Pienet valutyöt itse?
Kyllä me saatiin joskus kaverin kanssa alumiini sulamaan saunan kiukaan tulipesässä hyvällä hiilloksella. Hiustenkuivaajalla annettiin puhallusta "ahjoon". Muistaakseni paksusta rautaisesta u-palkin pätkästä oli sulatuskuppi pitkulaisena kaukalona jonka päätyihinn oli hitsattu lattarautaseinät ja toisen päädyn yläreunaan putkivarsi kiinni. Metalli- ja myrkkykaasut osaa imeytyä myös ihon kautta, että ihan älytöntä oli meikäläisten touhu ilman mitään suojaimia ja muuta tuuletusta, paitsi kiukaan pesän veto. Ulkona hyvässä tuulessa nuo hommat pitää tehdä tai kunnollisen imurikuvun alla.
Ei sitä pyörää kannata keksiä uudestaan. Hyvin toki oot itse asiaa aatellu, mutta tärkeää on myös, ettei lämpö pääse haihtumaan kovin paljoa. Laakealta pinnalta ja ahjolta se haihtuu. Yritin itse sulattaa lyijyä "lyijypannulla" mutta kun laitoin teräs upokkaaseen ja upokkaan tiilistä vuorattuun pesään, niin johan alkoi sama lämpömäärä tehota.DexMasZet kirjoitti:Tuohon kuumennukseen,aattelin rakennella köyhän miehen matka ahjon käättäen vanahoo kaasu grilliä.
Eli siis eihän tuommoinen onneton 1mm pelti kestä tuommoista 800'c lämpöä,joten aattelin tehdä vaekka 5-8mm levystä kaukalon sen pääle jäättäen semmosen rakosen johon kaasun syöttö vehkeistä voisi laettoo kompuralla kevyesti ilmaa,tuossa levystä tehdyssä kaukalossa polttaes koivu palikoita (noin 3x3cm) Ja siinä kaakalossa olisi reikiä josta voisi antaa ilmaa jolloin ne palaisi melko iloisesti,siinä sitten olisi hyvä sulattaa lyijjyä,alua ja taivutella rautaa.
Kuolleena syntynyt vae pyörän keksiminen uudestaan?
Vanhan vesivaraajan, tai öljytynnyrin kun pistät keskeltä halki, saat hyvän aihion. Keskelle peltisanko, johon kylkeen reikä ja siitä putki ulos tynnyrin läpi. Peltien väliin jäävä tila muuraat tulenkestävää valumassaa, niin johan saa hyvän.
Hormipuhallinta tai muuta tehokasta puhallinta putken jatkoksi, hiiliä tai klapeja ämpäriin ja puhallin päälle. Sillä saa jo hyvin aikaan.
Alumiinin sulattamiseen riittää teräsupokas. Ihan ok malli on tuo mitä mulla.
Youtuben hakuun vain "aluminium casting" niin johan alkaa löytymään idioottimaan eli USA:n kotitekoisia valuja, joissa uunit yleensä on kuvailemani tyylisiä.
Oma uuni alkaa hahmottua pian, jahka saan öljypolttimet kotiin. Teen sen W_Cub.Sr:n mallin mukaan.
No PERSKUTA!JiiHoo kirjoitti:Mitä ihmettä? Kirjoitin tuohon ...riittää teräarvon viranomaistaho. Ihan ok malli...JiiHoo kirjoitti: Alumiinin sulattamiseen riittää teräarvon viranomaistaho. Ihan ok malli on tuo mitä mulla.
T E R Ä S
U P O K A S
Ei tässä poliiseja tarvita. S U P 0 lienee joutunut tekstiin.
Eli: arvon viranomaistaho
Liekköhän tämän tyylinen parempi?
http://www.youtube.com/watch?v=Nu_ihjFZmxc
Jos laettas ihan perus tohon puhaltamaan tuonne?
tuokun on pyöreen muotonen niin silloinhan se liekki ''kiertää'' sisällä jolloin se lämmittää tehokkaammin?
Siihen tyyliin. Mutta tekee kerralla vähän isomman, niin mahtuu isompi upokas ja ei tarvi harmitella pientä kokoa.
Kotkassa on paikka nimeltä FIROMET ja sijainti Juurikorven tehtaat.
Sieltä löytyy vaikka mitä jännää, ja mm. valuprojektin uuneja varten pieniä tehokkaita ahjopuhaltimiaa 20€ hintaan.
Nettisivuilla ei taida olla mainintaa, mutta niitä on siellä kasa.
http://www.uuttajawanhaa.fi/yhteystiedot-i-57.html
Kyllä varmasti riittää. Mun upokkaan runko on joku vanha paalutus putken pätkä. Lyijykuvassa ne näkyy, ja alamutteriin tulee koukkurauta jolla kaadetaan.DexMasZet kirjoitti:Mitenkäs paksu tuon upokkaan pitäs olla? siis riittääkö tuommoiseen aluvaluun joku 5-7mm levystä tehty upokas?
Messingin ym. valuun pitää olla sitten jo toisenlainen upokas, esim. tuolta: http://www.sar-machine.fi/Upokkaat.pdf
Valamista tässäkin vaikkakin vasta lopussa. Kullan erottelua muusta aineksesta ilman elohopeaa... Mitähän metalleja jätevesissä menee maastoon No hyvä sentään ettei elohopeaa.
http://www.youtube.com/watch?v=X6Sawj0HyF0
"What each of us calls our 'necessary expenses' will always grow to
equal our incomes unless we protest to the contrary"
"Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin" - Koivisto
050 354 9376
050 354 9376
Juu tarkoitus on mutta on vielä värkit tekeillä. Kaikenlaisia rosteripyttyjä keräilty ja alumiinia tietysti Pari 33 kg nestekaasupulloakin on hankittuna ym. Nyt pitää vielä rakentaa/keksiä jostain sellainen rosteripytty mihin mahtuu auton kannet suoraan ja tietysti se lämmityspaikka.DexMasZet kirjoitti:Eekös Arpati harrastanut alumiinin valamista? aenakin romua kovasti tunnut tarviivaan,olisikos kuvia laetteesta yms?
