MF-35 ei lataa
MF-35 ei lataa
osaiskohan joku kertoa miten latausrele pitää kytkeä, kun on päässy kytkentä katoamaan vanhoihin johtoihin ja irronneisiin johtoliitoksiin. Mielestäni se on kytketty niin kuin pitää, mutta kun ei lataa... latauspiirin piirikaavio olis kiva, jotta voisi olla varma kytkennästä
Hyvä huomiostargazer kirjoitti:Onhan laturi ja säädin saman merkkisiä (Bosch/ Lucas) näissä kenttäkäämin kytkentä erilainen, joten ei toimi vaikka kytkentä oliskin oikein
Ja sitten polarisointi, onko magnetointi ja sen suunta päässyt katoamaan?
Laturin- ja säätimen merkki ja malli olisi hyvä tietää ?
Koneita kokoluokassa 0,04 litrasta >10 litraan...
KIITOS!!!!! hyvistä/selkeistä ohjeista... eiku varmistamaan vielä kerran kytkentä! Molemmat, laturi ja säädin on vaihdettu hiljattain uusiin. Ostin ne "lucas-yhteensopivina". Laturi DYE 5222 ja säädin IKH ST0084 (rele kolmitolppainen, lattaliittimet??). Mitäs toi polarisointi ja magnetointi sitten käytännössä tarkoittaa??
Erona on virrankulku kenttäkäämille Boschin tapa on että käämi saa virran laturin eristetystä hiilestä ja virta kulkee säätimen kautta runkoon. Lucasissa suunta on päinvastainen: Käämi saa virran säätimestä ja käämi on yhdistetty runkoon laturin sisällä. Poikkeuksia on mahdollista olla itselle ei ole tullut vastaan.
polarisointi ja magnetointi ovat sama asia. Generaattoria käytetään hetken aikaa sähkömoottorina kytkemällä siihen isoon liittimeen virta. Sen jälkeen generaattori tietää kumpin on plussa ja kumpi miinus. Tuon voi tehdä vaikka koneen käydessä apujohtimella tai sammuksissa irroittamalla tuulettajan hihna, samalla näkee myös generaattorin toimivuuden, kunnossa oleva pyörii kuin sähkömoottori. Muutama sekuntti riittää.
Nuffield 10/170 Perkins V8
Caterpillar D6B, D8H
Scania T142H
Scania T142H
Laitoin sinulle yv:nä linkin kotisivuilleni, jossa kuvat polarisoinnista generaattorin ollessa paikallaan koneessa, eli säätimen navoistaferguson_3 kirjoitti: Mitäs toi polarisointi ja magnetointi sitten käytännössä tarkoittaa??
suoritettavasta latausgeneraattorin polarisoinnista. Polarisointiin on kaksi kytkentää, kun on joko ulkopuoleisesti maadoitettuja tai sisäpuoleisesti maadoitettuja latausgeneraattoreita käytössä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Jeppex3, seppo1 ja 67 vierailijaa
