CAT5 kytkeminen
CAT5 kytkeminen
Talossa on vedetty CAT5-kaapelilla jotain pienoisjännitteellisiä ohjauksia kuten lämpötilan mittaus. Kaapelit on IT-keskuksessa sikinsokin ja jotain on kytketty "sokerinpalalla" yhteen, mikä ei ole kovin hyvä, kun 1-säikeinen johto voi helposti katketa ruuviliittimessä.
Olen joskus nähnyt jonkinlaisen kytkentäalusta vastaavanlaisessa käytössä. Siinä nämä CAT-kaapelit kytkettiin hahloon, kuten datarasian liittimissä. Ristikytkennän pystyi sitten tekemään johdin kerrallaan abikoilla. Jokin selllainen voisi olla tässäkin toimiva, mutta en millään löytänyt sellaista, vaikka kuinka googlasin.
Olisko jollakin tietoa tuollaisesta kytkentäalustasta tai jotain muuta ideaa? Mietin jopa elektroniikkaharrastajan koekytkentälevyä, mutta sellaisessa taitaa olla turhan löysät jousi kontaktit.
Re: CAT5 kytkeminen
Eikö sinne keskukseen kannata laittaa ihan normaalit keystone-liittimet, esim. tämän tapaiset: https://www.onninen.fi/digitus-liitin-c ... n/p/CIT136 . Näin liittimet saisi koottua yhteen paneeliin ja alkuperäiset kaapelit pysyisivät kunnossa. Jos sitten haluaa jotain omia virityksiä niin tekee oman rj45-päisen kaapelin sopivilla hännillä jonka tökkää sitten keystoneen kiinni.
Re: CAT5 kytkeminen
aloittaja tarkoittanee krone rimaa jossa voisi kytkentöjä tehdä.
hallerin ehdotus mielestäni yhtä hyvä, tekee tarvittavat kytkennät kaapelein ja päättää kiinteän asennukset keystone tai muun tyypin liittimiin ja laittaa liittimet paneeliin
Re: CAT5 kytkeminen
Yksi vaihtoehto vielä on puristaa niihin kaapeleihin ihan normaalit rj45-urokset ja sitten hommata jotain tämän tyyppisiä levyjä mittaus- ym. käytössä oleviin kaapeleihin: https://www.aliexpress.com/item/1005006208763133.html .
Re: CAT5 kytkeminen
Olisiko tuosta kysyttyyn apua, ainakin hakusanoja voisi löytyä
https://www.staypro.fi/sahko-valaistus/ ... li-3033458
Re: CAT5 kytkeminen
Pienoisjännitteellisissä kotiautomaatio -asennuksissa olen käyttänyt paljon CAT5, CAT6 -kaapeleita signaalikaapeleina. Muutamia käytännön havaintoja:
- koekytkentälevyjä, erityisesti "mini-breadboardeja" olen jonkin verran käyttänyt Dupont -kaapelien+CAT -kaapelien kanssa. Ne toimivat "melko ok", jos alustana käyttää esimerkiksi jotain puulevyä - tai pöytälevyä joka on puusta - ja "minibreadboardit" , sekä CAT -kaapelit kiinnittää puualustaan niin, että ne pysyvät tukevasti paikoillaan. Haaste kuitenkin on, että johdot lähtevät irti breadboardeista helposti, ja siitä tulee lisää harmaita hiuksia kun jotain pientä ongelmaa selvittäessä joutuu johtoihin koskemaan, ja kontaktit vähän liikkuvat. Se on haastava kun ei ole 100% luottoa kontaktit pysyvät paikoillaan.
- Esimerkiksi reikänauha+ruuvit toimivat hyvin kiinnikkeinä.
- en ole kuullut, että muut olisivat käyttäneet CAT -kaapelien kanssa ns. vipu-Wago -liittimiä, mutta mulla vipu -Wagoista on tullut kestosuosikki asennuksiin. ( Wago -liittimiä näkyy esim. täällä https://www.youtube.com/watch?v=_95a0hldeoI )
- etenkin kun on joku johtohässäkkä jota pitäisi siistiä, puulevy + vipu-Wagot ovat siitä hyviä, että ne pitävät ohuet CAT -kaapelien kontaktitkin tosi lujasti kiinni, saa repiä CAT-kaapeliakin ihan tosissaan jos meinaa saada johdot repimällä irti. Ne ovat kuitenkin nopea irroittaa/sulkea uudelleen kun johtoja haluaa asentaa hieman siistimmäksi. Jos noita Vipu-Wagoja hankkii, parempia on ne "uudemmat", jotka ovat vähän kompaktimpia, mutta toimivat tosi hyvin ne vanhemmatkin, vievät vaan hitusen enemmän tilaa esimerkiksi pienestä jakorasiasta.