Tuo on tarkoitus rakennella oikein tulitiilistä eli siivuja pois ja sovittaa tuon sulatuspytyn ympärille ts pitää etsiä sopivia putkia tai pyttyjä mitkä menevät tiilien kera sisäkkäin... Tulitiiliä siis on hankittuna jo.
Tuon ukon väsäämisestä innostuin tästä alumiinvalamisesta... Oli linkki joskus offipalstalla...
http://www.clubgti.com/showthread.php?205299-My-new-Gti
050 354 9376
050 354 9376
Aattelin kopioida. Oilonit saapunevat Vaasaan lähipäivinä.W_Cub Sr. kirjoitti:Tuolla ykkössivulla on kuva sulatusuunista jollaisella olen hiukan sulatellut.
Voi kyllä kopioida, mutta voihan sen keksiä uudelleenkin!
Onko tuossa sun uunissa keskellä tuota valumassaa ja matalammassa osassa pellin alla palovillaa?
Jos joskus ohimennen ottaisit siitä vähän mittoja, niin olis mukava.
Vaikka tokihan sitä nyt vois joskus käydä kylässäkin...
Mittoja ym!
Uuni n. 280 X 380 mm, syvyys n. 280 tyynykiven päälle.
Polttimien keskipiste vajaa 100 keskiviivasta sivussa, korkeussuunnassa suunnilleen tyynykiven tasolla.
Pohjimmaisena Leca-harkko, sen päällä tulitiili.
Laidat 4 mm. levy, tulisijavilla ja eristetiili. Yläreunassa valumassasta rinkula suojaamassa haperoa eristetiiltä. Seinämä n.140 mm.paksu!
Tyynykivi tulitiilestä, mutta voi sen ostaa valmiinakin.
Joitakin parannusajatuksiakin olisi, mutta näyttää se toimivan ihan tuollaisenaankin!
Hmm millä ykkössivulla? Olen tämän topikin nyt selannut läpi enkä saanut silmääni mitään seniorin kuvaa Aina kiinnostaa kaikki esimerkit eli halu on oppia...W_Cub Sr. kirjoitti:Tuolla ykkössivulla on kuva sulatusuunista jollaisella olen hiukan sulatellut.
EDIT: Kokeneemmilta muuten kysyisin että jos ja kun rupean noita kansia yms sulattelemaan niin ajattelin tehdä niistä ensin pienempiä ja pienempään tilaan sopivia ja helposti lohkottavia möhkäleitä ts jotain kilon paloja jotka saisi vaikka keskeltä puoliksi ihan käsissä. Tai no kai sitä voi tehdä ihan puolen kilon palojakin niin tulee yksinkertaisempia tehdä... Tai no mikä sitten onkaan järkevä koko valamista ajatellen?
Riittäiskö tälläseen kikkailuun vaikka savesta tehty muotti johon siis sellainen väliseinä minkä yli valu nousee. Savitiilen siis tekisi ihan raakatavarasta ja polttaisi niitä keskuslämmityspannussa lämmityksen ohessa... Näitä toki tarttis olla aika monta.
Tarkoitus siis sulattaa kokonaisia kansia kerralla ja samalla rautaosat taitaa jäädä sulatus pytyn pohjalle niin ei tarvi ruuvailla niin paljoa
Viimeksi muokannut arpati, Ti Marras 20, 2012 11:10 am. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
050 354 9376
050 354 9376
W_Cub Sr. kirjoitti:Nostetaanpas vanha aihe esille, kun tuli nuota kuvia vihdoinkin latailtua koneelle.
Arpati, linkki kuviin löytyy tästä postauksesta.. klikkaat vaan sanaa kuvia ...
Kiitos, ei meikäläisen silmin tuollaista huomaa kun tää tausta on niin samanvärinen ja etsin kuviaultimate welder kirjoitti:W_Cub Sr. kirjoitti:Nostetaanpas vanha aihe esille, kun tuli nuota kuvia vihdoinkin latailtua koneelle.
050 354 9376
050 354 9376
En suosittele kikkailemaan itsetehden saven kanssa ym.arpati kirjoitti: EDIT: Kokeneemmilta muuten kysyisin että jos ja kun rupean noita kansia yms sulattelemaan niin ajattelin tehdä niistä ensin pienempiä ja pienempään tilaan sopivia ja helposti lohkottavia möhkäleitä ts jotain kilon paloja jotka saisi vaikka keskeltä puoliksi ihan käsissä. Tai no kai sitä voi tehdä ihan puolen kilon palojakin niin tulee yksinkertaisempia tehdä... Tai no mikä sitten onkaan järkevä koko valamista ajatellen?
Rakenna samantyylinen uuni, mitä Mr. Wallis_Cub Sr ja tee siihen sitten iso upokas, kuten tässä videolla toimii:
http://www.youtube.com/watch?v=CjDeGDn_fkI
(Samaa ajattelin itse soveltaa, kun on erikokoista alumiinitavaraa, jotka valan harkoiksi. Vievät varastossakin vähemmän tilaa siten.
Mr. TunturiPappa on tehnyt mulle harkkomuotin, jossa on 3 kpl 1 L harkkoa, jossa jokaiseen harkkoon tulee oma materiaalimerkintä
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], juntunen, mtj, Semrush [Bot] ja 43 vierailijaa
