Kiinalaiset klapikoneet
Sirkkeli ja 8 sormea
Re: Kiinalaiset klapikoneet
https://www.kone-glans.fi/halkaisukonee ... kaisukone/
Mulla on tuollainen mutta,turun konekeskuksesta ostettu,toistaiseksi säilynyt ehjänä. Vaikka siinä on nuo pyörät,niin pirun painava se on siirrellä,kun nuo pienet pyörät painuu pihamaahan ja jos sitä jossain kuormaimen kauhassa meinaa siirrellä,niin aika tarkkana sitä saa kauhaan sovitella,ettei vaan riko siitä mitään,liitosjohdon paikka esim.jos se sattuu siihen suuntaan kaatumaan,niin vaurioita tulee...
avensi
Viesti Kirjoittaja avensi »
PHH kirjoitti: Su Touko 03, 2020 7:12 pm
SSe kirjoitti: Ke Huhti 29, 2020 6:42 pm Ainakaan tuossa motonetista ostetussa mäntä ei palaudu jos moottori pyörii tai vipua painaa. Tässä siis koko venttiilistö ja pumppu samoissa kuorissa kuten näissä 200e vehkeissä tuppaa olemaan.
Jos laittaa moottorin pyörimään jatkuvasti (oikosulkee sähkönapin) ja löysää hydraulipainikkeen ruuveja,että painikkeen painama venttiili pääsee avautumaan enemmän. Niin silloin mäntä palautuu.
Jos halkoo n.33 cm klapeja niin laittaa työsylinterin ja sen tankojen väliin kolmio riman, että mäntä ei pääse palautumaan alkuasentoon.Tämä nopeuttaa hommaa, mutta ei ole työturvallisuus tarkastajan mieleen.Koska toinen käsi on vapaana työsuorituksen aikana.
Ei ainakaan tässä 5t halkojassa tapahtunu mitään kun yhdisti johdot !
yhdistin sinisen ja ruskean, ei lähteny edes käyntiin !
PHH
Viesti Kirjoittaja PHH »
Jos sinisen yhtistit siniseen ja ruskean ruskeaan, niin sen on pakko lähteä käyntiin. Sama kuin painonapin painaisi pohjaan.
avensi
Katkasiaan jäi kaksi punaista johtoa vielä kiinni , mitäs niille pitäis tehdä ?
PHH
Tuo onkin outo juttu. Kokeileppa painaa painonappi pohjaan, mitä silloin tapahtuu. Jos kone käynistyy, niin yhtistä ne punaisetkin.
avensi
Kokeilin punasia yhteen ja sininen ja ruskea on yhdessä ,ei toimi ,laitoin johdot katkasiaan takasin ja taas toimii kun painaa painonappia eli ei saa sähköllä ohjattua?
PHH
Ne punaiset johtimet täytyy liittyä jotenkin konkan kytkentään. Olen monia painonappeja ohittanut, mutta ei ole ollut vastaavaa.
vaniljacreme
Viesti Kirjoittaja vaniljacreme »
töissä kokeilumielessä pari tuntia tuli tommosta halpaa valovirta halkomakonetta kokeiltua.hidas se kyllä oli ja käyttäminen aika kömpelöä..tai no toisella kädellä virtanäppäintä painaa ja toisella vipua alas. kokeilin että ois kokoajan pitänyt virtaa päällä niin ei sylinteri palautunut alkuasentoon, eli se ei ainakaan ratkaisu siihen ongelmaan olisi ollut että olisi toisen käden saanut vapaaksi. ärsyttävä kun useampi kieroon leikattu pölli nousi ja kädellä ei voinu auttaa yhtään. iskukin oli kyseisessä laitteessa hitusen ehkä lyhyt, piti repiä sitkeimpiä käsin halki tai vetää toisinpäin myös.olisiko myös joku turvallisuusjuttu että reilun nyrkin verran jäi tilaa kiilan ja sen varren pään väliin? merkkitarra oli repeytynyt pois joten en osaa sanoa enempää. joku säätöruuvi oli hydraulikoneikon läheisyydessä ja se oli merkitty tussilla. varmaankin siitä sais lisää tonneja, tuskin nopeutta? eli joku varoventtiilin säätö kenties..?
Aakku
Viesti Kirjoittaja Aakku »
vaniljacreme kirjoitti: La Touko 23, 2020 6:07 pm töissä kokeilumielessä pari tuntia tuli tommosta halpaa valovirta halkomakonetta kokeiltua.hidas se kyllä oli ja käyttäminen aika kömpelöä..tai no toisella kädellä virtanäppäintä painaa ja toisella vipua alas. kokeilin että ois kokoajan pitänyt virtaa päällä niin ei sylinteri palautunut alkuasentoon, eli se ei ainakaan ratkaisu siihen ongelmaan olisi ollut että olisi toisen käden saanut vapaaksi. ärsyttävä kun useampi kieroon leikattu pölli nousi ja kädellä ei voinu auttaa yhtään. iskukin oli kyseisessä laitteessa hitusen ehkä lyhyt, piti repiä sitkeimpiä käsin halki tai vetää toisinpäin myös.olisiko myös joku turvallisuusjuttu että reilun nyrkin verran jäi tilaa kiilan ja sen varren pään väliin? merkkitarra oli repeytynyt pois joten en osaa sanoa enempää. joku säätöruuvi oli hydraulikoneikon läheisyydessä ja se oli merkitty tussilla. varmaankin siitä sais lisää tonneja, tuskin nopeutta? eli joku varoventtiilin säätö kenties..?
