Heikkokuntoisen aseen entisöinti
Otsikon aiheelle en löytänyt haulla ketjua, mutta uskon että palstalta löytyy tähän(kin) asiantuntemusta ja hyviä näkemyksiä.
Haltuuni on siis päätymässä lähipiirissä erittäin pitkään ollut, mutta jossain välissä koetun huonon säilytyksen takia melkoisen heikkoon kuntoon päässyt ase (pienoiskivääri). Lupa on siis vetämässä, ja kun sen saan, niin omistajuus vaihtuu virallisesti. Heti alkuun on todettava, että tiedostan hyvin ettei taloudellisessa mielessä tuommoisen kunnostamisessa ole järjen häivää, koska ase ei ole rahallisesti arvokas. Hieman harvinaisempi versio se kyllä on. Toisaalta se ei maksa kuin luvan hinnan.
Sitten niistä vioista. Ase on saanut joskus kosteutta sen verran runsaasti, että raudat (piippu, lukonkehys, liipasin) ovat kauttaaltaan ja tiheästi ruostepilkussa. Ulkopuolelta tosin vain. Onneksi. Sen verran paljon on kuitenkin ruostetta, että perinteinen alumiinifoliolla hinkkaus ei tuohon tehoa. Tukki on myös saanut kosteutta, ja sen lakkapinta on huono. Yhdestä kohdasta liimaus on auki. Ja yhdessä kohdassa on pieni halkeama.
Hyviä asioita: lukko on ruosteeton ja ehjä. Piippu on sisältä täysin kirkas eikä syöpymiä näy. Lipas on ehjä ja ruosteeton (hyvä juttu koska on suht. harvinainen).
Suunnitelmana on siis itse poistaa ruoste raudoista tavalla tai toisella ja viedä ase sen jälkeen uudelleen mustattavaksi asesepälle. Tukki on tarkoitus kunnostaa, poistaa lakka kokonaan ja öljytä. Voi tosin olla että vaihtuu koko tukki, mutta silti sille on tarkoitus tehdä lakanpoisto ja öljyäminen. Edellyttää vaan sitä, että löytyy jostain parempi originaali tai jopa ns. ratatukki.
Sitten kysymyksiä: Mikä olisi riittävän tehokas, mutta hellävarainen tapa poistaa tuo pintaruoste? Jostain luin että öljytyllä teräsvillalla voisi yrittää hangata pitkään ja hartaasti. Vai voisiko ehkä jollakin oikein hienolla hiomanauhan pätkällä yrittää niin, että laittaisi aseen kiinni ruuvipenkkiin, nauha piipun ympäri ja sen päistä vetelemällä? Vai onko se jo liian raju keino? Piipustahan ei saisi materiaalia lähteä käytännössä juuri yhtään.
Ase on Valmet Erä, tuotannon alkupään (v. 1955) lippaallisia versioita, eli sellainen jota ei vielä ole "halpuutettu", kuten uudemmat lippaalliset Erät. Tuo on siis vielä jyrsityllä lippaanohjaimella. Tietääköhän joku, onko tuollaiseen ollut koskaan saatavilla "ratatukkia", vastaavan tyylistä mitä kai oli saatavilla lippaattomaan Valmet Oravaan? Google ei tiedä asiasta mitään.
- ihmehitsari
Re: Heikkokuntoisen aseen entisöinti
Hapolla lähtee kyllä paksukin ruoste. Fosforihappoa sivelee ruostuneisiin kohtiin?
Tuo työmenetelmä riippuu paljolti siitä, että onko ruoste vaan pintalaikkuja vai onko kunnon syöpymiä. Pintalaikut varmasti lähtee aseöljyn ja teräsvillan kanssa. Syöpymät taas vaatii rajumman käsittelyn. Pinnastahan pitää saada uudelleen "kiiltävä" eli loppuun kaikki hiontajäljet on saatava pois. Syöpymien syvyydestä riippuen ensimmäinen hiomapaperi on sitten 240, 400 vai 600. Loppuun 2000 tai vieläkin hienompi. Mustaaminen pitäisi onnistua ihan itsekin tehtynä kun vaan muistaisi nyt sen aineen nimen. Sitä joka tapauksessa saa ainakin aseliikkeistä.
Hiomanauhalla hiomalla, jos syöpymiä, ettei pelkkää ruostetta, jos ei syöpymiä, niin pyörivällä teräsharjalla, sama nauhahionnan jälkeen, ei tartte/pidä olla kiiltävä, kun viet sinistykseen. Se kotisinistysaine on Supersini, mutta saako sitä nykyisin enää.
Perma bluella mustaus. Saa esim.ruoto liikkeestä ja olikohan tuontitukku tai kärkkäinen. Tukit aika kalliita. Oon veistellyt itse. Mukavaa hommaa.
