Saunan lauteiden ruuvit
Minkäslaiset ruuvit kestäisivät ajan hammasta sisäsaunan lauteissa? Höylätty 2/4 runko johon tuppeensahattu haapalauta ruuveilla kiinni suoraan päältä senkaten ruuvinreiät.
Pituus n 50 mm minimi.
Järkevä hinta tietysti...
Mahtaisko näissä nykyajan tersssiruuveissa olla sopivia?
Re: Saunan lauteiden ruuvit
Minä laittaisin altapäin kiinni, jos mahdollista. Se haapa tummuu siitä senkkauksesta rumasti ajan kanssa. Ruostumaton tai haponkestävä muuten.
Hsponkestävät kestää varmasti. Kuumasinkitytkin kestää. Omassa saunassa on sinkittyyn teeäsrunkoon ruuvattu sähkösinkityillä ja puusosat kasattu sähkösinkityillä ja nekin ovat kestänet yli 20 vuotta.
Kyllä se puukin lahoaa jos se märkä on jatkuvasti joten ei ruuveille ihan mahdottomia vaatimuksia ole.
Rosteria laittaisin varuiksi, nyt kun ruuvin kanta jää monttuun, johon suolaa, hikeä ja vettä kertyy. Ihan tavan sinkittykin varmasti kestäisi, mutta voi se ajan kanssa ruostua ja alkaa sotata leuteita.
Ei kokemusta juuri mainitsemastasi sovelluksesta. Koska ruuvilla ei ole mitään muita erikoisvaatimuksia, niin valitseisin RST, Ms tai vastaavia ruuveja. Vaikka ruuvi kestäisi, niin ruostevana ei ole mukava ilmiö. Jos kyseessä ei ole sarjatuote, niin hinta ei liene kynnyskysymys. Itse olen käyttänyt ulkotiloissa linkin mukaisia Bilteman ruuveja. Senverran saunakokemusta, että ruuvit on syytä upottaa niin syvälle ettei tule kannasta ihokosketusta, ne vaikuttaa helposti kuumille. Suoraan laudepinnassa ei ole mahdollista käyttää korkeampia suojatulppia.
https://www.biltema.fi/rakentaminen/ruu ... 2000048035
Altapäin ruuvikiinnitys,siistimpi.
Valmet 502
Saab 900
Saab 9-3
Stihl
Husgvarna
Saab 900
Saab 9-3
Stihl
Husgvarna
Taitaa olla aika sama tilanne meilläkin. Lauteet tein 1999 alkutalvesta, sähkösinkityillä ruuveilla alapuolelta kuusikoolingin läpi haapalautaan. Jo joitakin vuosia sitten on osa ruuveista menettänyt otteensa laudoista, eli lienevät muuttuneet ruuveista lähinnä tapeiksi. "Remonttia riittää", kuten Mr Jusape totesijuntunen kirjoitti: ↑Ma Maalis 18, 2024 6:26 pm Hsponkestävät kestää varmasti. Kuumasinkitytkin kestää. Omassa saunassa on sinkittyyn teeäsrunkoon ruuvattu sähkösinkityillä ja puusosat kasattu sähkösinkityillä ja nekin ovat kestänet yli 20 vuotta.
Altapäin on omat lauteet kasattu. Haapalautaa ja rosteriruuveja. 15vuotta on nyt takana, ei uudelle häpeä
Viiskytmillisistä kupariputkista tulee hyvät ja lämpimät lauteet istua ja ei mätäne ...
Minkä nuorena oppii sitä vanhana kaipaa
Minulla pallit tarttuisivat ihan varmasti johonkin väliin, jos tuppeen sahatuilla lauteilla pitäisi istua.
Mutta ne ruuvit. Parhaat mahdolliset ja eivät varmasti vie ketään konkurssiin, koska määrä on hyvinkin kohtuullinen.
Itsellä on ABACHI-laudasta lähes 30 v vanhat alta ruuvatut lauteet. Kaiteessa on tapitettu muutama ruuvin kanta.
Lämpökäsitelty, viimeisen päälle höylätty haapa menisi jotenkin, mutta tuppeen sahattu jotenkin tuntuu oudolta.
- ETS
Juuri noin eikä laudelautoja mihinkään runkoon kiinni vaan omiin poikkitukiin ja niin, että laudepaketti "lumpsahtaa" runkoon siten että pysyy hyvin paikoillaan. Lauteet pitää saada välillä pestyä ja myös alta eli irroitettavat.
Just tällee mulla on. 2x4 ja 2x2 värkistä tehdyt kehikot, joihin lumpsahtaa itse istumaosa joka tehty siis haavasta.
Ja nää kehikot taas kelluu seinään pultattujen kahden 2x4 päällä. Helppo nostaa pois suihkun puolelle ja pestä osina
Minulla tuo kakkosnelonen on korvattu sinkityllä putkella. Kakkosnelosta on vain seinässä, joiden loveuksiin putken pää sopii.
Kikka lauderungot ne olla pitää...
Hitsasin 40mm ruostumattomasta neliöputkesta rungot, lauteet on viiden tuuman kuusilankkua. Ruuvattu alapuolelta yhdistyspuihin ruostumattomilla puuruuveilla
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 20 vierailijaa
