Betonirappujen pinnoitus?
- Jagmi
Tein syksyllä uudet raput rintsikkaan. Ajatuksena huolettomuus ja helppo liikkua, sulatus sähköllä tarvittaessa.
Hyvät tuli, mutta betonipölyä lähtee harjatessa, millähän tuon pinnan sulkisi? Maali ja laatat ovat vain hetken ilo?
Alkuperäisten ongelma.
https://aijaa.com/rQRtoa
Näin...
Näin...
Viimeksi muokannut Jagmi, To Maalis 14, 2024 9:20 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Aprikoitselija
Re: Betonirappujen pinnoitus?
Ite panin 2 komponenttiepoksia. Toki muitakin keinoja on.
Laatat pintaan, hyvin toimii.
Betolux kestää joitain vuosia mutta kivimateriaalilla pinnoitus lie paree
Entäs vesilasi?
Joitain betonirappusia on tullut tehtyä itse sekoitetusta betonista. Aika pieniä litramääriä, joten semementtiä on tullut laitettua oikein reilusti. Auttaa siihen että eivät lähde rapautumaan ihan heti. Sitten jos joskus lähtevät rapautumaan niin varmaankin pitää pinnoittaa jollain karheapintaisella ulkokäyttöön tehdyllä klinkkerillä.
Laattaa meillä on laitettu vastaavassa tapauksessa. 2k epoksi on hyvä vaihtoehto mutta siihen pitää sekoittaa jotain hiekanjyviä sekaan, muuten tulee liukas märällä kelillä.
Mites olis pesubetoni? Onnistuuko sitten kotikonstein vai vaatiiko ammattilaisen, en osaa sanoa.
Tarkoitatko pesubetonilla sellaista jossa kivet tulevat näkyviin?
Uuden betonikerroksen kiinnittäminen vanhaan on aina vähän arpapeliä. Aika paksun kerroksen vaatii jos siitä vielä pestään kivet näkyviin ja tuskin pölyämiseen vaikuttaa jos tehdään yhtä huonosta betonista kuin alunperin.
Pölyäminen vähenis varmaan jos hierron yhteydessä laittais jonkin lisäaineen. Joku polymeerikin pintabetoniin sekoitettuna varmaan auttaisi.
Juu sellaista tarkoitin. Meinasin, että se esiin pesty sepeli tai mitä onkaan toimisi kulutuspintana. Toki juuri tuo, jos portaiden runko pölisee, miten ohut kerros siihen tarttuu? Saneerauslaastissa aika vahvasti jotain liima-aineita, vaan kestääkö ulkona?
Vanhempien kellarin lattiat uko myllytti itse ja ne ovat pölisseet jo 30 vuotta ja tuskin loppua tulee. Joku siinä valussa mennyt pieleen. Sarjassamme tein itse ja säästin...
Kai se perusbetoni pölisee aina. Sitten kun sementtiä laittaa enemmän kuin taulukot sanoo tai pintaan hiertää jonkin lisäaineen niin pinnasta ei irtoa ainetta niin helposti.
Itsellä on pihakäyttöön tarkoitettuja laattoja betonilla, mutta tuntuvat olevan liukkaita tuossa noin nollan asteen ympärillä. Sukulaisella on sellaiset pienillä alle 6 mm kivillä pinnoitettuja laattoja, jotka ovat ainakin omasta mielestäni vähemmän luistavat eri keleillä. Ensi kesänä varmaan lähtee nämä omat laatat mäkeen ja tilalle tulee uudet mutta pitävämmät laatat. Laattojen etsintä on vielä kesken ja kokemukset eri laatoista kiinnostaa aina.
Kestääkö epoksipinnoitteet ulkoilmassa?
- Jagmi
Tämähän on mielenkiintoinen juttu. Enpä ole kuullut koskaan, mutta vanha konsti/pussillinen uusia
Taitaa olla melko luja/väritön aine?
Tässähän on tuo ulkotila ja sen vaatimukset, niin mietityttää mm. MasterTop, joka on luja sisällä, mutta kuinka ulkona?
Laitoin betoniin vielä hieman betoniväriä, jotta olisivat tummemmat. (Väritön pinnoite riittää)
Tämän lainasin Offipalstalta:
"Meillä on -38 rakennettu tiilinavetta, jossa kaikki betonipinnat on käsitelty vesilasilla. Navetassa on mm. syöttöpöytä, kaiteiden tolpat ja kusilaarit kuin uusia. Pinta on sellainen erittäin tasainen ja hemmetin kova.