- aiheeseen liittyen, kotiautomaatiolle mulla tällainen "kevytorsi-hylly" https://ht-hylly.fi/tuotteet/kevytorsihyllyt/ ... oma hyllyni on kai vajaa 1.5 metriä leveä ja luokkaa 60-70cm syvä, ja siinä on kiinteiden tasojen lisäksi pari tasoa jotka liukuvat ulos ... Bilteman kaapistojen/laatikostojen kuulalaakeroituja liukukiskoja pitkin. Itse tein, kuten Masinistin kuuluukin. Liukukiskotaso on kätevä, kun "kerros" / "pöytälevyllinen" asennuksia on piilossa toisen tason alla. Se vie hyvin vähän hyllytilaa, ja sen saa sitten vedettyä esille, kuin pöydän, kun tarvitsee tarkastella jotain. Toisaalta yläpuolella oleva hyllylevy toimii eräänlaisena "kantena" alemmalle levylle ja on estämässä tarpeetonta koskettelua, pölyä yms.
- Hyllyjen liukuvat levyt mulla ovat noin 1cm paksua vesivaneria, ja siihen kiinnitän ruuveilla+kuumaliimalla, kumilenkeillä jne. tarvittavia komponentteja. Mukavaa on, kun alusta on sellainen johon uskaltaa porata/laittaa kiinnikkeitä ilman että huolettaa ylimääräiset "koekiinnitykset", ja sellainen mihin uskaltaa kirjoittaa tai merkitä teipillä+tussilla mikä mikäkin johto on.
Re: CAT5 kytkeminen
Vipuwagoissa kannattaa sitten huomioida, että jos niitä ei kiinnitä mihinkään vaan jättää ne roikkumaan johtojen varassa, niin hengettömän ohuet johdot katkeavat hyvin äkkiä jos on yhtään tärinää tms.
Re: CAT5 kytkeminen
Tässä tulikin hyviä vinkkejä. Aikaisemmin jo mielessäni pallottelin sitä RJ45-liitintä. Fiksuin olisi laittaa kaapeleihin paneelinaarasliittimet. Tarvittavat kytkennät on tyyliin: 2 eri kaapelista kytketään 1 pari kolmanteen kaapeliin. Eli pitäis tehdä erikoiskytkentä. Sen vois tehdä vähemmän fiksusti siten, että kytkisi tässä tapauksessa noista kahdesta kaapelista tarvittavat parit samaan RJ45-naarakseen ja sohis toiseen naarakseen kolmannen kaapeli oikeisiin kohtiin ja kytkisi sitten naaraat yhteen yhdellä suoralla RJ45-kaapelilla. Ehkä fiksumpi vaihtoehto olisi kytkeä kaikki kolme kaapelia omiin naarasliittimiin ja tekisi kytkennän "näkyvälle" puolelle jollain tällaisella:
https://www.ebay.com/itm/275896280709
Se KRONE oli sana, jota ekassa viestissä kaipasin. Onko tällaista tarkoitus käyttää siten, että kiinteät kaapelit kytketään numeropuolelle ja ristikytkentä tehdään mustalla merkittyihin liittimiin:
https://www.ebay.com/itm/305316616411
Onhan numero ja mustalla merkitty puoli yhdessä?
Re: CAT5 kytkeminen
Keskuksen pohjalta löytyy muuten krone-riman kiinnityslipareet. Taitaa juuri sopia tuohon linkittämääni, kun etäisyys on noin 10.5cm.
Pystyykö krone-liittimeen painaa johdon tasapäämeisselillä kiinni vai onko se työkalu pakollinen?
