Pienet valutyöt itse?
Onkos täällä valureita linjoilla, onko tuollaiset pienet valutyöt mahdottomia ns. kotioloissa.
Mitäs noissa töissä tarvitaan
Uuni, Mutta millainen
Upokas jossa sulattaa valu metallit, mistäs upokkaita saa ostaa
Messinkiä, kuparia tai pronssia, romikselta kelpaako
Varmaankin joitain muotti kehiä ja muotti hiekkaa, mitä muuta
Tuollaista katselin, onkohan paha hintavaraus.
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=66686268
Mitäs mieltä ootte hinnasta, uuni näyttää olevan mallia kaivonrengas Ei varmaakaan olis paha tehdä itsekkään
Joskus tuli telekkarista joku pätkä noista valu hommista ja ei se niin vaikealta näyttänyt kun mestarit tekivät
Lähinnä ajattelin valaa tuollaisia pieniä merkkejä ja esineitä joita ei tahdo mistään enää saada
Viimeksi muokannut JP, Ti Joulu 04, 2007 10:25 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ennen kuin asiasta oikeasti tietävät pääsevät ääneen, niin kerron että Hoverin pölyimuri on ehdoton siinä hommassa.
Nuffield 10/170 Perkins V8
Caterpillar D6B, D8H
Scania T142H
Scania T142H
Heleppoo ku heinänteko. Nimittäin ku osaa.
Tarvitaan kolme asiaa: 1) kokemusta.
2) Lisää kokemusta...
Kolmannen saa arvata.
No jaa, tuli tehtyä experimentaalisia harjoituksia. Tai itse asiassa oli kyseessä oikea sarjatuotanto kappale. Tehtiin teräksestä muotti. Upokas oli myös terästä. Aineksena käytettiin aluksi messinkiromua, koneistuslastuja, ja muuta mitä sattu löytymään. Ei hyvä. Sitte otettiin täyttä ms-pyörötankoa, Mitäköhän oli en muista, luultavast Ms 358 tai jotain... Ihmeisesti 3 % lyijyvä. En tiiä huonontiko vai parantiko onnistumista. Ei hyvä. Mutta jotenkin tuotteet saatiin kasaan. Mutta seuraavaa sarjaa varten, ei enää itte valettu. Ai nii, uuni oli teräskappaleitten karkaisuun (tai päästöön) tarkoitettu uuni, max about 1200 cels. MUTTA KIVAA OLI.
Faasidiagrammi löytyypi kuparin tai sinkin kohdalta osoitteesta http://phasediagrams.velp.info/ (ei antanut linkittää suoraan)
Edit. Toinen
Edit. Toinen
JPkyseli tuossa alussa valutöiden mahdollisuudesta ja mitä tarvitaan. Olen hommaa hiukan harrastanut ja suunnilleen tiedän mitä siinä tarvitaan. Sulatusuuni , nestekaasulla, koksilla tai polttoöljyllä. Koksilla saa helposti 1200-1300 astetta lämpöä mutta on hankala käyttää. Nestekaasulla ja öljyllä saa pronssin mukavasti sulamaan, öljypolttimilla ehkä sittenkin mukavampikäyttöinen uuni kuin nestekaasulla. Sitten tietenkin upokkaat. Yksin touhutessa niin pieni että sitä voi vaivatta käsitellä. Joku 5-8 kiloinen on sopiva tälläisen aloittelian käsiteltäväksi. Upokkaaseen sopiva nostosaksi ja kaatovarsi. Joka koolle tarvitaan omansa. Massinkiromu kelpaa sulatukseen. Hiekkaa tarvitaan tietenkin myös. Joko luonnon hiekkaa tai öljyhiekkaa. Jos käyttää luonnonhiekkaa tarvitaan sen koossapysymiseen pieni määrä bentoniittia ja vettä. Luonnonhiekka on halvin tapa tehdä muotteja. Kaavauskehiä tietenkin pitää olla. Sulan lämpötilaa on ainakin aluksi hyvä seurata esim. lankaparianturilla. Varsinkin messinkin kaatolämmön oppii melko pian tunnistamaan erilaisista asioista sulamisen edistyttyä. Valutaito on varmaankin vähän samanlainen kuin jos vaikka puikkohitsausta yrittää opetella lukemalla. Kansalaisopistot kyllä järjestävät kursseja jos vain opettaja on tarjolla. Yleensäottaen kansanomainen metallivalutaito on Suomesta hävinnyt lähes tyystin, mutta viime vuosina kiinnostus sitä kohtaan on kasvanut kovasti. Aikoinaan, ja miksei vieläkin, valurit olivat taidostaan tarkkoja , eivätkä paljastaneet ulkopuolisille konstejaan ja näin meni monen taitajan taidot hänen kanssaan hautaan.
Noh niin. Jos nyt alkaisit vaikka vahavaluna jos jotain pientä
mesinki tai pronssi osia tulis kyseeseen.
Tarvitaan malli, joko olemassa oleva alkuperäinen tai sitten
veistelet vaikka kipsistä, jota tarviit muutenkin.