Jos isku jää lyhyeksi, niin väliin voi laittaa klapin. Pitää vaan varoa, ettei klapi singahda leukaan. Sitten jos isku on liian pitkä, niin klapi taas toppariksi poikittain paluupäähän.
Sellainen siipimutteriruuvi on siellä etukärjessä. Se täytyy muistaa avata, jotta huohotus toimii. Kuljetuksen ajaksi se ruuvataan kiinni.
vaniljacreme
en sen paremmin perehtyny siihen masiinaan, mutta nuo tuli mieleen kun vähän tollanen on hankinta ajatuksena jos halvalla saa. onhan niitä nopeita mutta ne ei toimi hydraulisesti vaan jotenkin ihan erilailla. pikahalkomakone nimellä löytyy ainakin timcon valikoimasta.siinä kun laukasee niin se on menoa sitten, hydraulivehkeessä kun liikkeen voi pysäyttää kesken.
avensi
Timco on kai vauhtipyörällä toteutettu ?
Sorvaaja
Viesti Kirjoittaja Sorvaaja »
Minulla on tuo Glansin pilkkoja, siinä pyörii moottori koko ajan. Kahdella venttiilillä ohjataan, työntövoimaksi ilmoitetaan 7tn. Tästä loppui juuri takuu, edellinen kesti melkein 10v. Sillä tuli halkaistua lähes 200m3 puita. Tuuppasi öljyt pihalle, ei ole helppo kotioloissa korjata. Ostin viime keväänä uuden. Tällä on nyt pilkottu jotain20m3 paikkeilla. Vielä on n7m3 pilkkomatta pölkkyjä,suurimmat on olleet n 50cm halkaisijaltaan. Nuo mitkä joutuu joka kerta käynnistämään tuntuvat leluilta, eikä sitä napin painamista kenenkään sormi kestä.
vaniljacreme
avensi kirjoitti: La Touko 23, 2020 8:06 pm Timco on kai vauhtipyörällä toteutettu ?
joo joku sellanen vauhtipyörä ja sitä "mäntää" liikuttaa semmonen hampailla varusteltu lattaraudan näkönen tanko.
Aakku
vaniljacreme kirjoitti: Su Touko 24, 2020 7:59 am
Joku Timcon malli vedettiin pois markkinoiltakin pari vuotta sitten.
https://tukes.fi/artikkeli/-/asset_publ ... nen-kaytto
https://www.kaleva.fi/karkkaisen-maahan ... te/1768383
avensi
Joo alle 500e ei saa vipu ja painonappi koneita
500-1000e koneilla on päävirta ja vita päällä ja pari vipua mutta ne saa helposti jalkamalliksi
Aakku
avensi kirjoitti: Su Touko 24, 2020 1:10 pm Joo alle 500e ei saa vipu ja painonappi koneita
Mulla on tuo Koneglansssin halkoja, ilman jalustaa. Jalustaa en tarvitse, niin hinta jäi hieman alle 200€.
Siinä on vivut vierekkäin, jolloin niitä voi käyttää selkä suorana yhdellä jalalla painaen. Virta on koko ajan päällä.
Tuossa uudessa mallissa on vain paljon peltiä ympärillä. Mikäli jotain 50 cm pöllejä pitää halkoa, niin pellit on pakosta ruuvattava pois. Samaten vipujen väliin on ruuvattu pelti, jotta ei pysty yhdellä kädellä, tai jalalla käyttämään.
https://www.kone-glans.fi/halkaisukonee ... 2-jalusta/
avensi
Täytyy harkita https://www.kone-glans.fi/halkaisukonee ... 2-jalusta/
Olis parempi kone kun oma vanha .
avensi
Nyt tuli hankittua uusi halkomakone aikasemman tilalle kun moottori vaan surisi ja sammu .
Uusi halkomakone 229e HALKOMAKONE 6T JALOILLA 52 CM TIMCO
Timco LS6T-52HU sähkömoottorilla
https://www.hintakaari.fi/halkomakone-6 ... 014216676/
Hinta oli kaupassa edullisempi kuin netissä .
Tähän koneeseen tilasin suojahupun, kun ei ole minkäänlaista katosta .
https://www.clasohlson.com/fi/Suojapeit ... r401033000
Myyjä sano että osta hydrauliöljyä ja lisää koneeseen ennen käyttöä !
Ostin 10Lpytyn .
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Miten tuo 6t koneen voima riittää?
Polttomoottorilla olevia timcoja katsellut,jotain 12t-22t.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] ja 38 vierailijaa
