Mig-hitsauskone perintönä
Appi-vainaalta jäi parikymmentä vuotta sitten Telwin weldmag 150 mig-hitsauslaite jonka kaivoin ulkovaraston perukoilta juuri. Aamupäivä meni laitetta testatessa ja muutama vinkki olisi tarpeen.
Laitteeseen tulee virta ja langansyöttö toimii. Valokaari räpsähtää mutta sulaa ei pääse muodostumaan ja hitsaus loppuu siihen riippumatta eri materiaalipaksuuksista tai tehosta. Kaasupullo on tyhjä (Mison 25) ja kuparipintaisen langan pinnassa on ruostepilkkuja.
Kummalla on suurempi vaikutus tuohon että hitsaus ei pääse edes alkamaan, kaasun puutteella vai ruostepilkullisella langalla? Vai molemmilla yhteisvaikutuksena?
En ole hitsari, tarkoitus olisi opetella kotitarvehitsaukset ja saada laite sen verran toimimaan että jos vaikka jälkipolvet kiinnostuisivat aiheesta.
Re: Mig-hitsauskone perintönä
Ruosteinen lanka on aina huono juttu, se sotkee kaapelin sisältä spiraalin ja langan kulku alkaa tökkiä, kaasun puute vaikuttaa sauman laatuun, ei niinkään siihen, ettei palamista tapahtuisi. Jos lankaa tulee yhtäjaksoisesti kun liipaisinta painaa, niin silloin vika ei ole langassa, jos lankaa tulee vain pätkä kerrallaan silloin ei lanka kulje kunnolla tai koneessa on hitsauksen jaksotus päällä, eli hitsaa vain pätkän kerrallaan. Toimiiko langansyötön säätö, eli nopeutuuko/hidastuuko langansyöttö kun nupista kääntää? Jos langansyötön säätö ei toimi ja/tai syöttö on liian pienellään virtoihin nähden, niin silloin lanka palaa vain hetken ja saattaa hitsautua suuttimeen kiinni. Tietenkin parasta olisi hankkia uusi lankakela, vaihtaa lankasuutin, puhdistaa/vaihtaa kaapelin spiraali sekä langansyöttörullat ja hankkia täysi hitsauskaasupullo, jos näiden toimenpiteiden jälkeen hitsaaminen ei onnistu, niin sitten vika on todennäköisesti koneessa.
Yhdessaä telwinissä oli dc langansyöttö , jonka jännite vaihteli sen jatkuvasti sen mukaaan paljonko hitsaus ven virtaa....ihan mahdoton hitsata
Estääköhän se ruoste virran kulkua kolvin kontaktista lankaan? Putsaus ja toinen lankalela vaikka lainaksi voisi olla halvin testaus. Kaasu ei vaikuta langan palamiseen, kuten jo sanottu.
Hyvä hitsauskone. Yksinkertanen
Voi hyvinkin johtua siitä ruosteisesta langasta. Jos lankansyöttö loppuu langan jumimisen takia niin eihän se silloin palakaan....
Kiitos vinkeistä, taidan aloittaa tosiaan tuolla langan vaihdolla. Pistoolinkin avasin ja siellä johdot olivat vielä hyvässä kunnossa. Pientä hapettumaa tosin oli jossain ruuvissa mutta ne lähti harjaamalla.
Langansyötössä oli hieman häikkää, mutta lisäsin puristusta parilla rikalla ja nyt toimii se puoli ihan ok. Langansyötön nopeuskin vaihtuu säätimestä oikein.
Eikös sitä lankaa voisi puhdistaa hiomapaperilla taikka teräsvillalla muutaman metrin matkalta, niin se hitsilangan ruosteen mahdollinen vaikutus toimimattomuuteen selviäsi? Lankasuuttimen puhdistus/ vaihto?
Valmet 361 -63 (ex)
David Brown 885 -73
Hollola
David Brown 885 -73
Hollola
Jos lanka tulee kunnolla ulos suuttimesta, eli niin ettei pysähtele, niin ei palamattomuus johdu kyllä siitä. Onko maadoitus kunnolla kiinni, rauta jota koitat hitsata ruosteeton ym. Lievästi ruosteinen lanka kyllä palaa jos se vain suuttimesta ulos tulee jumiutumatta. Jos sulla on mittari niin jännite mittaamalla voi päätellä onko koneen virransyötössä vikaa. Jos kylmässä tilassa vuosikausia ollut käyttämättä niin on kosteus voinut tehdä tuhojaan koneen elektroniikalle.Jiikukko kirjoitti: ↑Su Maalis 10, 2024 2:12 pm Kiitos vinkeistä, taidan aloittaa tosiaan tuolla langan vaihdolla. Pistoolinkin avasin ja siellä johdot olivat vielä hyvässä kunnossa. Pientä hapettumaa tosin oli jossain ruuvissa mutta ne lähti harjaamalla.
Kempomat 150 ei kyllä 0.6 lanka palanut yhtään kun oli ottanu ruostetta kieppiin.
Paska-jassikkaan kela.
Arvaisin että maajohto ei saa hitsattavaan kappaleeseen nyt kunnollista kontaktia. Ainakin itse tarkistaisin sen ihan ensimmäiseksi.
