Nokka auki
- ihmehitsari
Nokka auki
Vanhan intiaanien sanalaskun mukaan ei ole konemies eikä mikään, jollei ole miehellä tehotippaa nokanpäässä masiinalla ajaessa. Mutta jos nokkarustinki on niin tukossa ettei sieltä ole mahdollisuutta tulla mitään, niin onko silloin konemies ja varsinkaan masinisti..
Eli sekavan alun jälkeen kysellään yleispätevää ilmaröörien aukaisukikkaa.
Ruvennut tuntumaan siltä että tarttis tehdä jotain. Nenä jatkuvasti jonkinsortin alipaineessa kun röörit tukossa. Happi loppuu ja pierettää.
Joku mainitsi ettei vanha hyvä konsti eli höyryhengitys olisi enää kovin muodikasta
Re: Nokka auki
Kylvä maakalkkia käsin ja ilman hengitys-suojainta, niin varmasti aukenee rööritihmehitsari kirjoitti:Vanhan intiaanien sanalaskun mukaan ei ole konemies eikä mikään, jollei ole miehellä tehotippaa nokanpäässä masiinalla ajaessa. Mutta jos nokkarustinki on niin tukossa ettei sieltä ole mahdollisuutta tulla mitään, niin onko silloin konemies ja varsinkaan masinisti..
Joo.
Itsellä oli samanlaisia oireita. Antihistamiinia nappailemalla röörit kuivettui jollain lailla. Mutta siitten tähän luomuratkaisuun:
Muutamia vuosia (5) sitten aloitin käytännön että otan aamulla heti noustuani kylmän suihkun (noin 2-3 minuuttia +4C vettä). Sen jälkeen ei ole röörit olleet tukossa eikä ole tarvinnut flunssaa sairastaa. Vaikutuksen huomaa jo lyhyellä aikavälillä; kun aamulla herätessä tuntuu että räkätapit nuljuaa sieraimissa niin kylmän suihkun jälkeen röörit on kirkkaantuntuiset. Tätä reseptiä ei pidä kokeilla jos on pumppuvaivoja.
No joo, menttoolihöyryjä hengittelemällä varmasti aukiaa nokka.
Mut ite tulee aina kerran kaks vuodessa, kun se nuha ylättää niin pidettyä röörejä auki ihan apteekista saatavalla nasolinilla, mutta tuotakin jos joutuu paljon käyttämään niin kuivaa limakalvot ja ei kiva sekään.
Mitenkäs nämä suolaliuos-jutut, kokemusta kellään?
"Fordihan ei oikeasti ole kestävin, ei ole helppokäyttöisin, ei ole tyylikkäin eikä voimakkain. Ford on juuri sellainen kompromissi, jossa joka osa-alue on korostumattomasti moneen asiaan riittävä, semmoinen takarivin kasin oppilas."
Tiedä sitten auttaako (omaan) tukkoiseen nenään, mutta yks nuhakuumeen parannuskonsti on tullut muutama kerta kokeiltua. Eli kun ompi olo sellainen että voisi räkätauti iskee, niin kuppiin pari-kolme ruokalusikallista hunajaa, sekaan 5-8 isoa valkosipulin kynttä, jotka on puristettu pari-kolme kertaa valkosipulipuristimen läpi, tai ajettu tehosekoittimella ihan mössöksi.
Syödäkin tätä saa, varsinkin paahtoleivän päällä ihan hyvää, mutta varsinaisesti sitä levitetään jalkapohjiin, ihan kunnon kerros. Sitten vetää pakastepussit tms. jalkoihin ja kunnon sukat siihen päälle. Kävellessä varottava liukastumista, ihan tosi, on aikas niljakasta. Vaikutusaika pari -kolme tuntia, sitten saunaa ja kunnon saunominen, kuivaus ja lämpöiseen peiton alle nukkumaan.
Mulla ainakin on tehonnut ihan hyvin alkavaan flunssaan, ei seuraavana aamuna roiku tehotipat nenun päässä eikä ole kuumetta.
