Raket 621
Raket 621
Onko tietoa minkä kokoiset runkolaakerit ja stefat tulee 621 rakettiin? Kesällä tarkoitus käydä läpi ja vielä en oo purkanut.
Re: Raket 621
Sen verran on tietoa, että alkuperäisosia ei saa enää uusina mistään. Mutta kun saat sen purettua, niin onhan niissä stefoissa ja laakereissa kokomerkinnät. Sitten vain esim. Etralta ostamaan. Luultavasti löytyy.
Re: Raket 621
Suosittu mikroautoluokka on "Raket" joten osia löytyy. https://www.tuontitukku.fi/pienkone-ven ... sat/c/505/
Re: Raket 621
Pataässä kirjoitti: ↑Pe Maalis 22, 2024 11:39 pm Suosittu mikroautoluokka on "Raket" joten osia löytyy. https://www.tuontitukku.fi/pienkone-ven ... sat/c/505/
Ei voi kuin nauraa!
Re: Raket 621
Niin purkamalla se selviää. Onnistuin löytämään käyttämättömät mahlen sylinterin ja männän niin laakerit ja stefat menee myös vaihtoon.
Re: Raket 621
Miten lie männäntapin koko? Toivottavasti se on sama.
Re: Raket 621
Sama se on. Ei ollut mitenkään yksinkertaista löytää enää alkuperäisiä ja uusia osia tämän ikäseen sahaan. Mäntiä tehdään edelleen uusio tuotantona mutta tarvike on aina tarvike.
Re: Raket 621
Mielestäni on yhdentekevää, millaisia varaosia tuohon käyttää. Sitä voi käyttää lähinnä veneen ankkurina onkireissulla. Tai verkon painona. Mutta voi tietysti olla mukavaa puuhastella kuntoon.
Re: Raket 621
Niin jokaisella on oikeus mielipiteeseensä mutta eiköhän se kerro kaiken tarpeellisen jos Jaakko Pessinen pitää mallia kaikkien aikojen kestävämpänä ja luotettavimpana. Siinä missä nyky ammattisahat huollettunakin kestää hyvällä tuurilla 1500 mottia niin raketilla on sahattu jopa 4000 mottia.
Re: Raket 621
Oma Raket 601 on aikoinaan Ruotsiin metsuriksi muuttaneen miehen hankkima, joka sitten toi sahan mukanaan palatessaan takaisin eläkepäiviä viettämään kotimaahan. Saattoipa olla jopa 97-vuotiaaksi eläneen miehen ainoa saha. Mukava tietää millainen historia vanhalla vehkeellä on.Lahdenevanattack kirjoitti: ↑La Maalis 23, 2024 6:45 pmNiin jokaisella on oikeus mielipiteeseensä mutta eiköhän se kerro kaiken tarpeellisen jos Jaakko Pessinen pitää mallia kaikkien aikojen kestävämpänä ja luotettavimpana. Siinä missä nyky ammattisahat huollettunakin kestää hyvällä tuurilla 1500 mottia niin raketilla on sahattu jopa 4000 mottia.
Re: Raket 621
70-luvun parhaita, erityisesti luotettava saha. Tärinänvaimennus ei yhtä hyvä kuin Husqvarnassa mutta muuten ehdottoman hyvä. Kannattaa kunnostaa jos osia on jo varastossa.
-52..... and still kicking !
Re: Raket 621
Tulee näköjään käyttökunnostus, sylinterihän ei ole alkuperäinen.
En tiedä varmaksi, mutta ihan muistin päältä arvelen Mahlen olevan saksalainen ja mm. Stihleissä käytetty. Luulisi ruotsalaisilla olevan ihan omatekemät sylinterit.
Viimeksi muokannut Aulispoika, La Maalis 23, 2024 8:48 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Raket 621
Onko sinulla tietoa, että mahle ei ole alkuperäinen.Aulispoika kirjoitti: ↑La Maalis 23, 2024 8:34 pmTulee näköjään käyttökunnostus, sylinterihän ei ole alkuperäinen.
Re: Raket 621
Itselläni ei ole tietoa lainkaan, siksi kysyinki sinulta, mutta et vastannut kysymykseeni vaan aloitit vinoilun. Ei taida olla sinullakaan tietoa.
Re: Raket 621
Metsä vastaa niin, kuin sinne huudetaan.pouhe kirjoitti: ↑La Maalis 23, 2024 8:57 pmItselläni ei ole tietoa lainkaan, siksi kysyinki sinulta, mutta et vastannut kysymykseeni vaan aloitit vinoilun. Ei taida olla sinullakaan tietoa.
Luehan uudelleen tekstini, jota ehdin muokkaamaan, kun aloitit nokkimisen, johon olet heikolla itsetunnollasi hyvin taipuvainen:
"Tulee näköjään käyttökunnostus, sylinterihän ei ole alkuperäinen.
En tiedä varmaksi, mutta ihan muistin päältä arvelen Mahlen olevan saksalainen ja mm. Stihleissä käytetty. Luulisi ruotsalaisilla olevan ihan omatekemät sylinterit."
Re: Raket 621
Itsetuntoni et kyllä tiedä, vaikka mielestäsi kaiken tiedät. Tämä tästä.Aulispoika kirjoitti: ↑La Maalis 23, 2024 9:09 pmMetsä vastaa niin, kuin sinne huudetaan.pouhe kirjoitti: ↑La Maalis 23, 2024 8:57 pmItselläni ei ole tietoa lainkaan, siksi kysyinki sinulta, mutta et vastannut kysymykseeni vaan aloitit vinoilun. Ei taida olla sinullakaan tietoa.
Re: Raket 621
Sylinteri on mahle 457N3, näitä käsien kautta on kulkenut useampikin läpi joten tieto on.
Re: Raket 621
Onko äidinkielesi suomenkieli?pouhe kirjoitti: ↑La Maalis 23, 2024 9:26 pmItsetuntoni et kyllä tiedä, vaikka mielestäsi kaiken tiedät. Tämä tästä.Aulispoika kirjoitti: ↑La Maalis 23, 2024 9:09 pmMetsä vastaa niin, kuin sinne huudetaan.pouhe kirjoitti: ↑La Maalis 23, 2024 8:57 pmItselläni ei ole tietoa lainkaan, siksi kysyinki sinulta, mutta et vastannut kysymykseeni vaan aloitit vinoilun. Ei taida olla sinullakaan tietoa.
Re: Raket 621
Husquissa ainakin on Mahlea.Aulispoika kirjoitti: ↑La Maalis 23, 2024 8:34 pm Luulisi ruotsalaisilla olevan ihan omatekemät sylinterit.
- miten muuten kenenkään äidinkielet tähän aiheeseen liittyy?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Kiviö, ylioyja ja 62 vierailijaa
