Lannoitesäiliön ruosteenesto
Löytyykö jotain maalia tai pintakäsittelyä millä saa lannoitteenlevittimen tai kylvökoneen lannoitesäiliön ruosteiset kohdat suojattua?
Ruoste pitää tietysti ensin hioa tai hiekkapuhaltaa mahdollisimman tarkasti pois.
Re: Lannoitesäiliön ruosteenesto
Epoksimaali.
Kylvinkone pestään ja öljytään käytön jälkeen.
Hiekkapuhallus ja epoksi, pintaan oikean sävyinen polyuretaani jos oikein hyvän haluaa.
Motonet fosforigeeli 30% poistaa ruosteen ja suojaa pinnan. Pellothan kaipaa fosforia
Miten CRC Rust Seal ja vastaavat, onko ne käyttökelpoisia ruostumisen pysäyttämiseen? Epoksi varmaan hyvää niin kauan kun kosteus ei pääse kulkeutumaan maalin alle.
Kone tyhjäksi käytön loputtua, painepesuria, kuivaus ja suojaöljy perään. Edellisen kanssa pärjäsin tuolla taktiikalla hyvin. Ja suojaöljyäkin laitoin vain kärsineisiin kohtiin, en terveeseen pintaan.
Näin olen kyllä menetellytkin, paitsi öljystä olen luopunut kun kokemukset ei siitä ole vakuuttavia olleet.
Mutta nyt on kyse myynnissä olevasta koneesta jossa on aika lailla ruostevikaa, niin arveluttaa vähän että uskaltaako ostaa ja saako ruostumisen pysäytettyä.
Miksei saa jos hiekkapuhaltaa kunnolla ja kunnon maalit perään. Ja se käytön jälkeinen pesu ja öljyäminen, itse ruiskutan koko kylvinkoneen moottori tai hydrauliöljyllä kylvöjen päätteeksi. Keväällä ladossa odottaa kiiltävä kone ja pöly sitoo jäljellä olevan öljyn nopeasti itseensä eikä näin ollen esim vaatteet sotkeennu.
Pari vuotta sitten vaihdettiin simulta maestroon lannoitepuolen kaikki syöttöosat ja samalla hiekkapuhalsin ulko ja sisäpuolelta ruosteet pois ja epoksi ja oikean sävyinen polyuretaani pintaan. Tuli hyvä ja edellämainitulla pidolla ei mene ikinä miksikään. Oikeastaan kaikki liikkuva ja kuluva osa vaihdettiin joten melkein uutta vastaava on nyt kun vähän viitsii nähdä vaivaa.
En päästä milloinkaan säiliöihin vettä. Ja kaikrn viimeksi painepesurilla. Lähtee loputkin maalit. Pölyt irti maalisutilla, paineilmalla puhdistus ja suojaöljy.
Osmon systeemi toiminee jyväpuolella. Lannotepuolella jos pestessä lähtee maali, niin se vaan hyvä, että saa suojaöljyn sihen paljastunesee kohtaa. Muuten sen irtonaisen maalin alla lannotejäämillä on hyvät olosuhteet ruostuttaa peltiä lisää ja laajemmalta alueelta!?
Kyllä itse pesen painepesurilla lannoitteet pois, ja sitten kaiki kannet avonaisena varastoon että pääsee kuivumaan.
Jos jää lannoitetta johonkin koloon tai nurkkaan niin ajanoloon se lannoite ilmasta kosteutta ja muuttuu vetiseksi liejuksi joka varmasti aiheuttaa korroosiota.
Taitaa se lannoite itsessäänkin ruostuttaa voimakkaasti veteen liuetessaan kuten suolakin. Minä pesen syksyllä puimuritkin huolella kuumavesipesurilla, ei oo tarvinnu sen kummemmin laakereita vaihdella tai muutakaan. Kiva kattoa talvella jos käy siinä hallissa missä puimurit on, näyttää kelmeässä led valossa ihan uusilta. Pöydät öljytään.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 47 vierailijaa
