Majorin ilmanputsarit jäätyy
Onko jotain hyvää konstia jolla saisi majorin ilmanputsarin öljyt pysymään notkeana.
Pidemmän seisonnan jälkeen sinne on aina kertynyt jostain vettä ja menee jäähän ja sitten ei kone ota kierroksia.
Olen jo kauan ihmetellyt että mistä sinne se vesi pääsee?
Onko muilla samoja ongelmia koneissa vai onko mulla molemmat koneet jotain "yksilöitä"?
Re: Majorin ilmanputsarit jäätyy
Vesi ilmeisesti tiivistyy imuilmasta ja sekoittuu öljyyn koneen käydessä. Sitten kone seisoo jonkin ajan ja vesi erottuu öljystä ja jäätyyBlom kirjoitti:Onko jotain hyvää konstia jolla saisi majorin ilmanputsarin öljyt pysymään notkeana.
En huomannut mainita,että viestini koski ilmanputsarin öljyä.Blom kirjoitti:Joudun valitettavasti hylkäämään tuon perustelun veden kertymisestä koska toinen kone (kaivuulaitteella) ei ole käynyt kertaakaan öljyn vaihdon jälkeen.
Tänää laitoin tosissaan eka kertaa noilla öljyillä käymään ja oli taas jäässä.
Jos se itsestään jäätyy, niin on ihme. Jos näin tosiaan on, niin silloin sinne putsariin sataa vettä jostain.
Ilmanputsarin öljyyn tosiaan kerääntyy jotenkin vettä, mutta kun on sama ongelma molemmissa traktoreissani jotka seisovat kesät talvet taivasalla.
Tänäänkin öljynpinnalla oli jääkerros, ei nyt luulisi delvac 10W30 öljyn itsessään jäätyvän?
Niin ja onhan sinne jostain nestettä tullut lisää eihän se muuten ilman saantia kai haittaisikaan?
Kumma juttu, siksi ajattelin kysyä jos jollain samoja ongelmia.
Tuiskuttaa lunta sisään?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 10 vierailijaa
