Otsikon kone. En ole mistään sähkökaaviota löytänyt.
Oli pari tai jotain vuotta sitten huollossa
Vaihdettiin mittaristo, yksi johtosarja ja joystikki.
Siitä lähtien valot toimineet epäloogisesti. Kun varsinainen valokytkin on käännetty täysin oikealle (työvaloasento) ja vyötärövalot päälle, niin jäävät päälle vaikka valokytkimen kääntää nollille.
Joku johto on varmaan mennyt väärään liittimeen. Ei viitsisi lähteä rapeaa kojetaulua ruuvailemaan auki ennenkuin olis arvausta, miten johtojen pitäis mennä.
JD 6410 Sähkökaavio. Mistähän loytyisi?
Re: JD 6410 Sähkökaavio. Mistähän loytyisi?
tradebit.com :ssa näkyi olevan tehtaan korjaamokirja $15. Englanniksi tietysti.
Re: JD 6410 Sähkökaavio. Mistähän loytyisi? (Löytyi)
Kiitos neuvosta proto.
Lataaminen ja maksu onnistui ongelmitta. Hiukan haastava opus. Yli 5400 sivua.
Aluksi Acrobatin hakutoiminto ei toiminut. Avasin tiedoston vanhalla Acrobat 9 Pro ohjelmalla ja tallensin toiseen kansioon. Näytti aluksi siltä, että kone jumittui, mutta todellisuudessa teki jonkun kymmenen minuuttia jotain muunnoksia ja sen jälken Ctrl + F hakukomento alkoi toimia.
Pari asiaa tuli heti tuosta löytyneiden sähkökaavioiden avulla ratkaistuksi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, havi ja 48 vierailijaa