Emäntä kyllä valittaa että hänelläkin nenä aukee kun tulee viereen nukkumaan...............
No tuota.. tätä ei kukaan usko ikinä, kun sanon, mutta sanompahan kuitenkin. Tavallista sipulia sieltä kyökin puolelta silputtuna pikku tassille. Tassi yöpöydälle yöksi ja kas.. aamulla ei mitään vuoda nenästä.
Oon ite kokeillu monta kertaa ja joka kerta se ihmetyttää aamulla.. röörit menee aivan jumiin, kun nuhaa on.
Ei kulje ilmakaan läpi ja tuon sipulin höyryillä ihan kun ei nuhaa ois koskaan ollutkaan. En tiä toimiiko kaikilla, mutta eipä tuossa paljon häviäkkään. (paitsi lääkefirmat)
Ei tiedolla, ei taidolla, vaan tuurilla!
Toi sipulikonsti on toimiva, mutta kaikki ei oikeen tykkää sen hajusta.
Sipulin (tai halkaistut valkosipulin kynnet) voi laittaa myös villasukkiin ja sukat yöksi jalkaan; ja orastava lunssaki lähtee...
Apteekista saa höyryhengitykseen erilaisia lisäaineita, joista rohkenen suositella tintura benjuita, jos sitä jostain vielä saa. YA:n veppisivuilla aine on ainakin mainittu:
Höyryhengitys on monille tuttu oireiden lievittäjä flunssan yhteydessä. Se avaa tukkoisen nenän, helpottaa yskää ja oloa yleensä. Höyrytettävään veteen voidaan lisätä myös eteerisiä, helposti haihtuvia öljyjä, jotka osaltaan parantavat tukkoista oloa. Markkinoilla on myös tähän tarkoitukseen tehty valmiste, Tintura Benjui®
http://www.yliopistonapteekki.fi/displa ... cleId=2267
Kyllä aukenee!Mutta liekkö terveellistä?
Elikkäs suolahappoa(saa apteekeista) kaadetaan esim kattilaan.
Sittenpä sinne heitellään sinkittyjä peltisilppuja.
Alkaapi pirunmoinen porina kattilassa!
Siitä nousevaa höyryä kun kerran nuuhkaiset,niin jo on kumma jos ei röörit aukene!
Tämän liemen oikea käyttötarkoitus on kuparisten peltiosien esikäsittely ennen varsinaista tinausta.
Happo ns,tapetaan(ammattislangia)sinkki suikaleilla ennen käsittelyä.
Kupariosat juotetaan nykyisin fosforikupari juotteella,kaasuhitsaus pilleillä.
Ohuet kuparilevyt esim 0.5mm levyt jotka saumataan toisiinsa,ja ne täytyy saada vesitiiveiksi.Tinataan edelleen tankotinalla(ainakin meidän verstaassa).
Joo kyllä se karmeeta touhua on rehun pinnan hapotus kastelukannulla katetussa siilossa kovalla helteellä kun ei tuulekkaan yhtään. Tuloo äkkiä kiire ulos hönkimään hapon sijasta happee...VAARANPEIKKO kirjoitti:Kylläkai paras tukkonokkalääke aikonaan oli AIV-II - liuos. Saaketi, aumalla tai tornissa kun nokkaas sait, oli putket auki koko päivän. Ei vaivannu heinänuha Tunturin selässä. Sitte sen jälkeen olikin helppoo ryhtyä akkumyyjäksi.
Minulla kanssa nokka tukossa jatkuvasti vaikka ei ole nuhaa. Limakalvot kuivuu ja sitten ei henki kulje kun nokka on täynnä kuivunutta räkää.
Olen ostanut apteekista iho ja limakalvojen hoitoon salvaa (käy myös palovammoihin, hiertymiin pykimiin ym.
Sitä laittanut iltaisin tai kun muistan nenän sisään. Jopa henki kulkee reippaasta. Olen laittanut myös jotain tavan salvaa ja sekin auttaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], koltiainen, Massikkamiess, Mika 82, Semrush [Bot] ja 51 vierailijaa