Kun piikkailin tollaseen vesilasipintaan reikiä huomasin, että alla on tavallinen valu ja pinnassa on n. 15mm paksuudelta kovempi kerros. Luulen, että vesilasi on sekoitettu betoniin vasta loppuliippauksessa/hiertämiseesä.
Kun sain haltuuni tuota minulle mystistä ainetta tein ensimmäiseksi testin ja sivelin pensselillä autotallin betonilattialle n. puolen neliön alueen. Seuraavana päivänä se oli kivikova, pölyämätön ja läpäisemätön. Kama oli aika paksua, ohuempi aines olisi riittänyt."
-Tuossa navetassa on kyllä kovat olosuhteet, kulutus/kosteus. Näitä syöttökaukaloiden pintoja olenkin joskus ihmetellyt, kuinka ne ovat hyväpintaisia, vuosikymmentenkin jälkeen. Ja imeytyminen petoniin 15mm.
Joku ehdotti laatoitusta.
Meillä laatoitettiin, mutta mutta...
Firma teki työt ja hyvältä näytti muutaman vuoden. Mutta sitten jostain saumoista alkoi vettä päästä laatan ja betonin väliin. Muutama pakkastalvi, ja laatat alkoivat poksahdella irti. Milläs niitä korjaat, jos aiot pysyä samalla tasolla vielä kiinni olevien laattojen kanssa. Ei voi pistää laastia, koska se nostaisi laatat eri korkeudelle. Laitoin jotain Sikaflexiä tai vastaavaa, pari vuotta on pysynyt, mutta ei kai se ole oikea tapa korjata.
No pitäähän se vanha kiinnityslaasti piikata pois betonin pinnasta, ennenkuin laitetaan uutta laattaa laastilla kiinni. Silloin tulevat samaan tasoon muiden kanssa. Mutta tuo laattojen pysyminen suomessa talvikeleillä on ihan arpapeliä pysyykö vai ei, ja yleensä ei.
olisiko enemmänkin laatan puolella ongelmaa, kun kuitenkin ainakin weberin saneerauslaastia voi ulkonakin käyttää. eli laatan pinta liian liukas ettei tartu. toki primerikin vois auttaa. Itse en kyllä ulkorappuja laatottais kuin ehkä betonilaatalla tai luonnonkivellä, sulanapito kaapeli olis sitten hyvä niin ei kävisi liukkaksi
Lähtökohtaisesti aina primer, jos on vähänkään epäilystä kiinnittymisestä.Jammu kirjoitti: ↑Pe Maalis 15, 2024 12:42 pm olisiko enemmänkin laatan puolella ongelmaa, kun kuitenkin ainakin weberin saneerauslaastia voi ulkonakin käyttää. eli laatan pinta liian liukas ettei tartu. toki primerikin vois auttaa. Itse en kyllä ulkorappuja laatottais kuin ehkä betonilaatalla tai luonnonkivellä, sulanapito kaapeli olis sitten hyvä niin ei kävisi liukkaksi
Se on halpaa ja helppo levittää.
Hyvä aihe, vanhat betonirappuset pitäs korjaa täälläkin, tietäis mikä siinä pysyy ja kuinka paljon vanhaa poistettava
On niitä laasteja ja betonia ulkokäyttöön. Minun mielestä ongelma tuohon laattojen kiinnipysymiseen on vesi, joka talvella pääsee laatan alle ja jäätyessään laajenee. Se sitten murtaa ajan kanssa laastia ja lopulta kampeaa laatan irti. Jos tuon veden pääsyn laatan alle voisi estää, ongelmaa ei olisi. Sen takia katon alla olevat laatat pysyy, mutta taivasalla olevat ei. Näin minä olen sen ajatellut.Jammu kirjoitti: ↑Pe Maalis 15, 2024 12:42 pm olisiko enemmänkin laatan puolella ongelmaa, kun kuitenkin ainakin weberin saneerauslaastia voi ulkonakin käyttää. eli laatan pinta liian liukas ettei tartu. toki primerikin vois auttaa. Itse en kyllä ulkorappuja laatottais kuin ehkä betonilaatalla tai luonnonkivellä, sulanapito kaapeli olis sitten hyvä niin ei kävisi liukkaksi
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: aarne, Arpe, Google [Bot], ihmehitsari, mtj, Smirkelimies ja 32 vierailijaa
