Kiinalaiset klapikoneet
Hmmm... ...jos risteyttäisi kiinalaisen halpis-halkaisijan ja kiinalaisen halpis-diesel-paikallismoottorin, niin tulisikohan siitä jo liiankin kiinalainen juttu?
Isompi hytikkapumppu vähän vajaan 4kW tehoisen dieselin pyörittämänä johonkin alustaan alimmaiseksi ja siihen päälle, sopivalle työkorkeudelle se varsinainen halkaisija. Luulisi jo pölkyn liikkuvan nopeammin verrattuna vajaan parin kW:n tehoiseen vakiohalkaisijaan. Siirtopyörät alle ja aisa kuulakytkimellä, niin voipi hinata sitä kiinalaisella mönkijällä lanssille ja takaisin.
Joku tuolla ylempänä kertoi nähneensä vuoren risoja halkaisijoita. Mistä ne halpishalkaisijat yleensä hajoaa? Jos menee moottori tai pumppu, niin sitten sellainen kävisi projektikoneeksi. Jos on muualla vikaa, niin kannattaa tehdä nopeampi kone alusta lähtien itse.
On muuten aika jumppa-laite tuollainen hehkuton veivikäynnisteinen dieseli laittaa tulille pikkupakkasilla, kun on kesän jäljiltä 15W-40 -öljyt koneessa. Pistää veivaajan puhaltamaan kerran, jos toisenkin, mutta pärähtää se käyntiin lopulta.
Itsellä myös tuollainen kinkkihalkomalaite,äsken sillä haloin,mutta oli pienen puuhastelun takana ennenkuin alkoi pyöria.
Härveli oli ollut muutaman kuukauden käyttämättä,ja jotensakin jumissa,käyttönappia kun painoi,vieno jurina vain kuului.
No,moottorin päästä koppa veks,samoin tuuletinsiivet,akselin päästä pihdeillä nitkutellen lähti sitten pyörimään kevyesti.
Mikä tuollaisen jumituksen aiheuttaa,ja missä,sähkömoottorissa vaiko pumpussa
Häksätin on ulkoilmassa,mutta sateensuojassa.
Vaikeahan tuosta on sanoa ihan varmaan. Tuo ainakin vähän auttaa kun laitta töpselin seinään eikä mihinkään 100m 1.5 mm2 roikan päähän.
Voisiko olla alkukankeutta eli sisäänajon puutetta? Jospa se siitä käytössä paranee. Ei ole kyllä isellä tuollaista mallia mutta toisen valmistajan pelissä on ongelmana kylmäkäynnistys. Kylmäkäynnistystä voisi koittaa parantaa moniaste öljyllä.
Minkälaiset laakerit moottorissa on? Jos on tehty halvalla ja jotkin sinne päin sorvatut pronssihelat laakereina, niin voi jumittaa niistä, ellei ole kunnolla rasvassa. Voi kuulalaakeritkin kyllä ruostua, jos vesi pääsee laakeriin. Muuten melkein pumpun suunnalta löytyy ahdistus.ultimate welder kirjoitti:akselin päästä pihdeillä nitkutellen lähti sitten pyörimään kevyesti.
Kyllä tuo on sopivasti sisäänajettu,käytössä ollut 5-6 vuotta,pitkän roikan perässä tosiaan,mutta kyllä oli ihan oikeasti jumissa,ei hievahtanutkaan kun tuulettimesta yritin pyöritellä,akselista pihdeillä pyörittäen sitten irtosi napsahtaen.
Täytyy talvella tutustua mokoman sielunelämään sitten tarkemmin.
Vähän ohi aiheesta mutta kun kyseltiin mikä on hyvä.
Minulla ja kahdella lankomiehellä on porukkakoneena Palax Logsplit 60 Honda polttomoottorilla. Bensavehkeellä siksi kun ei ole kaikilla sähköä tarjolla halkorantteella (elikkä minulla). Vehkeen saa myös sähkökäyttöisenä tai rakvaattorin hydraulipumpulla toimivana. Tyytyväisiä on oltu, olisko seitsemäs tai kahdeksas vuosi menossa. Ainut vika oli uudekseltaan vuotava öljysäiliö mutta vaihtoivat takuuseen. Vuoto oli tyhjennyspropun hitsauksessa.
Nyt jos olisin hankkimassa niin laittaisin traktorikäyttöisen kun on rattori vaihtunut ja siinä on jo järjellinen hydrauliikkapumppu (kuten signaturesta näkyy). Vanhan Dextan aikana pelkällä kippiliittimellä ei oikein homma onnistunut.
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Arvelisin myös, että moottorin laakeri varmaan ilman rasvaa ja ruostunut kiinni, mutta.... tuli mieleeni myös lämpölaajeneminen.
Voisiko tuossa olla jokin tiivis putkiosuus, joka kesän lämmetessä nostaa öljyn paineen niin, että pumppu menee jumiin? Olisiko paine laskenut, jos olisi painanut venttiiliä?
