VHS-kasetin kopionti DVD:lle tai kovalevylle
Taitaa masinistipiiristä löytyä tietäjiä tähän pulmaan. Pitäisi saada muunnettua 80-luvulta olevia amerikkalaisia King näkölento- ja mittarilentokursseja. Nämä ei varmaan ole HD laatua, että en ole kokeillut vielä jos yleensä näkyy nykytelevisiossa. Minulla olisi tiedossa toimiva VHS-nauhuri. Tarviiko vielä jotqakin, muuntimia tai vastaavia. Johtojakin löytyy kaikenlaiisia.
Re: VHS-kasetin kopionti DVD:lle tai kovalevylle
Tuollasen tai vastaavan se vaatii digitoimiseen: https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... eokaappari
Varmasti löytyy edullisempia esim. Aliexpressistä.
Tuollaisella linkin konvertterilla ja vastaavalla olen onnistunut VHS nauhoilta pelastamaan videota. Kuvanlaatuhan oli VHS:ssa todella huono eikä sitä enää oikein muistakaaan kuinka huono se olikaan.
Kannattaa myös huomioida, että amerikkalaiset VHS-kasetit on NTSC-formaaatissa kun taas suomessa on PAL-formaatti käytössä. Taitaa olla täällä aika harvassa VHS-nauhurit, jotka pystyvät NTSC-formaattia toistamaan. Kyllä niitäkin löytyy, mutta kannattaa nämä asiat tarkistaa, ettei tule yllätyksenä.
Hyvä, pitää tuo tarkistaa, mutta muistelen että nämä tilattiin nimenomaan PAL versiona. Täytyy huomenna käydä vintillä tarkistamassa.
Ja konvertteri pantiin tilaukseen.
Onko jollakulla kokemusta jonkun tuollaisen USB-kytkettävän konversiokikkareen toiminnasta Linuxin kanssa?
- näennäisviljelijä
Sattui silmiin tuolla kylillä, että valokuvaliikkeessä oli 4 tunnin vhs kasetin siirto muistitikulle jotain 49€.
Hömppäheinämies
Ainakin Pirkkalassa voi käyttää kirjaston kalustoa vhs:n digitoimiseen.
Ei ole näistä analogilaitteista kokemusta, mutta ainakin hdmi-palikat toimii täysin ongelmitta. Jos ottaa uusimman kernelin, niin noin keskimäärin kaikki pelaa paremmin ku valmistajan omilla ajureilla. Kokemuksia:
https://www.reddit.com/r/linux4noobs/co ... _in_linux/
https://www.reddit.com/r/linuxquestions ... _from_vhs/
Siis PELKÄSTÄÄN tuo muunninpiuha tuolla välissä olevalla piirilevyllä maksaa tuon satasenjuntunen kirjoitti: ↑Ti Maalis 19, 2024 8:46 pm Tuollasen tai vastaavan se vaatii digitoimiseen: https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... eokaappari
Tai sitten, jos noita siirrettäviä on paljon niin sijoitus saattaa jo kannattaa.
MF 4245 -98
Kuinka kauan nuo nauhat ylipääntään säilyy. Jostain luin että vaihtolämpöinen ullakko on kaiken viheliäisin paikka.
Kannattaako tarkastaa nauhojen toimivuus ennen kuin isosti "mokkuloita" hommailee.
Vintillä oli näemmä rojukasan alla Salora SV9800 hi-fi video.
Hämmästyisin suuresti jos näistä joku paljon myynyt ja hyvät arviot saanut ei toimisi suurinpiirtein yhtä hyvin kuin tuo satasen palikka: https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... e-vhs.html . Softassa on sitten tietty potentiaalisesti isojakin eroja, mutta open source kaappaussofta (OBS) ja erillinen editori jos sellaista kaipaa on aika universaali ratkaisu.
No hei, tämä on Suomi jossa lähes kaikkeen laitetaan 1000% kate koska hintataao on niin korkea. Itse jos tarvitsisin niin tilaisin Kiinasta tai lainaisin joltakulta. Noita kun on menneinä vuosina ollut monellakin käytössä, mutta roskiin on suurin osa todennäköisesti mennyt.-Masa- kirjoitti: ↑Pe Maalis 22, 2024 4:57 pmSiis PELKÄSTÄÄN tuo muunninpiuha tuolla välissä olevalla piirilevyllä maksaa tuon satasenjuntunen kirjoitti: ↑Ti Maalis 19, 2024 8:46 pm Tuollasen tai vastaavan se vaatii digitoimiseen: https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... eokaappari
- toyopet
Minulla vanhahkossa (2000-luvun alun) videokamerassa on analogi/digi konvertteri ja siihen saa vhs:stä tuotua signaalin ja sitten diginä koneelle. Ainut vaan, että digisiirto pitää tehdä firewirellä, mitä ei enää ihan jokaisessa eikä joka toisessa koneessa enää ole. Ei minunkaan koneessa.
