M-F 399 yleiset viat
kertokaas missä on vika massikassa kun nelikon napille ei tule virtaa ja näin ollen ei nelikko aukea, on jatkuvasti päällä. sitä vikaa etsiessä hävisi yhtäkkiä tuulettimen virrat ja pyyhkijä lakkas toimimasta.
Re: M-F 399 yleiset viat
Varmaankin kannattais kattella onko kaikki sulakkeet ehejänä. Mulla teki kerran saman jutun, mutta en muista mihinä vika oli, vehejes kun oli sattumoisin muutenkin huoltohon menos.raktori mies kirjoitti:kertokaas missä on vika massikassa kun nelikon napille ei tule virtaa ja näin ollen ei nelikko aukea, on jatkuvasti päällä. sitä vikaa etsiessä hävisi yhtäkkiä tuulettimen virrat ja pyyhkijä lakkas toimimasta.
MF 390 on samalla lailla varmaankin rakennettu, semmonen oli meillä.raktori mies kirjoitti:kertokaas missä on vika massikassa kun nelikon napille ei tule virtaa ja näin ollen ei nelikko aukea, on jatkuvasti päällä. sitä vikaa etsiessä hävisi yhtäkkiä tuulettimen virrat ja pyyhkijä lakkas toimimasta.
Johtoliittimet tuppas hitaasti irtoomaan toisistaan kun normaalisti nyki sammutusnuppia. Elikkä sen takaa saattaa löytyä ongelma. Ei välttämättä sulakkeista.
Lukaseppa läpi minun keskustelu tämän massikan tyyppiviasta. Tiedät sitten KUN se menee rikki.
http://www.masinistit.com/viewtopic.php ... 7c4d2cd959
399:stä en tiiä, meillä oli 390 vm. 95. Ja siinä oli juurikin se vetonuppi.Agronautti kirjoitti:Ainaskin noissa 90-luvun 399:ssä sammutus tapahtui virta-avaimesta, ei ollut sammutusnuppia
Hytti oli hopia LoProfile
http://kuvablogi.com/nayta/301242/
399 & ja vissiin 398 ovat avaimestasammutettavia. Pumpun kyljes on kyllä vipukin, jotta sen voi sieltäkin sammuttaa.JiiHoo kirjoitti:399:stä en tiiä, meillä oli 390 vm. 95. Ja siinä oli juurikin se vetonuppi.Agronautti kirjoitti:Ainaskin noissa 90-luvun 399:ssä sammutus tapahtui virta-avaimesta, ei ollut sammutusnuppia
Voiskohan sitä lähtiä selevittämähän siitä vaihrelooran sivusta kartaanin juuresta. Ei luulisi vian olevan kovin syvällä, kun kerta veto pelaa.raktori mies kirjoitti:sähköt toimii. myös pohjassa. eli onko vika nyt sitten koneen sisällä. jos on niin missä ongelma kohta voisi olla.
Ei oo koskaan vielä siihen tarvinnu syventyä, mutta siinä kohdin se vika vois olla....raktori mies kirjoitti:meinaakko et ottas sen kardaanin päässä olevan murikan irti lootasta ja sen takaa löytys vika
Joo-ittekkin oon joskus purkanut yhtäsuntoista. Nykyään jätän suosiolla toisten tehtäväksi jos vaan on jotakin muuta järjellistä tehtävää, ja yleensä on. Monesti asiantuntevat huoltomiehet osaavat tarkistaa muutakin asiaan liittyvää vikaa jotka ei ittelle tulisi mieleenkään.raktori mies kirjoitti:joo o. taitaa olla huoltohon menos tuo kone. ei taida olla taitoja purkaa tollasia. tai kyllä purkaminen onnistuu mut kasaaminen voi olla sit ongelma.
Niin onkii..raktori mies kirjoitti: äkkiähän se aika siin ajaessa menee. onhan näissä vanhoissa massikoissa niin mahtavat radiot ja kasetti soittimet
Onko Ysiysi muuten pelannu?
Mulla on ollu yli 10 v, mutta nyt toosi vähällä ajolla.
Viimeksi ajoin 20.12. kun levitin 2 etukuormaajan kauhallista sepeliä ja sitä ennen pari kuukautta ennemmin kun pesin fälttiä. en oo kyllä käyny tänä vuonna sitä laros kattomas, kaippa se sielä vielä on.
Pahimmat ongelmat mulla on ollu startin kans. 2 kertaa se on meinannu palaa. Kytkin on kerran korjattu ku kytkinkäpälästä säätöruuvi putos ja se piti katkaasta.
Ihan positiivisella miälellä Valamettiseikkaalujen jälkehe!
onhan tuossa meillä viel tuo startin soledoidi vaihettu eikä nyttekkään lähe aina avaimesta vaan virrat päälle ja rautaa startin napojen väliin ja sitte tärähtää. mut onhan tuo kone mahtava ajaa ja viel 960 quicke nokassa ni menee pehmeesti. on muuten sitkeä tuo 399, onks sulla muuten kuulunu semmosta samanlaista ääntä jostain perästä ku noissa sisun kuorma autoissa, semmosta rätinää. onkohan vaarallist
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Joope, ReddoT ja 63 vierailijaa
