallin koneissa voima on ehkä sitä mitä luvataan , Pystymallisessa ei koskaan.
Ja keväällä tuli hommattua tuohon vielä se ristikkoterä, niin keskikokoisten pöllien halkominen menee yhdellä iskulla ja isompaa voi pyöritellä uudelleen halkaisuun ja saa taas sopivan kokoisia kalikoita. Hyvää tuossa on myös se, että sillä voi halkoa pari ohuempaa pölliä kerralla, kun asettelee ne pöydälle sopivasti. Meillä kun tarvii eri pituista klapia 20-50cm niin tuossa se iskunpituuden säätö käy myös helposti takana olevasta tangosta.
https://ibb.co/PWyLMLQ
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Juho M-P, Semrush [Bot] ja 64 vierailijaa