Oletko miettinyt mitä haluat ’entisöinnin’ lopputuloksena?
Yksi vaihtoehto on tehdä pyssystä mahdollisimman uuden veroinen, jota nyt suunnitteletkin. Tässä vaihtoehdossa aseen alkuperäisyys karisee aika tehokkaasti.
Toinen vaihtoehto on tehdä tuunaus mahdollisimman kevyesti ja säilyttää pyssyn alkuperäinen kunto mahdollisimman paljon.
Onko esim. rautojen sinistys tarpeen vai riittääkö ruosteen poisto ja öljyttynä pitäminen?
Tee se itse-sinistysaineet ei oikein tahdo antaa kunnon peittävyyttä ja kuluu ajan myötä pois. Jos päädyt sinistämään raudat, niin asesepän pataan sinistymään.
Kannattaa ottaa huomioon, että syöpymät näkyy sinistyksen alta, joten ne pitäisi saada hiottua hyvin näkymättömiin.
Olen kyllä miettinyt mitä haluan lopputulokselta. Tosin tuntuu että joka toinen päivä sitä ja joka toinen tätä.
Alkuun oli ajatus entisöidä niin hyvin originaaliksi kuin mahdollista. Sitten kuitenkin tuli mieleen, että mitä jos tuohon ajattaisi urat kiikarille. Minulla kun ei kiikarillista .22 LR:ää ole. Diopterillinen on jo ennestään. Sepälle tuo joka tapauksessa on menossa mustaukseen, kun sen verran on huono pinta, että kyllä se melkein mustattava on. Olen ymmärtänyt, että se padassa tapahtuva mustaus on selkeästi kestävämpi. Ja kun se mustataan uudelleen, niin totta on että alkuperäisyys hieman kärsii. Siksi siinä voisi hyväksyä ne uratkin samalla. Tästä sitten tuli se ratatukkiasiakin mieleen. Toki jos siihen hyvä orkkistukki jostain kävelee vastaan, niin mikäänhän ei estä omistamasta vaikka kahtakin tukkia samaan aseeseen. Tällainen oli siis ajatukseni harhailu asian tiimoilta.
Täytyy nyt alkuun kuitenkin tutkia noiden ruostekohtien "syvyyttä" tarkemmin. Koitan ensin sitä villaa ja sitten tarvittaessa siirryn järeämpiin välineisiin. Edit. Voisi tuota happoakin toki kokeilla.
Viimeksi muokannut VD5, Pe Maalis 15, 2024 8:48 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pyssyistä paljon tiedä, mutta tuli mieleen, että oletko jo ampunut aseella? Siis tuosta ratatukista jotenkin ymmärsi , että voisi tulla ampumaharrastukseen/tarkkuusammuntaan?
Sitä haen takaa, että onko ase kuitenkin todettu piipun osalta myöskin tarkaksi?
Juu, rata-ammuntaan se on tulossa. En ole vielä aseella ampunut, vasta silmänääräinen tarkastus tehty. Mutta tarkoitus on toki käydä radalla tsekkaamassa käynti. Nykyisen omistajan mukaan on ns. soiva peli karusta ulkokuorestaan huolimatta.Mika 82 kirjoitti: ↑Pe Maalis 15, 2024 8:41 pm Pyssyistä paljon tiedä, mutta tuli mieleen, että oletko jo ampunut aseella? Siis tuosta ratatukista jotenkin ymmärsi , että voisi tulla ampumaharrastukseen/tarkkuusammuntaan?
Kannattaa nyt ihan ensiksi käydä ampumassa ja testaamassa aseen käynti.
Ei Oravaan ole ollut saatavilla ratatukkia, pellepelottomat on toki viritelleet kaiken maailman aseisiin vaikka mitä virityksiä. Sama Erän kanssa. Valmetin rata pienoiskivääreitä oli
Champion ja Standart, jotka muistutti Erää hyvinkin paljon lukkolaitteensa osalta, mutta erilaista oli paksu piippu jotka koeammutttiin ja valikoitiin, oikea kiilakynnys laukaisukoneisto, ja tietenkin tukki ja tähtäimet.
Joo...
Tuommoinen osui silmään kun tukkiasiaa googlailin:usko55 kirjoitti: ↑La Maalis 16, 2024 5:37 am Ei Oravaan ole ollut saatavilla ratatukkia, pellepelottomat on toki viritelleet kaiken maailman aseisiin vaikka mitä virityksiä. Sama Erän kanssa. Valmetin rata pienoiskivääreitä oli
https://beta.tori.fi/recommerce/forsale/item/5729945
Lukee että olisi ollut oravassa. Tuo on aikalailla tehdastekoisen näköinen ja muistuttaa perän osalta suuresti oman Sako P72 AH:n tehdastukkia. Olisikohan tuo alunperin jostakin muusta Valmetin rata-aseesta peräisin, vai onko jonkun tukkisepän tekele? Onkohan Oravassa ollutta tukkia toivoakaan sovittaa Erään? Lipasaukko pitäisi jyrsiä tietysti, mutta mahtavatko muut mittasuhteet olla siellä päinkään...?