Olen huomannut, että jos käyttää takakuormaajaa talvella ja seuraava kerta on vasta kesällä, kannattaa kauhankäännöltä päästää paineet kunnolla pois, ennen kuin ottaa letkut irti. Muuten ei kesällä meinaa saada hydrauliletkuja enää liittimiin, jos ei jollakin tavalla ensin valuta öljyä pois putkistosta. Tämä selitys oli niin kaukaa haettu, että en kyllä usko siihen itsekään, mutta tulipahan mieleeni.
kinanhalkoja
http://hane111.kuvat.fi/kuvat/HALPA+HYD.HALK..wmv
vidopätkässä olevalla sähkö-hydraulisella simppelihalkojalla tein 30mottia kovupilkettä viimetalvena-ihan aikani kuluksi,,liekkö kiinalainen en tiiä
volvo 940 automat 2.3
Mitsupishi l 200 4wd
Ford 5610...5600
harraste Valmet 361
tallissa ZIL K-auto Valmet Dieselilä
M F 165 multi power "löytö"
Scania Super -71 + Hiab
Ford 5610...5600
harraste Valmet 361
En löytäny kaupasta mieleistä, siksi tein itse. Ei oo voima loppunu vaikka oon metrisiä halkassu . http://kuvablogi.com/nayta/2228205/
olisikos mahdollista saada tarkempia/lisää kuvia halkoma koneestasi?16850 kirjoitti:En löytäny kaupasta mieleistä, siksi tein itse. Ei oo voima loppunu vaikka oon metrisiä halkassu . http://kuvablogi.com/nayta/2228205/
näyttää pätevältä laitteelta
Ihan mielenkiinnosta kysyn että löytyykös kokemuksia tuollaisesta kahteen suuntaan halkovasta mallista? Kuinka paljon käytännössä nopeampi yhteen suuntaan halkovaan verrattuna? Kuinka paksua pölliä tuollaisella 5-6 tonnisella halkoo ristiinhalkaisuterällä? Meneekö esim. 25 senttinen koivupölli kivuttomasti neljään osaan. Ristiinhalkaisuterät jos laittaisi molempiin päihin niin johan tuollakin sentään jotain saisi aikaan?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=78-9459
Re: Kiinalaiset klapikoneet
Tuli ostettua käytettynä 5T kiinalainen halkomakone, niitä samoja mitä clasu yms. myi ja moottorihan siitä käräti aika nopeasti. Uusi moottori maksaa noin 200e, joten ei jaksa lähteä sille tielle. Varastossa on kuitenin sopivan kokoinen hydraulipumppu ja halkasusirkkelissä yksi hihnapaikka vapaana.
Mikä voisi mennä pieleen jos pistän pumpun halkaisusirkkeliin noin metrin korkealle ja siitä letkut pikaliittimillä halkomakoneeseen maan tasalle? Ensimmäisenä tulee mieleen öljynsaanti, että jaksaako pumppu imeä ja saattaa olla tyhjäkin alussa, eli joku täyttö ja ilmaus täytyy järjestää myös.
En muista miten toi halkomakone toimi venttiilin osalta, eli palautuuko sylinteri vaikka moottori pyörii jos venttiilistä ei paina?
Toinen vaihtoehto olisi pistää pumppu sähkömoottorin jatkeeksi, mutta ei nyt ole (halpaa)moottoria tähän hätään.
Onko tarkempaa tietoa mikä moottorille tuli?
Ei kovin isoa pumppua kannata laittaa, kun alkuperänen melko pieni tuotoltaa, ja kanavat sen mukasia!?
Kyllä se hammaspyöräpumppu tuon metrin imee, kunhan ei ihan kuivana ekaa ajoa tee?!
Käämi kärähti. Kokeilin vaihtaa konkkaa, mutta ei auttanu. Alussa oli satunnaista voimanpuutetta ja lämpenemistä ja lopulta tuli savutkin pihalle uudella konkalla. Käämi oli selkeästi kärsineen näköinen. Sidoslangat oli katkeillu ja näkyi saaneen kosteuttakin.
Ylimääräinen pumppu on jostain lastauslaiturista, joten on aika pieni, alkuperäistä ehkä aavistuksen isompi.
Tuossa yks vastaava vähällä käytöllä ollut myös kärähti moottoristaan, kun oli puolillaa vettä!
Ulkosäilytyksessä pitää ehottomasti peitto olla päällä, kun muuten näköjää vesi pääsee kytkinkotelon kautta moottoriin, vaikka se koppa tiivis suunillee näyttää olevankin, mut kytkinkopasta johtojen läpivienti moottoriiin pelkkä reikä!?
Toinen taas muuten meni moottoriltaa voimattomaks, vaikka ollu aina sisätiloissa. Märäntynyt haju tulee moottorista, ja toisella konkalla on kokeiltu, ettei siinä ole vika.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: anttip, Ferkku, Google [Bot], Lurkus, Tuusmane ja 80 vierailijaa
