Filmitähti Ford 5600 lähti - tilalle saapui 7610, video
No kyllä se DP:kin on pikavaihde , niitä on ollut eri merkeissä ja malleissa sekä "ylentäviä" että "alentavia" pikavaihteita, ja idea on nimenomaan ollut se, että kytkentä on mahdollista vedon katkeamatta.
Ainoa ohje, minkä minä tiedän, on, että pitäisi kylmillä ilmoilla ajaa kilpikonna-asennossa noin 15 min.
Juu vaikka ajossa toimiikin moottorijarrutus kummallakin välityksellä, niin moottori pysähdyksissä pakat on kummatkin löysänä. Eli käsijarrun käyttö on myös pakollinen.henkka kirjoitti:No mulla on sitten toi alentava malli
Sitte tossa ohjekirjassa oli vielä,että DP vaihteistolla varustettua traktoria ei sa käynnistää hinaamalla.
Eli DP perustuu kahteen monilevykytkinpakkaan, ne ovat niin kuin päällekkäin, on pieni pakka keskellä ja rengasmmainen pakka päällä. Ne vuorollaan hydraulisesti kytketään ja toinen avataan, planeettavaihde antaa sen alennusvälityksen, toinen välitys lienee "suora"
Hieno traktori latvalalla todella.
Muuten voortista tuli mieleen: Mitä tarkoittaa/mainostaa voortissa tarra, jossa on kaksi hammasratasta ja nuoli läpi? Ei lukenut mitään, mutta molemmilla puolilla keulamaskia se oli. Traktori oli Ford 5610 takaveto. Onko tämä pikavaihteen mainostarra, vai jokin muu?
Niitä sähkönostolaitteita taitaa olla melko vähän kymppisarjan koneissa ja jos on, niin lähinnä suuremmissa malleissa.-SS- kirjoitti:Niin vielä, oli oikeen hieno semmonen kymppisarjan Mark III jossa oli semmoinen kummastus kuin sähkönostolaite; ajattelin melkeen jo kösirahaa viedä, mutta sitten yksi huoltoyrittäjä sanoi, että ei toimi luotettavasti, että osiakin kuulemma joutuu odottelemaan siihen sähkövermeeseen ulkomailta asti. Se sähkövipu oli siinä alkuperäisen vivun yläpuolella, kaarella kuitenkin.
Että onko kellä noita sähkönostimia Foordissa, digimittaristoja taitaa olla ewnemmänkin, yksikin kone oli aika edullinen, mut siitä sanottiin mm. ettei mittaristo toimi, kai niitä vielä jostakin saa.
Digitaalisia mittaristoja on sen sijaan paljon, mutta valitettavan usein ovat pimeänä tai muuten sekaisin. Uuden sellaisen hinta oli jossain vaiheessa 2000eeroa
Tarkoituksenmukainen on aina kaunista.
Olisikohan tarra synkronoirusta vaihteistosta. Eikös se tullut Fordissa 10-sarjaan ja siihen paljon puhetta aiheuttaneeseen "trattivaihteeseen".valmet_500 kirjoitti:Hieno traktori latvalalla todella.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Hsippe ja 54 vierailijaa