Itse tein Oravaan tukin Valmet Airis ilmakiväärin tukista, liimasin puuta siihen kouruun ja sovitin. Ei ole iso homma.
Joo...
Oletko ajatellut ceracote pinnoitusta raudoille?
Värisävyjä on vaikka miten paljon ja pohjien tekemiseen riittäisi lasikuulapuhallus.
On myöskin olemassa tukkivalmistajia miltä saa ostettua tukin johon tavitsee ite kovertaa paikat raidoille ja sitten vaikkapa pilaripetaa,niin ei pitäusi ainakaan petaamisen huonontaa osuntaa.
No totta puhuen, kyllähän se ceracote hätäisesti käväisi mielessä. Velipojalla oli S20 kyseisellä pinnoitteella ja olihan se ihan fiksun näköinen. Kun lähtökohdan kunto on mitä on, niin ihan orkkikseksi tuota ei käytännössä enää saa. Joten siinä konkurssissa tuo cerakote jossain erikoisemmassa sävyssä (vaikka pronssi) ei välttämättä olisi huono. Sitten siinä ei kyllä enää orkkismallin tukkiakaan voi olla. Eli "pilataan" sitten koko ase, jos/kun kerran mopo päästetään lähtemään käsistä. Eli entisöintiajatuksesta kun lähdettiin, niin käyttökunnostukseen ja modifiointiinko lopulta päädytään. Täytyypä funtsia...
Kävin Erää ulkoiluttamassa radalla. Kyllä se riittävän pientä kasaa tekee avotähtäimilläkin sataan metriin, joten ei laiteta sulattoon vaan otetaan työn alle sen jälkeen kun byrokratia on järjestyksessä.
Eli osiksi ja raudat käsittelyyn. Joko mustaus tai cerakote, riippuen siitä miltä pinta alkaa näyttää ruosteenpoisto-operaation edetessä. Jos näyttää pahalta, niin varmaankin lasikuulat alkaa lennellä ja voi olla että sen jälkeen laitetaan cerakotea kehiin.
Jostain pitäisi myös taikoa lipasaukollisen Erän tukki. Aukon teko jälkikäteen ei ole tuollaiseen "ei tasaiseen" pintaan ihan helppo rasti normaaleilla käsityökaluilla, eli poralla ja yläjyrsimellä. Vaatisi jonkinlaisen jigin tekoa, joten haeskellaan oikeanlaista nyt alkuun. Jos ei rupea löytymään, niin sitten pitää alkaa miettiä muita vaihtoehtoja.
Haminassa on sellainen Valmet aseiden harrastaja kuin Esko Lahti, löytyy googlesta Lahti-aseet haulla. Ostin häneltä pari kuukautta sitten Valmet haulikon ja samalla näin hänen kattavan Valmet ase kokoelmansa, en tiedä onko hänellä osia tuohon Erään, mutta neuvoja ja tietoa aiheesta häneltä voisi löytyä, kannattanee ainakin kysyä, se ei maksa mitään.
Kiitos tästä vinkistä. Otan yhteyttä tuonne.SPS1975 kirjoitti: ↑To Maalis 21, 2024 3:50 pm Haminassa on sellainen Valmet aseiden harrastaja kuin Esko Lahti, löytyy googlesta Lahti-aseet haulla. Ostin häneltä pari kuukautta sitten Valmet haulikon ja samalla näin hänen kattavan Valmet ase kokoelmansa, en tiedä onko hänellä osia tuohon Erään, mutta neuvoja ja tietoa aiheesta häneltä voisi löytyä, kannattanee ainakin kysyä, se ei maksa mitään.
Tais olla sukuvika noihe pyssylöihe kans pellaamine ja suunnittelu.
Ei se lipasaukon teko pitäisi niin suuri ongelma olla, itse tein Arisaka lukkoiseen hirvikivääriin tukin pihakoivusta sahatusta koivulankusta, siihen piti kovertaa moninaisia uria ja aukkoja
Esimerkiksi lukonkehykselle piti tehdäpyöreä ura. No aikaahan siinä meni, mutta käyttökelpoinen tuli!
Valmet 361 -63 (ex)
David Brown 885 -73
Hollola
David Brown 885 -73
Hollola
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Superdexta-64 ja 50 vierailijaa