Jep, tein Hollon vinkin mukaan ja hioin lankaa pari metriä puhtaaksi mutta sillä ei ollutkaan vaikutusta. Sitten avasin konehuoneen puolen ja siellä on kaikki silmämääräisesti ok, mutta muuntajan käämin rautasydän on pintaruosteessa (onkohan mulla edes termit oikein, mutta vaikuttaneeko ruoste toimintaan?). Lopulta aloin epäilemään tuota Korjailijan mainitsemaa maadoituskontaktia ja taidankin hakea ensin uuden maadoituspuristimen sekä uuden suuttimen. Menee aikaa kunnes pääsen kaupalle.
Puhdistat vaan sen maadoituspuristimen kontaktipinnan hiomalla tms. Ei se muuta tarvi ja tuskin niin huono on että siitä johtuisi.
Tuskin muuntajasydämen pintaruoste vaikuttaa muuntajan toimintaan mitenkään. Kyllä siellä moni muu komponentti herkemmin kärsii huonoista säilytysolosuhteista.
Tuo, että joutuu laittamaan prikkoja langansyötön kiristimen väliin, viittaisi siihen, että sitä ruoste moskaa on nyt siellä kaapelin spiraaliputkessa ja siksi lanka vaatii enemmän puristusta/voimaa kulkeakseen, sitä ruostetta saattaa olla myös niiden syöttörullien urissa ja ne ruopivat siksi tyhjää ja lanka ei kulje. Jos hakisi vaikkapa pienen kelan uutta lankaa ja purkaisi spiraalin ulos kaapelista ja suihkuttelisi sinne spiraalin sisään brakecleaneria ja paineilmaa vuoron perään, niin sen jälkeen saattaapi lanka kulkea herkemmin. Kerran olen tämän toimenpiteen joutunut tekemään Esabilleni, kun kaverini oli vaihtanut siihen kelan, eikä ollut huomannut että siinä kelassa olikin lanka ruosteessa, hitsaaminen ei onnistunut tuon jälkeen aivan ehdallakaan langalla, vaan langan tulo tökki jatkuvasti, tuon puhdistusoperaation jälkeen toimi paljon paremmin. Nyt on jo koko poltinkaapelikin uusittu tuon tapauksen jälkeen ja lanka palaa oikein mukavasti.Jiikukko kirjoitti: ↑Su Maalis 10, 2024 2:12 pm Kiitos vinkeistä, taidan aloittaa tosiaan tuolla langan vaihdolla. Pistoolinkin avasin ja siellä johdot olivat vielä hyvässä kunnossa. Pientä hapettumaa tosin oli jossain ruuvissa mutta ne lähti harjaamalla.
En tutkinut mallia enempää mutta jos valovirta niin saako kone kunnolla sähköä?
No nyt alkoi asia ratkeamaan.
Eli peltinen maadoituspuristin oli kyllä muuten ok, mutta varsinainen kontaktipinta oli tarkemmin tarkasteltuna sen verran ruosteessa, että maadoitus ei toiminut. Sen kun viilasin puhtaalle pellille niin jo alkoi ottamaan. Lisäksi puhdistin vinkin mukaisesti lankaputken sekä rullat jarrukliinerillä ja paineilmalla. Moskaa tuli reippaanlaisesti ja nyt syöttö on vieläkin parempi.
Näin tuli taas osoitettua että yhteisössä on voimaa. Kiitos kaikille yhteisestä pohdinnasta!
Jatkokysymys: kannattaako kotikäytössä jatkaa suojakaasulla vai onko ydintäytelangat käytännöllisempiä tai käykö ne näihin laitteisiin lainkaan?
Minun mielestä rautakaupan täytelangalla hitsuu on aika karmeeta räkimistä, ja kunnolliset täytelangat vaativat suojakaassua kumminkin.
Nykyään saa vaikka puuilosta hitsauskaasuja "grillikaasuperiaatteella", eli pullo ostetaan kerran ja jatkossa maksetaan vain vaihto. Ei tarvitse vuokrista tai katsastuksista välittää.
https://www.puuilo.fi/hitsaussuojakaasu ... 10l-200bar
Ite olen vähäiset hitsaukset touhunnut umpilangalla ja Linden unicyl pulloilla (sama systeemi kuin puuilossa). Seoskaasusta olen tykännyt, halvempaa kuin puhdas argon ja parempi hitsata kuin pelkkä hiilari.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Jos on ruosteinen lanka, niin mig polttimen kaapeli sisälle kertyy pikkuhiljaa ruostetöhnää ja alkaa jumittamaan langan kulkua. Yksi vaihtoehto on laitaa tuollainen "puhdistin" lankakelan ja syöttörullien väliin.
https://eshop.wurth.fi/Kategoriat/Hitsa ... fi/FI/EUR/
Jos langansyöttö tökkii niin yleensä seuraus siitä on langan palaminen kiinni suuttimeen, kun jännite suuttimessa jos liipasin pohjassa.
Nuo lankaspiraalit ei ole hinnan kiroissa jos jotain löytyy. Jokuaika sitten ostin ikivanhaan Kempomattiin ja taisi kustantaa 20€ korvilla.
Suuttimet €/kipale.
Suuttimet €/kipale.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 450DT, Hanski66 ja 40 vierailijaa
