Ruuvikompura.
Ruuvikompura.
Jäi huutokaupasta käsiin tuollainen kompura ilman säiliötä.
Yhdistin sen entisen kompuran pyttyyn.
Kuuluuko tuossa välissä olla takaisku?
- Jagmi
Re: Ruuvikompura.
Hyvän ruuvin olet saanut. Itse en ehkä laittaisi takaiskua, jos kompurassa ei pihise. Näin kompura saa painetiedon pytystäkin varmemmin.
Re: Ruuvikompura.
Eikä ollut mielestäni arvokaskaan 540€, tunteja vajaa 20000.
Kyllä se hieman sihisee ilmanputsarista sammutuksen jälkeen.
Semmonen tuli mieleen jos on takaisku ja kun kompura menee lepuutukselle, niin kuohuttaako äkillinen paineenlasku öljyjä kun kompura tyhjenee eikä pytystä pääse uutta tilalle.
- Jagmi
Re: Ruuvikompura.
Parin auton misukan hinnalla, pitkäksiaikaa kompuraa
Onkohan siinä heti ruuvin päällä sen oma ventiili, sen pitäisi hoitaa koko homma, kevennyksineen...
Re: Ruuvikompura.
Päälliköllä oli heikko hetki, olin antanut muutaman laboratoriolaitteen lainaksi, ja nyt ne sitten jäivät sinne tuotantoon, niin aloin vähän kysellä, että jos saisi jotakin muuta vastineeksi. Niin tuo Kaeser SM11 ruuvikompressori m/1997 jäi siellä vapaaksi, kun tehtaaseen ostettiin uusi Atlas Copco, ja varalla oli jo toinen. Tämä oli sen ensimmäisen AC GA10:n huoltokompressori, eli laitettiin käyntiin, jos pääkompressorissa oli suunniteltu huolto. Niin se päätös viipyi ja viipyi, kunnes kahvihuoneessa kysyin suoraan, että toteutuuko tuo vaihtokauppa, ja kun puheli siinä, että niinhän sitä taidettiin sopia, ja muitakin oli paikalla, 20 minuutin päästä oli kaveri kärryn kanssa hallilla ja vietiin pois, ennen kuin pomo tulisi katumapäälle.
Oliko mitään järkeä, en tiedä, mutta on siinä ainakin painoa, jos romumies lopulta vie.
Tässä on kuivain alla, niin kuin torniksi tehty. 7,5kW teho arveluttaa, että kestääkö 20A pääsulakkeet. Kuivurilla on isommat sulakkeet, mutta mieli tekisi tuonne verstaalle saada. Säiliötä kattelen siihen viereen myös.
Re: Ruuvikompura.
ABB:n valintataulukko antaa 7,5 kW 400 V moottorille 20 A (aM) kahvasulakkeen.
Vieläkö lienee (hitaita) tulppasulakkeita saatavana moottorikäyttöihin?
Re: Ruuvikompura.
Meillä on uusi pääkeskus kyllä, ei tulppasulakkeita. Noissa vanhemmissa keskuksissa varastossa pitäisi olla niitä etanankuvalla varustettuja 20, 25 ja 35 A
Re: Ruuvikompura.
Tuo oli poistettu käytöstä ajoittain esiintyvän epävarman käytöksen johdosta.
Syylliseksi paljastui takerteleva kevennyksenohjaus magneettiventtiili.
Oli senverran omanlaisensa ja kalliin näköinen 3-tieventtiili etten edes viitsinyt kysyä mitä uusi maksaisi, jos edes saisi.
Otin sitten kevennyksen ohjauksen Pilot venttiilillä, nyt toimii luotettavasti.
Tuossa on 11KW moottori ja toimii hyvin 25A ryhmäkeskussulakkeilla.(Taitaa olla vielä nopeat tulpatkin)
Mauri osaa varmaan kertoa jotain tuosta käynnistyssysteemistä.
Kiihdyttää käynnistyksessä tosi pitkään ennen kuin päästää kaiken rähinän päälle.
Re: Ruuvikompura.
Ruuvikompura on mahtava värkki, paljon ilmaa ja vähän melua. Vielä kun tekisivät pieniä, sellaisia ~600 litran ja pesukoneen kokoisia.
Re: Ruuvikompura.
Tollanen menee melkein hellan tai tiskikoneen tilalle.
https://www.kompressorikauppa.fi/tuote/ ... 04100zc00/
Re: Ruuvikompura.
No tuo on jo aika pieni, hinta toki on harrastetouhuihin liian kova. Ja käytettynäkin näitä on vähänlaisesti.
Re: Ruuvikompura.
Joo tahtovat käytettynä olla vähiintään pienen arkkupakastimen kokoisia, jotkut pakettiauton.
Tuo lev 85, syvyys 65, kork 100cm, tosin tuossa ei komp, kuivainta.
Miten tuo separaattoripytyn öljytaso, katotaanko käynnissä vai pysäytettynä.
