Jäätynyt vesiputki, tarviiko uusia kokonaan?
Tallissa jäätyi ja halkesi 22mm kuparinen vesiputki. Ikää noin 10 vuotta. Putki menee tallissa ulkoseinällä lattianrajassa, ja näköjään tuli pidettyä vähän liian vähän lämpöjä sisällä. Halkeama on sentin viilto ja kysymys onkin, tarviiko koko pätkä vaihtaa vai riittääkö haljenneen kohdan uusinta?
Re: Jäätynyt vesiputki, tarviiko uusia kokonaan?
Itselle olen joskus kapillaarikulmasta tuollaisen korjannut ihan vain naputtelemalla halkeaman pienemmäksi ja juottanut foskulla umpeen. Mutta ihan hyvä tulee kun vain tuon kohdan vaihtaa.
Sammaan syssyyn nostat putken katonrajaan, jonne se vähäinenkin lämpö pyrkii.
Sama kävi ekoilla kovilla pakkasilla. Autotallin patteritermarissa oli varmaan jotain tukosta, kun ei kiertäny kunnolla ja tallin ulkonurkasta linjan juotoskulma halki.Valmet-20 kirjoitti: ↑La Maalis 09, 2024 7:38 am Tallissa jäätyi ja halkesi 22mm kuparinen vesiputki. Ikää noin 10 vuotta. Putki menee tallissa ulkoseinällä lattianrajassa, ja näköjään tuli pidettyä vähän liian vähän lämpöjä sisällä. Halkeama on sentin viilto ja kysymys onkin, tarviiko koko pätkä vaihtaa vai riittääkö haljenneen kohdan uusinta?
Pikakorjasin puserruskulmalla ja parilla 20cm kupariputken pätkällä, jotka päistään kiinni vanhaan linjaan suorilla puserrusliittimillä.
Saattaa jäädä pysyväks korjauksesks.
Putkea kannattaa tutkailla vaikkapa työntömitalla, onko pullistunut pitemmältä matkalta, vai onko jäätynyt ainoastaan halkeamakohdasta. Jos putki on paisunut alkuperäisestä mitastaan, ni vuotoriskihän siinä ajanmittaan on.
Hankala on tehdä helmiliitostakaan, jos putki ei ole alkuperäisissä mitoissaan, eli koko vaurioitunut pätkä kannattaa uusia.
Juuri yritin tulpata 12mm:n kupariputken kun oli muutaman sentin halkeama. Helmi ei mahtunut katkaisukohtaan, eikä edes näkyvillä olleeseen puolen metrin pätkään. Eli putki oli paisunut pitkältä matkalta. Putki piti sulkea ihan muualta, joten kesällä on edessä putken uudelleen sijoittelu.
heikoin kohta jäätyy useimmiten halki, juotokset paisuu melkoisesti kun on kupari pehmennyt, mut monesti noita vaan vika kohta korjataan.. toki seuraavalla jäätymisellä niitä voi olla enempi kun jos nyt jäätyi ja yks kohta antautui voi putkessa olla monta muutakin kohtaa ottanut kipeää. ite nostaisin putken samalla ylemmäs ja eriste päälle niin ei hikoile niskaan.
Jäätymisen aiheuttama putken paisuminen vähentää samalla putken muovausvaraa eli sen venymiskykyä. Tämän takia murtuma tulee putkeen seuraavalla jäätymiskerralla pienemmällä venymällä. Siksi on suositeltavaa, että jäätyneen kupariputken mittojen muutokset tarkistetaan, ja merkittävien muutosten tapauksessa putki uusitaan.2xford4000 kirjoitti: ↑Su Maalis 10, 2024 10:58 am heikoin kohta jäätyy useimmiten halki, juotokset paisuu melkoisesti kun on kupari pehmennyt, mut monesti noita vaan vika kohta korjataan.. toki seuraavalla jäätymisellä niitä voi olla enempi kun jos nyt jäätyi ja yks kohta antautui voi putkessa olla monta muutakin kohtaa ottanut kipeää.
Kun kuparia muovataan, niin sen lujuus kasvaa muokkauslujittumisen takia. Putken kuumennus poistaa muokkauslujittumisen, joten juottamalla korjattuun putkeen muodostuu lujuudeltaan erilaisia alueita. Nämä voivat putken jäätyessä aiheuttaa vielä lisäongelmia.
Kyllä se siitä.
- Aprikoitselija
Plöijaamisesta joskus puhuttiin. Vai muistanko väärin.
Täälläpäin kuparin löijäämistä se kun kuumentamalla pehmentelee. Eli kovasta kupariputkesta saa samaa tavaraa kuin kaupan kieppikupari, viralliselta nimeltään hehkutettu kupari, kun antaa pillillä kuumat. Muutaman kerran helposti taiteltavissa, mutta sitten muokkaantuu uudelleen kovaksi niinkuin aiemmin mainittu.
Vaihdoin pätkän putkea. Mutta yhdessä kohtaa käytin vanhan helmen. Tippasee. Paljonko tuota uskaltaa kiristää, ennen kuin mutteri halkeaa?
Puserrusliitosta voi kiristää vähän kerrallaan ns. maalaisjärkeä käyttäen ja seurata, loppuuko tippasu. Jos puserrusliitos tehdään hehkutetulle (löijatulle) putkenosalle, kannattaa käyttää ko. putkikoolle sopivaa tukiholkkia joka estää pehmeän kupariputken liiallisen supistumisen.
Kertaalleen kiristetylle helmelle ei taida olla varsinaista kiristysohjetta. Mutterista löysät pois ja hiukan kiristää, niin kuuluisi pitää. Ylikiristys voi jopa pahentaa vuotoa. Ja ensin kannattaa katsoa että liitospinnat on puhtaat. Itse tykkään sipaista helmeen vähän putkikittiä, niin luistaa paremmin paikoilleen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 53 vierailijaa