Sama tilanne täällä, eli konvertteri VHS-kasetista firewireen asti olisi (Canopus ADVC-100), mutta sitten pitäisi saada se firewire vielä koneeseen, jossa ei ole fw-litäntää. Joku adapteri siihenkin vaihtoehtoon tarvittaisiin.toyopet kirjoitti: ↑Pe Maalis 22, 2024 11:28 pm Minulla vanhahkossa (2000-luvun alun) videokamerassa on analogi/digi konvertteri ja siihen saa vhs:stä tuotua signaalin ja sitten diginä koneelle. Ainut vaan, että digisiirto pitää tehdä firewirellä, mitä ei enää ihan jokaisessa eikä joka toisessa koneessa enää ole. Ei minunkaan koneessa.
Onhan noita adaptereita jos jonkinlaisia. Ajurit tietty sitten pitää saada asennettua. Tässä esim yksi: https://www.fruugo.fi/firewire-ieee-139 ... -593346178?jiipee kirjoitti: ↑La Maalis 23, 2024 6:31 amSama tilanne täällä, eli konvertteri VHS-kasetista firewireen asti olisi (Canopus ADVC-100), mutta sitten pitäisi saada se firewire vielä koneeseen, jossa ei ole fw-litäntää. Joku adapteri siihenkin vaihtoehtoon tarvittaisiin.toyopet kirjoitti: ↑Pe Maalis 22, 2024 11:28 pm Minulla vanhahkossa (2000-luvun alun) videokamerassa on analogi/digi konvertteri ja siihen saa vhs:stä tuotua signaalin ja sitten diginä koneelle. Ainut vaan, että digisiirto pitää tehdä firewirellä, mitä ei enää ihan jokaisessa eikä joka toisessa koneessa enää ole. Ei minunkaan koneessa.
USB:n nopeus tietty pitää riittää joten se kannattaa tarkistaa.
Oikea pöytäkoneeseen laitettava kortti olis varmasti varmempi.
Joku tuollanen esim. https://hobbyhall.fi/fi/tietokoneet-ja- ... tCEALw_wcB
Hommasin tällaisen videomuuntimen, Magix Video Saver, noin 50€. Hyvin pelaa. Siirrän filmit ulkoiselle kovalevylle. Ohjelman kun käynnistää, niin se hoitaa loput, ei tarvitse vahtia.
Päivitystä tähän: löysin työhuoneen hyllystä vanhan, varakäyttöön jääneen HP-läppärin, jossa on FireWire-liitäntä. Kytkin VHS-nauhurin Canopus-muuntimeen ja sen FW-kaapelilla läppäriin. Linuxin vanhassa kernelissä oli tuki FW-portille ja Kino-sovelluksen capture-toiminto näytti saavan /dev/video0:n käyttöön onnistuneesti.jiipee kirjoitti: ↑La Maalis 23, 2024 6:31 amSama tilanne täällä, eli konvertteri VHS-kasetista firewireen asti olisi (Canopus ADVC-100), mutta sitten pitäisi saada se firewire vielä koneeseen, jossa ei ole fw-litäntää. Joku adapteri siihenkin vaihtoehtoon tarvittaisiin.toyopet kirjoitti: ↑Pe Maalis 22, 2024 11:28 pm Minulla vanhahkossa (2000-luvun alun) videokamerassa on analogi/digi konvertteri ja siihen saa vhs:stä tuotua signaalin ja sitten diginä koneelle. Ainut vaan, että digisiirto pitää tehdä firewirellä, mitä ei enää ihan jokaisessa eikä joka toisessa koneessa enää ole. Ei minunkaan koneessa.
Mutta-mutta, se Panasonicin VHS-nauhuri, sepä vain nielaisi kasetin, surisi hetken, antoi vikakoodin F06 ja sammui. Kasettia ei saanut enää ulos. Kääntelin nauhuria ympäriinsä ja sisältä kuului pahaenteistä kilinää. Kannen avaamisen jälkeen sisältä putosi pari valkoista muovin palaa. Nyt "kasettipesän" (hyllyn) ja ohjelmakoneiston (asentokello) välissä oleva peltinen välivarsi on irrallaan, eli ohjelmakoneisto ei pysy synkronissa kasetin liikkeiden ja asennon kanssa. Sama varsi saisi hyllyn ulostamaan kasetin sen jälkeen, kun löysä nauha on vedetty kasettiin.
Enpä ehdi enempää taistella tämän asian kanssa, joten saa tämä VHS-digitointiprojekti olla tässä. Seuraavaksi testaamaan, miten Canonin DV-kamerasta saa videon FireWirellä sille läppärille ja eteenpäin johonkin tehokkaampaan editointikoneeseen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], valmetinkuskailija, VesQ ja 51 vierailijaa