Re: Ruuvikompura.
Siinä on virtareleen lisäksi aikarele joka ohjaa esimerkiksi tähti-kolmiokäynnistimen kontaktoreita tai muuta käynnistysvirtaa rajoittavaa systeemiä.
Suorakäynnistys 11 kW 400 V moottorille vaatisi 32 A (aM) sulakkeen.
Re: Ruuvikompura.
[/quote]
[/quote]
Taitaa olla tähti/kolmiokäynnistin kun moottorille menevässä kaapelissa on 6kpl+K/V johtimet.
[/quote]
Re: Ruuvikompura.
Onko niiden 20A sulakkeiden takana muuta kuormaa kuin verstaalta peräisin olevaa.-SS- kirjoitti: ↑Pe Maalis 15, 2024 10:31 pm Päälliköllä oli heikko hetki, olin antanut muutaman laboratoriolaitteen lainaksi, ja nyt ne sitten jäivät sinne tuotantoon, niin aloin vähän kysellä, että jos saisi jotakin muuta vastineeksi. Niin tuo Kaeser SM11 ruuvikompressori m/1997 jäi siellä vapaaksi, kun tehtaaseen ostettiin uusi Atlas Copco, ja varalla oli jo toinen. Tämä oli sen ensimmäisen AC GA10:n huoltokompressori, eli laitettiin käyntiin, jos pääkompressorissa oli suunniteltu huolto. Niin se päätös viipyi ja viipyi, kunnes kahvihuoneessa kysyin suoraan, että toteutuuko tuo vaihtokauppa, ja kun puheli siinä, että niinhän sitä taidettiin sopia, ja muitakin oli paikalla, 20 minuutin päästä oli kaveri kärryn kanssa hallilla ja vietiin pois, ennen kuin pomo tulisi katumapäälle.
Onko kuivuri kuinka kaukana, jos kaivaa sieltä kaapelin verstaalle.
Jos/kun koitat tuota käyntiin niin ottaa ekan startin lyhytaikaisena että näkee pyörimissuunnan.
Kaiketikkin noita ei ole syytä isommin vikasuuntaan pyöritellä.
Re: Ruuvikompura.
Vaikka 7,5kW ottaskin 20A jatkuvaa niin tosiaan jos päänalleilla ei ole jatkuvaa kuormaa paljoa niin lähtisin SS tapauksessa ihan kokeilemaan miten kestää.
Se 7,5kW moottori ei ota tuota täyttä virtaa kuin painetta tehdessä jo on täysin ilmankulutuksesta kiinni missä suhteessa se huilaa ja tekee painetta. Sulake tai johdonsuoja on termisen laukaisun alueella eli osakuormalla ehtii jäähtyä.
Itsellä on 11kW moottorilla mäntäkompura, ottaa huilatessa 13A ja 24A painetta tuottaessa, olen sillä kuitenkin hiekkapuhaltanutkin, useita tunteja putkeen ja pari pääsulaketta mennyt, 3x25A on meillä.
Kompuraa koekäytin aikanaan ihan 3xC16A automaattien perästä eli kesti tähtikolmiolla laittaa ilman kuormaa pyörimään ja käyttääkin.
- Jagmi
Re: Ruuvikompura.
[/quote]
Juu on selkeästi, kuvasta ei oikein vain näy useampaa kontaktoria, apureileitä kyllä, no eipä merkitystä.
Käynnistyksen nopeutta voisi kokeilla, säätämällä pikkuliikkeillä aikarelettä, kuinka sulakkeet kestää.
[/quote]
Re: Ruuvikompura.
Tarkemmin kun kuvaa katsot nuo valkeat päällä on kontaktorien apukärkiä ja tuo missä pyöreä nuppi aikalohko, vissiin pneumaattinen, sille tähtiajalle säätö.
Alla varmasti on kolme kontaktoria ja kolmiokontaktorin persiissä lämpörele
Re: Ruuvikompura.
Ei ole tarvetta aikarelettä säätää kun toimii hyvin noinkin. Ottaa täydet kierrokset tähdessä (tai sen mitä tähdessä pyörii) ja jonkun sek päästä räppää kolmioon.
Moottorisuojalämpörele siinä vas kyljessä. On 16A tämmissä.
Tuo on 8bar lepuutuksella. Samaa konetta on tehty myös 10 ja 13bar versiona.
Jälkimmäinen lienee jo paljon suuriruokaisempi amp suhteen.
Tuo lämpörele toimii luultavasti myös jonkinlaisena ylipainesuojana. Jos joku lepuutuksessa vikuuntuu, niin se puhaltaa pelin seis kun virranotto suurenee kovemmilla paineilla.
Re: Ruuvikompura.
jotain 60A olen mitannut viallisennruuvin jolle C16A automaatit virtaa, on kyllä nopeammin pudottanut automaatit kuin oman lämpöreleensä
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Kaunotar, m_kane, Mpaseppä, povk ja 57 vierailijaa
