Pienet valutyöt itse?
Ja muistakaa hiukan ajatella turvallisuuttakin!
Kyllähän se shortseissa ja kiiltonahkakenkissäkin käy, mutta saattaa siinä "ukkoloihen perskarvat"......
Kun noita "upokkaita" katsoo, odottaa aina koska sula päättää tulla jostain muualta kuin yläkautta. Ja voi se tulla yläkauttakin , ja äkkiä tuleekin!
Millaisia parannusehdotuksia Wallismiehellä on sulatusuunia varten? Niitä voi soveltaa kun ei ole vielä suunnitelmia muutettu kiinteäksi.
Kaikille tiedoksi: sitä valettavaa aluniiniä syntyy jokaisella kotona. Kannattaa laittaa keittiöfoliot ja viron taxfree tölkit talteen. Kevyttä tavaraa mutta ihmeesti tulee kun kerää. Nimim. Kokemusta on ja yhden hihnapyörän niistä valoin Wallismiehen kanssa taannoin.
Wallismieheltä taisi jäädä kysymys näkemättä.. Mutta ei se mitäänJiiHoo kirjoitti:Millaisia parannusehdotuksia Wallismiehellä on sulatusuunia varten? Niitä voi soveltaa kun ei ole vielä suunnitelmia muutettu kiinteäksi.
Jaa, joo. Anteeksi vaan! Nähty on, mutta on unohdettu vastata!
Näin pakkasella ainakin tulee mieleen että joskus olen suunnitellut laatia jonkinlaisen etulämmittimen polttimojen imemälle ilmalle!
Uunin yläreunaan jonkinlainen kanava josta taipuisilla letkuilla yhteys polttimen imuun! On nimittäin ajassa melkoinen ero sulattaa pienellä pakkasella kuin hellepäivänä. Ero säilyy vaikka uuni olisi jo valmiiksi kuuma edellisestä satsista.
Eriasia jos voi uunia käyttää lämpimissä sisätiloissa jolloin ei asialla liene suurtakaan merkitystä!
Ehkäpä uuni voisi olla myös hiukan syvempi, ei kuitenkaan niin että korkeus maasta uunin reunaan kasvaisi!
Jonkinlainen kevyt kansi pitäisi saada myös aikaan, mutta on niillä levynkappaleillakin pärjätty!
Kiitos neuvoista!
Olisinhan toki voinu soittaa ja kysyä, mutta neuvot jää täällä parempaan talteen, muillekin.
Tuon esilämmityksen lisäksi ajatuksessa kävi, että joskus myöhemmin tekisi ison kuparikierukan, jonka voisi nostaa poistoilman päälle ja putkessa kierrättää nopeaan kiertovesipumpulla verstaan varaajan vettä, suotta sitä harakoille päästää sitä poistuvaa lämpömäärää, varsinkin jos öljyllä..
Suhdetta sen paremmin tiedä? Muutama prosentti! Niin että pysyy kouraan puristamalla kasassa. Kehään kaavattuna jokin levy päälle ja siinä olevasta reijästä kaasua hiekkaan. Siirtelemällä kaasun menokohtaa kovettuminen tasaantuu. Taikka sitten tenttua sumuttamalla. Ei kuumenneta.k-pyörä kirjoitti:Ajan säästämiseksi kysysin seuraavat valuun liittyvät seikat. Mikä suhde hiekalla ja vesilasilla jotta tulo hyvä muotti. Paljonko kärsii kuumentaa em. muottia ennen valua. Kovettaminen hiilidioksiidillä-töhötelläänkö päältä vaan vai jotenkin injktoimalla. Valan siis alumiinia.
Teetkö keernoja vesilasisysteemillä vai miksi niin monimutkaisesti, vaihtoehtonahan olisi ainakin pelkkä hiekka, bentoniitti sideaineena, taikka öljyhiekka?
Semmonen mp:n vetopuolen lohko ois tarkotus valaa. Lohkon on muotoiltu vahvemmaksi ja tiivistepintaa kasvatettu 6mm. Lohko paksunee n. 3-4mm. ajatus oli et paan sen lohkon lootaan ja töpöttelen hiekkaa tiiviisti, loota toisinpäin, malli pois, joku pyöree kappale( markkeeraa k.akselia) miel. hiekkaa sekin et ei mee nii paljo sulaa. Sula plörötellään tästä tiivistepinnasta sisään joka on koko matkalta näkyvissä. Ei se miusta ole monimutkaista, tosin en ole hiekalla mitään valannu. tekis kuitenkin mieli töhöllä vähän muottia kuumentaa. Jos sula ei ilman kuumennusta tule silmille niin hyvä.
