Katalysaattorilla varustettu saha
Ostin kattimallisen Husqvarna 242:n.
Onko katista haittaa tehojen suhteen ja kannattaako vaihtaa tavalliseen äänenvaimentajaan? Saattaisi jossain laatikon pohjilla olla perus änkkä.
Re: Katalysaattorilla varustettu saha
Voi siitä vähän olla jos se ahdistaa uloshengitystä. Monestihan esim se kipinäverkko ohjeistetaan ottamaan pois sahasta. Toisaalta päästöjen kannaltahan se sinne on laitettu...
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle ... sAllowed=y
Eiköhän nuo ole enemmän sellaisia mainosmiesten juttuja, kaksitahtinen säätämätön kaasarikone niin ei taida paljoa puhdistaa eikä ole pitkäikäinen.
Katin poistamisen jälkeen on tärkeää että sahan kaasutin säädetään vastaamaan sitä että pakoputkesta poistuu mahdollinen vastapaine jonka mukaan se on säädetty.
on ollut tapana säätää saha työmaalla ja huollon jälkeen
242 Husse oli tuotannossa 1987-2002, loppupuolella tehtiin noita Kat-malleja. Ei saanut suurta suosiota.5245 Zetor kirjoitti: ↑Su Maalis 24, 2024 11:33 am Ihan uteliaisuutta minkä Vm-saha on.
Mukava saha muuten mutta etukahva on jotenkin suhteetoman ohut ainakin tuossa omassa.
Käytettynä ostin työkaverilta hänen mukaansa alkuperäinen on etukahva.
Vanhemmissa 242:ssa oli musta etukahva, myöhempi harmaa oli vähän vahvempi(se muovipinta).
-52..... and still kicking !
en ole katsellut esim muoviosien leimoja kun sahan vasta viikolla sain eli vuosimallista ei käsitystä. Toinen 242:seni on mustakahvainen.
Kattimallin laatassa lukee seuraavaa:
Husqvarna 242XP
965 34 15-00
00 3700097
Mitähän tämä kertoo?
Husqvarna 242XP
965 34 15-00
00 3700097
Heitän erittäin tyhmän kysymyksen Mistä tuo kattijutun tietää noin niin kuin päälepäin.
Eikö se ole sielä äänenvaimentimen sisällä.
En ole täysin varma, mutta luulisin, että on valmistettu vuonna 2000 viikolla 37.
Pakoputki on ehkä vähän isompi ja aika paljon painavampi.5245 Zetor kirjoitti: ↑Su Maalis 24, 2024 3:39 pm Heitän erittäin tyhmän kysymyksen Mistä tuo kattijutun tietää noin niin kuin päälepäin.
Polttoainekorkki sahassa vihreä alun perin.
Kopassa lukee 242 XP cat
Ford 5000 Um
Sisu r-142 koneenkuljetusauto
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
http://www.konekansa.net
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Siellä änkkärissähän se on.5245 Zetor kirjoitti: ↑Su Maalis 24, 2024 3:39 pm Heitän erittäin tyhmän kysymyksen Mistä tuo kattijutun tietää noin niin kuin päälepäin.
Minulla on Dolmar 5105 C, jossa on katti, mutta en kylläkään tiedä a) miten se ulkoisesti eroaa katittomasta ja b) mikä vaikutus toimintaan tai pakokaasuihin sillä katilla on. Tyyppikoodin C-kirjain tarkoittaa kattia ja H olisi lämpökahvoilla. Käyttöohjekaan ei katista kerro muuta kuin varoittelee vaurioittamasta sitä änkkärin kipinäverkkoa puhdistaessa.
Kun tuota sahaa aikoinaan ostin, niin ei ollut valittavissa kuin katillinen C-malli. Tämä on ollut minun isompien puiden saha ja toiminut oikein hyvin siinä hommassa.
Juuri noin ja vielä 97. saha sillä viikolla.
Ohhoh, en oo ikinä juurikaan säätänyt moottorisahoja, On ne toiminu. Tai kerran jotain vanhaa tyhjäkäynnillä. Mut sahat ollu echoja esx 390 ja stihlit 460 ja 660
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Niin tarvittaessa säädetään.
Tarve voi olla sään tai polttoaineen takia. Mutta toimiihan se vaikka vuoden säätämättä.
Kattisahassa tosiaan vihreä polttoainekorkki, kopan päällä CAT teksti. Pakoputkessa näkyvä erillinen hiukan kuin voileipärakenne, mutta minun silmään tuo kattisahan äänenvaimennin näyttää jopa olevan sisemmässä kuin tavallisen 242:sen. No täytyy kunnolla verrata.
Eipähän nuo käryt ole haitanneet kun on hyvin käyvällä sahalla (säädetty) ja Aspenilla viime vuodet sahannut niin ei ole värillistä käryä ilmassa eikä kauheasti haisekaan.
Kiitos tiedoista, eli "uusi" saha kyseessä. Muistaakseni isäukko osti joskun 90-luvun puolivälissä 242:n. Ei tainnut olla siinä XP-merkintää, vaikka 242 on vissiin "ammattisaha" ja 42 "isännänlinjan saha", 42 Special muistaakseni se malli joka isällä. En oo varma onko molemmat vielä tallissa kun nuoremmalla isännällä jonssia isompi saha.
Mikähän mun 242XP:n valmistusvuosi onkaan kun kyltissä vain:
Husqvarna 242
3030126
Husqvarna Sweden
Husqvarna 242
3030126
Husqvarna Sweden
1993 ja 3.viikko, 126. saha sillä viikolla.
Tuossa omassa sahan päällä lukee ehkä 242 G Liekkö se nyt se katti matikainen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], mh jkl, Ukso2 ja 42 vierailijaa