Re: CAT5 kytkeminen
Krone erotusrimaan on tarkoitus kytkeä kiinteät kaapelit tuonne mustalle puolelle ja ristikytkentä numeropuolelta, puolet ovat yhdessä mutta siinä keskellä olevaan koloon on olemassa erotuspalikka jolla yhteys saadaan katkaistua, johtojen asennus on kyllä syytä suorittaa sillä omalla työkalulla, periaatteessa ne langat voi lykätä sinne talttapää meisselillä mutta on suuri vaara että samalla levittää sieltä riman sisältä kontaktit
T. Ex-puhelin asentaja jolle tuo krone rima oli hyvinkin tuttu ja paljon käytetty
Edit ebaystä löytyy kyseinen työkalu krone lsa-plus haulla, ja siinä on kätevänä ominaisuutena automaattinen leikkuri langan päille sekä koukku jolla langat saa nypittyä tarvittaessa pois, ja siinä työkalun varressa on sellainen uritettu pyörylä jolla saadaan lukittua ettei pää painu sisään ja atumaattinen leikkuri ei toimi
Re: CAT5 kytkeminen
Tammikuussa olis Lidlissä ollut ko. työkalua myynnissä, täälläkin sitä taidettiin ihmetellä että potentiaalisia ostajia sille tuskin kovin montaa on.
Re: CAT5 kytkeminen
Olisko tämä työkalu oikea:
https://www.ebay.com/itm/145675642990
Ei olisi kallis investointi, kunhan malttaa odottaa sen pari kuukautta.
Re: CAT5 kytkeminen
Kyllä tuo on juuri se oikea työkalu, ihan sama mitä käytettiin ihan ammttikäytössä silloin viime vuosituhannella
Re: CAT5 kytkeminen
Aloittaja taisi kertoa, että kaapelien johtimet olisivat yksilankaisia? Sellainen ei oikein sovellu ainakaan niihin puristettaviin 8-nap modulaariliittimiin, kun veitset eivät uppoa johtimiin tarpeeksi syvälle ja liitin jää kontaktien kohdalta siksi hieman paksuksi. Jos se mahtuu naarasliittimeen, niin taivuttaa helposti naarasliittimen kontaktijouset linttaan, eikä kontakti enää toimi luotettavasti normaalin Cat5-kytkentäkaapelin urosliittimen kanssa.haller kirjoitti: ↑Ke Maalis 20, 2024 7:06 pm Yksi vaihtoehto vielä on puristaa niihin kaapeleihin ihan normaalit rj45-urokset ja sitten hommata jotain tämän tyyppisiä levyjä mittaus- ym. käytössä oleviin kaapeleihin: https://www.aliexpress.com/item/1005006208763133.html .
Jos aloittajalla on Cat5-kaapelien toiset päät pitkin taloa jo päätetty RJ-45 -datarasioihin, niin sitten ainakin laittaisin ilman muuta sinne IT-keskukseen kytkentäpaneelin ja siihen sopivat RJ-45 -naarasliittimet kaapelien päihin, kuten Jammu jo vinkkasi. Omat viritykset tehtäisiin sitten halvoilla ristikytkentäkaapeleilla; esimerkiksi metrin kaapelin kun katkaisee keskeltä, niin saa kaksi puolikasta "häntä vapaana"-kaapelia, millä on sitten helppo toteuttaa omaa kytkentäajatusta.
Re: CAT5 kytkeminen
Tilasin nyt noita krone-rimoja. Uskon sen olevan paras ratkaisu tähän tarpeeseen.
Koerasian päässä voisi sitten käyttää vipu-wagoa esim. NTC-vastuksen kytkemiseen yhteen pariin. Nyt nekin on tehty sokeripaloilla ja en niitä lähde muuttamaan, mutta seuraavan muutoksen yhteydessä voisi tuonkin korjata.
Re: CAT5 kytkeminen
Onko sitä edes monisäikeistä cat5-kaapelia? Ikinä en muista että puristettavien liittimen kanssa olisi ollut ongelmia jos vaan johtimet ovat mahtuneet, mutta kait kaikki on mahdollista. Kunnolliset puristuspihdit ovat ehkä säästäneet ongelmilta? (Edit: on sitä näköjään wikin mukaan monisäikeistäkin, mutta ei varmaan ole itselle ikinä eksynyt korkeamman hinnan vuoksi.)jiipee kirjoitti: ↑To Maalis 21, 2024 9:11 am Aloittaja taisi kertoa, että kaapelien johtimet olisivat yksilankaisia? Sellainen ei oikein sovellu ainakaan niihin puristettaviin 8-nap modulaariliittimiin, kun veitset eivät uppoa johtimiin tarpeeksi syvälle ja liitin jää kontaktien kohdalta siksi hieman paksuksi. Jos se mahtuu naarasliittimeen, niin taivuttaa helposti naarasliittimen kontaktijouset linttaan, eikä kontakti enää toimi luotettavasti normaalin Cat5-kytkentäkaapelin urosliittimen kanssa.
