Moottorisahan säilytysasento tankit täynnä
Mikähän on oikea säilytysasento moottorisahalle kun on bensa- ja öljytankit täynnä, ettei valu bensaa ja öljyä traktorin ohjaamon lattialle?
Re: Moottorisahan säilytysasento tankit täynnä
Ei valumisille ole takeita, jos on arka paikka niin hommaa sahalle kuljetuskaukalon. Mun sahat vuotaa joskus laipan juuresta öljyä ja joskus kyljellään bensaa huohottimesta. Mutta ei aina eikä joka kerta.
Riippuu varmaan sahastakin, kun jotkut vuotaa vaikka olis missä asennossa!?
Eiköhän kuitenkin normaali ja paras asento ole se missä se parhaiten lattialla kestää!?
En kyllä traktorin, eikä muunkaa ohjaamossa säilytä sahoja!?
Jos taas traktoria käytetää sahan kuskaamisee työmaalle, niin siihen löytynee ratkasu ulkopuolelta ohjaamon?!
Aina niistä valuu, toisista enempi ja toisista vähempi. Mulla on varaston hyllyllä paksulti sanomalehtiä jonka päällä sahoja säilytän, ihan normaali asennossa ne on. raivaussahat riippuu seinällä terä alaspäin.
Näin ovat meilläkin, eikä ne ole paikkaansa öljyllä muuten merkineet, kuin mitä ketjusahoista tahtoo laipasta ja kytkinkotelon purujen seasta vähän sinne jääneitä öljyjä valua. Jos moottorisaha ei jostakin sotke alustaansa tai käyttäjäänsä öljyyn, on ketjuöljyn täyttäminen sahurilta unohtunut.
Joskus kauan sitten laitoin Makitan sähköketjusahan roikkumaan takakahvastaan laippa alaspäin varaston seinälle. Se laski öljysäiliön tyhjäksi lattialle. Nyt kun sama laite on ns. normisasennossa, ei öljyä vuoda. Kai se jostakin huohotinreiästä vuotaa, jos on pystyssä laippa alaspäin.
Eipä juuri ole vuotanut, kun pitää kylellään korkit ylöspäin.
Traktorien lattiamattomateriaali ei saata kestää öljyä, vaan turpoaa.Tumppi 865 kirjoitti: ↑To Maalis 14, 2024 2:52 pm Riippuu varmaan sahastakin, kun jotkut vuotaa vaikka olis missä asennossa!?
Kaikki huskut mitä minulla on tai on käytössä ollutkin ovat vuotaneet teräketjuöljyä ellei niitä säilytä laippa ylöspäin.
Tulihan se merkkikin mainittua, että mitkä sahat ne vuotaa.
Echoilla en ole havainnut merkitystä säilytysasennossa ja Stihlissä joku öljyn vuoto oli ongelmista pienin.
Oma Echokin saa olla verstaalla siinä mihin jätän. Ei merkkaa olinpaikkaansa, Joskus viikonkin auton peräkontissa haisemassa.
Oma Husqvarna jättää joskus tipan teräketjuöljyä alleen. Velipojan Echo myös, mutta isomman läntin. Kyllä moottorisahalla täytyy joku alusta olla jos vaikka neitimaasturin perässa kuljettaa.
Aikaisemmat keskustelijat keskittyneet pelkästään teräketjuöljyn vuotamisen. Kokemukseni mukaan sahaa kyljellään säilyttäessä valuttaa bensaa kaasarin kautta ulos. Näin ainakin vanhemmissa samoissa, kai nykysahatkin näin tekevät? Aloituksessahan siis mainittiin, että tankit täynnä.
No yksikään noista käyttämistäni huskuista ei ole bensaa valuttanut missään asennossa.Kurajorma kirjoitti: ↑To Maalis 14, 2024 10:42 pm Aikaisemmat keskustelijat keskittyneet pelkästään teräketjuöljyn vuotamisen. Kokemukseni mukaan sahaa kyljellään säilyttäessä valuttaa bensaa kaasarin kautta ulos. Näin ainakin vanhemmissa samoissa, kai nykysahatkin näin tekevät? Aloituksessahan siis mainittiin, että tankit täynnä.
Sahan kaasarit ei tiiä asennosta mitää, ja johan se tulvittaa moottorin jos noin tekis!?valuttaa bensaa kaasarin kautta ulos.
Todennäkösesti tankin huohottimesta on ne pensat valunu?!
Täällä on kyllä tämäkin tapahtunut, syynä oli tankin korvausilmahuohottimena toimivan "kiven" putoaminen
Kokeilemalla kai selviää parhaiten, mikä asento millekin sahalla käy parhaiten. Käytän usein etupainojen telineessä metallilaatikkoa, jonka kiinnitys on varmistettu siinä vetotapilla, joka menee laatikon kiinnityslenkistä läpi. Sinne sopii muutama saha, bensat, kypärät yms. eikä pienet vuodot haittaa.
Ja jos on pikakorkit, niin kannattaa tarkistaa että tiivisteet on puhtaat ja ehjät. Itellä alko vuotaa, ku oli tiivisteessa jotain purunmutua.
MF 4245 -98
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Hsippe, Semrush [Bot], zukka ja 45 vierailijaa
