Onko akkusaha toimiva työkalu?
Re: Onko akkusaha toimiva työkalu?
Aijai jai tuli valehdeltua pahasti 4ah tässä onkin nämä akut ei 5ah.. just otin esille pitäs lähteä pätkimään.
Mulla on muistikuva että aikanaan sahan mukana tuli 2.5ah ja ostin lisäksi 4ah akun.
Kyllä esim. tuo halpis, n.400€ maksava ryobi on pihahommiin ihan soiva peli. Kattokaa akkusahoissa ketjunpeus -> mielellään jossain 20 m
/s paikkeilla.
/s paikkeilla.
Isompiin hommiin sitten oikea saha, ei olisi tullut mieleenkään pätkiä akkusahalla halkaisijaltaan 20-50 senttistä koivua polttopuuksi.
N. 20m3 tuli halkaistuna. Veikkaan että parikin ryobia, makitaa tms. akkusahaa oisi saattanu tulla tiensä päähän tuossa kasassa
AP avensi.. ei kun tuulen ei nyt raaski kertoa minkälaiseen käyttöön saha olisi menossa
Ei varmaan kerro kun ei ole alunperinkään kun jutellut mukavia. Tuskin on sitä 2t-sahaakaan. Höpöttelee vaan, mutta voihan sitä silti akkusahoista keskustella. Oivia pelejä ja menee pienet ja isot puut mukavasti. Ainaki se kokoluokka mitä suomessa kasvaa.
En ymmärrä miten topikin aloittajan henkilökotainen käyttötarve vaikuttaisi keskusteluun. Topikissa toivotaan käyttäjien kokemuksia akkusahoista eri käyttökohteissa yleensä. Näistä kokemuksista voi sitten valita ja painottaa omia tarpeita ja valita itselle sopivat ominaisuudet ja mielipiteet omalle hankinnalle.
Nykyinen saha on Husku 51.
51 cm3, 12500 1/min, 2,3 kW/9.000 Saha ilmeisesti 1980 luvulta.
Tuo saha on teho-ominaisuuksiltaan sopiva, toimivana sen heittokäynnistys vaan on turhan raju isku vanhalle.
Lähelle yllämainittuja tehoja olisi kiva päästä.
Juu näin on. Se 2.5ah akku on ihan onneton. Mä oon ns merkkikoukussa ostin ruohonleikkurin jossa oli mukana 4ah akku ja pikalaturi, sitten ostin toisen 4ah akun vielä erikseen.
Ehkä vastaajia kiinnosti millasta laitetta kysyjä mielii, kun noita akkuvehkeitä on ihan oksasahasta lähtien!?Nykyinen saha on Husku 51.
Pienen tinkaamisen jälkee sieltä tulikin, että tuollasen konesahan korvaava ja se pitäs olla!?
Mulla on pirun painava culloch/ jonsered akkusaha ja 2 250 Wh akkua sekä tunnin laturi. Ei polttopuiden kaadossa, karsinnassa eikä pätkimisessä tarvi lataustaukoja pitää, kun seinäsähkön alueella pysyy. Toki vaihdoin sahaan 12” 1.1 laipan ja ketjun alkuperäisen ameriikanlaipan tilalle.
Kun tuulen henkilökohtaiset tarpeet sahassa kiinnostavat niin akkutyökalut pyritään akkujen ja latureiden yhteensopivuuden puitteissa pitämään Makita merkkisinä. Tuo Makita on vaihtoehto.
No tulihan se sieltä.
Käyppä vaikka tämä: https://www.k-rauta.fi/tuote/akkuketjus ... 8381832755
..Ja akkuhärveleillä ei ole mitään jakoa perinteiselle, kunnolliselle moottorisahalle jos tehosta puhutaan.
Eli jos vaikkapa 50cc sahoihin verrataan, niin löytyy akkusaha jossa tehoa on 6kW?
Tuossa lienee viitataan tuohon aiempaan mainintaan siitä, että sähkösahoja löytyy tuplatehoisina polttomoottorisiin verraten, eli jos 50cc sahassa on 3kW, niin sähkösahassa pitäisi silloin olla tuo 6kW.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 25 vierailijaa
