Hankikanto ja sen muodostuminen
Millaisissa olosuhteissa syntyy paras hankikanto? Joskus 90-luvulla pystyi eräänä talvena polkupyörällä ajamaan hangella, mutta nykyään ei ole moneen vuoteen syntynyt kunnon "hankiista".
Re: Hankikanto ja sen muodostuminen
Ensin on lämmintä ja sitten tulee pakkasta. Juuri tänään mietin kun kävin tässä iltasella käppäilemässä hankikannolla, että täytyy koittaa huomenna sähköpyörällä, kun näyttää pysyvän pakkasella. Ainakin nyt kantaisi ihan varmasti. Paikkana eteläsuomi.
Paras hankikanto syntyy silloin, kun lumihangelle sataa nollakelillä vettä, mikä kastelee lumen kauttaaltaan, ja sitten pakastuu kunnolla pitkäksi aikaa.
Itse muistan, että joskus 60-luvulla oli useita talvia, jolloin tavallisella polkupyörällä tai potkukelkalla pystyi ajamaan metsässäkin. Järvelle tai pellolle kantohanki syntyy useamminkin.
Kyllä se siitä.
- toyopet
Ei tästä monta vuotta ole ole, alle 10, kun poika päästeli mopolla hangella eikä uponnut. Sama hanki kesti jeeppiäkin, paitsi yhdessä kohti...
Parin tunnin lapioinnilla matka jatkui.
70 luvulla ajeltiin polkupyörällä hangilla keväisin, taisi olla -76 kun ajettiin Fiat 600 satasella, Napapiirillä.Jäärä kirjoitti: ↑Pe Maalis 08, 2024 11:07 pmParas hankikanto syntyy silloin, kun lumihangelle sataa nollakelillä vettä, mikä kastelee lumen kauttaaltaan, ja sitten pakastuu kunnolla pitkäksi aikaa.
Olen poikasena ollut isän ja sedän kanssa ajamassa polttopuita traktorilla ja reellä kantohangella. Traktori oli Valmet 361D ja perässä oranssi reki. Muistan kun keskenään arvuuttelivat kestäisikö ilmeisesti poikkeuksellisen kova kantohanki koppivalmettia vai ei ja kun ei ollut tarkoitus urakoida eikä ajomatka ollut kovin pitkä niin valittiin edellä mainittu yhdistelmä. Tämä on 80-luvun tapahtumia, ihan alkupuolta en muista niin olisiko sitten puoliväliä tai vähän sen jälkeen. Puita ajettiin sekä tätä ennen, että jälkeen erinäisiä kertoja ja yleensä ilman tarkempia muistikuvia, mutta tämä jäi mieleen erikoisena ja jotenkin juhlavana kokemuksena.
60-luvulla oli jonakin talvena hyvä hankiaiskeli. Harmaalla verkulla kesti ajella.
Niinkuin aikaisemmkin jo mainittiin, niin mitä syvemälle hanki kastuu vesisateen tai pidemmän leudon kelin aikana ja sitten mitä kovemmat pakkaset tulee sitä kestävämpi hankiainen.
- ihmehitsari
80-luvun alkupuolella ajettiin meilläkin yhtenä keväänä MF65 ja Junkkarin juontoreellä koivurankaa hankia pitkin. Loppui muistaakseni kolmannella kuormalla kun vauhdilla kuorma päällä kotia kohti ajaessa jalas painui sen verran syvemmälle hankeen, että ajouralla ollut koivunkanto tapasi reen vetopaakan vinoon tukirautaan. Rauta kurttuun, paaka vinoon, äkkipysäähdys ja kosolti noitumista. Kuorma piti purkaa siihen paikkaan ja nilkutella pihaan. Reen korjaamisessa kului aikaa, kelit meni ohi.Dude76 kirjoitti: ↑Pe Maalis 08, 2024 11:42 pm Olen poikasena ollut isän ja sedän kanssa ajamassa polttopuita traktorilla ja reellä kantohangella. Traktori oli Valmet 361D ja perässä oranssi reki. Muistan kun keskenään arvuuttelivat kestäisikö ilmeisesti poikkeuksellisen kova kantohanki koppivalmettia vai ei ja kun ei ollut tarkoitus urakoida eikä ajomatka ollut kovin pitkä niin valittiin edellä mainittu yhdistelmä. Tämä on 80-luvun tapahtumia, ihan alkupuolta en muista niin olisiko sitten puoliväliä tai vähän sen jälkeen. Puita ajettiin sekä tätä ennen, että jälkeen erinäisiä kertoja ja yleensä ilman tarkempia muistikuvia, mutta tämä jäi mieleen erikoisena ja jotenkin juhlavana kokemuksena.
Tuo aika oli 80-84 välillä, -85 kului talonrakennushommissa alkaen sahapuiden hankinnasta. -86 Massikka vaihtui Setkaan.
Hankikeli, nimittävät näillä nurkilla. Nythän tuo kantaa, ainakin aamupäivisin.
Olis tullu varmaan hyvätkin hankikelit, jos taannoisten vesisateiden jälkeen olis heti tullu kovat pakkaset, mut oli pitkään lauhaa ja ainoastaan öisin pikkupakkasta, ni sadevesi varmaan ehti painua syvemmälle hankeen ja osittain haihtua takas taivaalle. Ei tullu ihan kunnollista korppua hangen pinnalle.
On noita hyviäkin hankitalvia aina joskus ollu. Mopoilla päristeltiin poikasina hankea pitkin kaikki ennen tutkimattomat paikat läpi.
Piti ajaa hieman tarakalla istuen, jos sattui putoamaan hangen läpi ei lähteny välittömästi tangon yli.
Muutamana talvena ajeltu maasturilla hangen päällä. Välillä jopa sellaisella hangella, joka ei kestä jalkamiestä kävellä, mut leveellä renkaalla ja 0,2bar rengaspaineella on ihmeellisiä vaikutuksia.
Olisiko viitisen vuotta tai vähän reilu, kun kesti autolla ajella hankiaisilla.
On muuten sivuttaispito mahtava kun pyörä uppoaa sen sentin tai pari siihen pintaan.
Tästä tulikin mieleen että samoilla paikkeilla oli joku talvi sellaiset jäät että kesti ajella melkein missä vain, eikä ollut juuri luntakaan. Sillähän ne jäät tulikin kun ei ollut lunta.
4-veto golffilla ajelin kallavedellä kuopion edustalla melko laajastikin, mutta kun en tunne niin vesiä ja virtapaikkoja niin ei uskaltanut ihan pitkin selkiä päästellä. Oli vieläpä peilijää 5 sentin lumikerroksen alla niin sai luisutella mielensä kyllyydestä.
Varmaan oli tuo 80-luvun talvi kun tädin mies ajeli kuplavolkkarilla hankikannolla. Humpsahtihan se johonkin kohtaan. Onneksi heinällä olevalla pellolla. Siirrettiin pois kesäkuussa. Auto oli muutenkin siinä vaiheessa kesäkäytössä.
Tässä on hankikanto vuodelta 2015. Paikalla lunta 30-40 cm.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: -AP-, Bing [Bot], juntunen, Kuuskakkone ja 33 vierailijaa