Patch-kaapeleiden osalta oon samaa mieltä, ne ovat siksi halpoja (< 1 €/kpl) että ihan surutta niitä käyttää kaikenlaiseen virittelyyn.
Re: CAT5 kytkeminen
Kiinteän asennuksen "kovalla" kaapelilla puristettava modulaariliitin jää omien kokemusten mukaan normaalia paksummaksi. Voi olla, että joillakin erityisvahvoilla pihdeillä veitset uppoaisivat riittävän syvälle, mutta kun tälle käyttötapaukselle tulee tarvetta onneksi hyvin harvoin, niin en ole nähnyt vaivaa vaihtaa nykyisiä pihtejä. Ihan laadukasta jälkeä ne ovat tehneet hienosäikeisillä kaapelilla.
Re: CAT5 kytkeminen
Kuinkahan moni lukee liittimien spekseistä millaiselle piuhalle se on tarkoitettu.
Toki bulkki cat5 piuhoilla ja geneerisillä liittimillä kuso yleensä kulkee, mutta kun mennään cat6 ja stp/ftp piuhoihin niin alkaakin toisinaan tulla yhteensopivuusongelmia.
Ylipäätään, sitä mukaa kun giga vauhdit alkaa yleistymään niin näihin pitää ruveta keskittymäänm ihan toiseen malliin.
Re: CAT5 kytkeminen
Enpä ole huomannut teknisiä signaaliin vaikuttavia eroa noissa RJ45 liittimissä tässä vuosien varrella, vaikka on ollut cat5 ja cat6 ja niiden eri versioita vielä välissä. En myöskään ole huomannut että perinteisellä, kovalla yksisäikeisellä jäisi kontaktit koholle vaikka mulla on jotkut markettipihdit. Kivoimmat urosliittimet mitä on tullut vastaan on nuo missä on läpireiät, eli voit johtimet pitkinä pujottaa liittimen, sitten puristaa ja lopuksi katkaista liittimen läpi tulevat johtimet.
LSA+ työkalua ei minullakaan ole ja ruuvimeisselillä painanut paikoilleen. Ei työnnä sitä meisseliä sinne veitsien väliin, vaan painaa sen kontaktin vierestä, niin en ole saanut veitsiä rikki tai lohkeamaan.
Re: CAT5 kytkeminen
Joo, ei ne "normi" datakäytössä vielä hirveästi näy asennusvirheet, taikka niitä ei ainakaan huomata, mutta kun vauhtia lisätään niin tilanne muuttuu.
Töissä tulee pelattua kamerakuvien kanssa, konenäkö sovelluksissa, ja gigE kameroilla niitä alkaa jo tulemaan vastaan.
Pari esimerkkiä viime vuosilta:
Normaalisti kamera kuvaa vaikkapa 500fps (eli 500 kuvaa sekunnissa).
Mutta jostain syystä ei tulekaan kuin 250fps?
Kerran syynä oli cat6 kaapelin sitominen kaapelikoriin nippusiteellä, joka oli vedetty aivan liian tiukalle.
Toisella kertaa siiamilainen kaapeli, eli jossa 2 yhdessä vierekkäin. Toista pitkin kulki 500fps, toista 250.
Syyksi paljastui liian tiukalle taivutettu 90 asteen mutka kaapelissa, kaapelin lappeen suuntaisesti.
Mutkassa ulomman kaapeli säde tietysti on isompi, se toimi kuten pitikin. Sisäkurvin puoleinen oli sitten sen verran lytyssä, ettei kulkenutkaan.
Nyt en muista oliko noissa tapauksissa stp vai ftp kaapelit kyseessä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, Bing [Bot], boxer2000, Google [Bot], korsteeni, Pataässä ja 48 vierailijaa
