Moikka !!!
Mulla on Intikka 584 josta vasemman puolen stefa merkkaa nostolaitteen poikittaisakselista. Nostolaitteen ylähaarukka näyttää olevan kiinni pitkällä pultilla poikittaisakselissa. Voiko sen irroittaa stefan vaihtoa varten ilman että aiheutuu muuta harmia ??? Kun tuo kaaviokuva ei kerro miten nuo erilaiset holkit ym hilppeet, joiden läpi tuo pultti menee, ovat nostolaitteen kannen sisällä.
Nostolaitteen poikittaisakselin stefa
Re: Nostolaitteen poikittaisakselin stefa
Poikittaisakselin päässä oleva nostokynkkä on kiinni akselin päässä olevalla lyhyellä pultilla, eli
pultti pois ja iso prikka pois ja kynkkä pois, sen takana on sefa, samalla pitää kokeilla onko
stefan takana oleva laakeripusla väljä.
Eli sen voi irroittaa ilman ongelmia.
Kynkän voi ottaa pois, nostoakseli ei tule pois, siinä on sisällä kiinni vääntiö.
Tiivisteistä vasen ja oikea ovat erikokoisia.
Akselissa ja kynkässä on kohdistusmerkit.
OK
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], jumalvilho ja 21 vierailijaa