Muotti tulee hiekalla liian karkea, ei royal tekstit meinaa erottua. hiekka loppu kesken- lainasin bilteman hiekkapuhallus hiekkaa, oli ihan okei. Valoin sen äsken, ei kummempia komplikaatioita. Kampikammion sisäpuolen hiekkamuotti vaan rupen nouseen alumiinin mukana, äkkiä painoa päälle se painu vähän paikoilleen. Kammion seinästä tuli n. 20mm paksu-ompahan sorvaus varaa.
Nämä "myfordboy" käyttäjän videot kannattaa katsoa kaikki läpi. Niistä oppii paljon.
http://www.youtube.com/watch?v=IYZOTt9z ... 88&index=1
Kun video loppuu, niin seuraava alkaa automaattisesti.
Ostin kirpparilta 6 kpl 2 dl ja 14 kpl 3 dl kartiomallisia rst mukeja. Ovat vissiin Turun suunnilta kun kaupunki leima pohjassa. Kappalehinnaksi tuli 1.25 euroa mutta ovat sentään vähän vahvempaa ainetta mitä kiinasta tuodaan eli ikean roinat... Saapahan noihin jo yli 5 l alumiinia sopimaan kerralla.
Reikäkauhakin löytyi jokin aika sitten parilla eurolla ja on noita parittomia haudutuskattiloitakin jo muutama - niitä reiällisiä osiakin siis. Jos niillä nyt mitään tekee.
"What each of us calls our 'necessary expenses' will always grow to
equal our incomes unless we protest to the contrary"
"Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin" - Koivisto
050 354 9376
050 354 9376
Rantahiekkaan:
http://www.youtube.com/watch?v=3hxJPtuh9XA
Kumirenkaat palaa pois, tiivisteistä palaa moskaa pintaan jotka voi kuoria sulan pinnasta pois, ja rautaosat kauhalla upokkaan pohjalta pois ennen kaatoa.jake74 kirjoitti:alumiini sulattamisesta. kui tarkasti pitää valualumiineista puhistaa tiivisteet, kumirenkaat ja rauta osat pois.
vaihelaatikon kuoria, sylinterinkansia ja mäntiä iso kasa oottelemassa
Re: Pienet valutyöt itse?
Sain viimein aikaiseksi koittaa valuhiekan tekoa kun löysin hyvät ohjeet netistä. Sihtasin hiekkapuhallushiekan ensin n. 0,8 mm sihdillä ja sekoitin hiekkaan kuivana 12 painoprosenttia bentoniittia (murskattua ja 0,8 mm kokoon sihdattua pirkka kissanhiekkaa = 100% bentoniittia). Sekaan vähän vettä, sekoitin ja muovipussiin kypsymään.
Vähän tuo tuntui karkealta joten koitin rakennella vähän hienomman sihdin joka oli noin 0,3 tai 0,4 mm silmällä ja se näytti jo paremmalta mutta hiekkapuhallushiekasta vaan ei sitä saantia enää tullut juuri mitään ts meinasi jo ruveta harmittamaan kun pitkään nysväsi ja saanti oli yhdeksän desiä hiekkaa. Valmiin tuotteen sekoitin taas samalla sihdillä sihdattuun bentoniittiin ja sekoitin kuivana kasaan ja vähän vettä perään ja pussiin kun tasaisen kosteata.
Nyt sitten tuli mieleen että hiekkasäkeissä taisi joskus lukea että 0,2 - 1 mm tms joten ei tuosta tällä sihtikoolla enää juuri mitään pitäisi irrotakaan... No saahan tuosta hiekkapuhallushiekasta sen hienon aineksen talteen ja loput käytettyä vaikka puhallukseen mutta pitänee rakentaa vähän koneellisempi sihtauslaitos. Täytyy varmaan koittaa josko hiekkakasan tavarasta löytyisi enemmän hienoa ainesta...
Noilla ohjeilla siis mennään:
http://myfordboy.blogspot.fi/p/greensand.html
https://www.youtube.com/watch?v=l638qR0Y6YE
Ja tässä ukkelin videokanava: https://www.youtube.com/user/myfordboy/videos
Alumiinin valamista siis olis tarkoitus hiukan koittaa nyt loman aikana jos ehtii...
Kertokaa jos kuivaa tosi hienoa hiekkaa saisi jostain säkeissä valmiina.
Kauniston soran tuotteet on tuota 0,2-1 mm kuten muistinkin. http://www.kaunistonsora.fi/puhallushiekat.htm
050 354 9376
050 354 9376
Onkos messingillä ja raudalla kuinka lähelä sulamispisteet? Meinaan että kuinka hyvin pitää messinkiventtiileistä poistaa rautaputkenpätkät?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], juntunen, Legoinsinööri, Mazaman, Täpinä ja 46 vierailijaa