Valat tämän mallin silkoniin ja mönjän kuivuttua veistät
sen auki ja poistat mallin.
Sitten teippailet tämän silikoni muotin ehjäksi ja valat
sen tekemästäsi reijästä juustonkuorivahalla.
Otat taas sieltä silikoni muotista tämän vahavalun käteesi ja
muotoilet siihen kaatosuppilon ja tarvittavat ilmanpoisto
kanavat.
Sitten valat tämän komeuden kipsi-hiekka muottiin ja sen
kuivuttua poltat vahan pois kuumentamalla muottia varovasti
sitävarten tehdyssä uunissa.
Muotin hitaasti jäähdyttyä sulatat haluamasi metalliseoksen
oikean lämpöiseksi ja kaadat muottiin.
Jakka se on jäähtynyt hajotat muotin varovasti ja viimeistelet
valukappaleen.
Jos tarttet niitä samoja useita alat vaan samantien valamaan
uutta vahaa siihen silikonimuottiin.
Jotain tärkeää jäi varmaan sanomatta, muttei sen väliä
kun ei tälläisellä palstalla voi kuitenkaan toista opettaa
opettaa valamaan
No nii sitten kun tämä on opittu niin otetaan toinen menetelmä.
Siinä muotti tehdään kvartsi hiekasta ja vasilasista joka
sitten hiilidioksidilla kovetetaan.
Mutta palataan siihen sitten huomenna kun olet ensin
kokeillut tuota vahavalua
PS: meinaatko lukkoja alkaa valamaan vai avaimia
kanavat.
valukappaleen.
opettaa valamaan
Öljyhiekkaa ja upokkaita Suomessa myy monikin liike.
Meidän valuporukka tilasi Oy Lux Ab:ltä 1000kg :n lavan öljyhiekkaa .Siitä riitti koko jokilaakson valureille. 50 kg:n säkin hinnaksi tuli n.40€.Kyllä se liike myy säkeitäinkin.On vaa hieman kalliimpaa.
Upokkaat 12 kg:n ja 18 kg:n maksoivat muistaakseni 180 euron paikkella yhteensä.Upokkaita löytyy 1 kg:n satsista ylöspäin.
Kangasalalla ja Porin suunnalla on myös firmoja joista em. saa.
Wallisin mies kertoikin jo mitä tarvitaan ja miten pääsee alkuun valuhommissa. Kannattaa aloittaa hyvin pienillä ja yksinkertaisilla muodoilla, kuten erilaisilla kyltteillä .Vahamuotit ja muut tarkkuusvalut sitten vasta tuonnempana.
On hyvä muistaa että metallivalu on eri asia kuin betonivalu.Isotkin betonivalut onnistuu meiltä jokaiselta.Isojen kuten satojen kilojen rauta- ja metallivalut onnistuakseen vaatii vuosien jos ei vuosikymmenten opiskelun ja kokemuksen.Ja tietysti asianmukaiset laitteet.
Hienoa jälkeä tuolla Happosen sivuilla!
Tässä linkki näihin valuhommiin liittyen. Lontoota, mutta sivuilla paljon hyviä kuviakin kieliä taitamattomille.
http://backyardmetalcasting.com/
Ameriikan kaveri valaa tuolla kotikonstein jopa RAUTAA!
Vastaava jäteöljypoltimella varustettu uuni on suunnitteilla...
- Kontio
Pitääpä lisätä vielä tälläinen linkki, paikallinen puukkomies,ahjon rakentaja, ja konevasaran tekijä.
Eihän tämä nyt valuhommiin suoraan liity, mutta lämpöä on tässäkin...
http://kimmo.kniivila.com/
Pyöreitä akkunanpokia olen alumiinista valanut. Hiekkaan kaavasin. Se ei ollut vaikeaa. Paksuseinäinen teräspata apuna ja pölynimuri puhaltamaan.
Tuossa takavuosina yks tuttava valoi itselleen raudasta 11 tonnin painoisen paatinkölin, kun valimot eivät ottaneet tehdäkseen. Hevosenpaskalla huokoistettuun betonimuottiin se sen teki. Mutta pomoksi sai vanhan konkarin, joka oli Kanadassa tehnyt työnsä valimossa.
Että kaikki onnistuu, jos onnistuu. Peukkua pidän.
Tässä on esimerkki mitä on omatoimisesti eräs suomalainen saanut aikaan,osan osista valanut itse...
http://www.sci.fi/~animato/3003/js.html#jsr
Valmet 565+UkkoMestari 2t -65
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Moro. Valuopas tai joku sellanen opus on olemassa, joku perinnemetalli sitä myy siinä on perusasiat hyvin selitetty. Valaminen on varmaan mielenkiintosta hommaa itellä olis melkein vehkeetki siihen mutta ei oo ollut aikaa tosin kaikki mahdolliset messinginpalat on jemmattu purkkinpajan nurkkaan.
Kyllä se siitä suttaantuu.
Upokaskauppa
Rauassa ei oo raha hukassa..
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: aarne, Bing [Bot], Custom_76, mhaanpaa ja 48 vierailijaa
