Hydrauli voimakone projekti
Re: Hydrauli voimakone projekti
Jeps, ei taida tuo Vallun 3-pyttyinen päkätin aivan riittää 30kW / 1500rpm sähkömoottorin korvaajaksi ainakaan siis suoravedolla.
Vallun kone antaa max 175Nm / 1350rpm joten vois olettaa että 1500rpm vääntöä olis vielä esim 170Nm joilloin tehoa tulis 26.7 kW.
30kW / 1500rpm sähkömoottori pyörinee kuorman alla noin 1450rpm ja tuottaa vääntöä noin 197Nm. Ja niinkuin Mauri tuossa muistutti niin sähkömoottorista saa tarvittaessa hetkellisesti reilusti enemmänkin vääntöä / tehoa.
Mutta toisaalta tuo 30kW / 1500rpm + 40cm3/r pumpulla antaa teoriassa (ilman häviöitä) 60L/min ja 300bar painetta.
Jos tyydytään normaalimpaan 250bar paineeseen niin sitten tarvitaan 159Nm vääntöä ja 25Kw tehoa jolloin Vallun pata varmaan riittäisi just. 200 barilla varaa olisi jo reilusti, tarve 127Nm / 20kW.
[quote=Juhnu post_id=1514587
Hydrauliikka on varsin raju kuormittaja kun tehontarve menee 20%-> 100% sekunnissa.. en siis ainakaan sanoisi että helposti korvaa...
[/quote]
Jos käytetään vakiotilavuuspumppuja ja on-off venttiileitä niin sanoisin että 0-100% alle kymmenesosasekunnissa.
Aika nopeasti pitäsi reagoida dieselin säädin.
Säätyvätilavuuksisen pumpun kulmanmuutosnopeutta voisi ehkä säätää ls-linjan vastusvastaventtiilillä?
Vakiotilavuuspumpulla vaihtoehdot vähän vähissä, ehkäpä manuaali vipukäsiventtiili "perstuntumalta" tai sitten ohjelmoitava propo.
[/quote]
Alan tässä nyt kuitenkin kallistumaan vaikka dieselmylly onkin jo lattialla niin jos laitankin yhdistelmän 45 litran säätyvätilavuuksisen pumpun ja sitä pyörittämään 7,5kw 960kierroksisen sähkömoottorin. Tuolla yhdistelmällä saisi kai 100bar ja noin 40 litraa aikaiseksi moottorin teholla ja jos saan pumpun säätämään tuosta 100barista ylöspäin mentäessä tuottoa pienemmälle vaikka 20 litraan niin eikö tuo toimisi ?
Maks paineen voisi säätää 180-200
Liikkeet olisi kohtuuripeitä kun on vielä pikaliikeventtiili käytössä ja pienemmät pölkyt halkeaa jo tuollakin. Hidastumisesta ei juuri olisi haittaa kun eihän se voimaa ota kuin muutaman sentin matkalla kovasti kun alkaa puu halkeamaan
Onko ajatuksia miten käy
Sulakkeet on 25 että tuo 7.5kw saattaa lähtee jo suorilla käymään jos ei painetta vasten tarvi käynnistää
Pyöritän klapikonetta (toisinaan) tällä vaunulla, jossa 7,5 kW 1500 rpm moottori, nivelakselin kierrosluku pudotettu hihnavälityksellä noin 500 rpm:n. Lähtee käyntiin kuormittamattomana tähti-kolmiokäynnistimellä C16 stotsien perässä. Sitten kun sattuu oksainen pölli jumittamaan halkaisun ja jää jurnuttamaan varoa vasten, polttaa 20 A tulppasulakkeet. Joskus meni myös 25 A pääsulake.
Eli 25 A sulakkeiden kanssa käynnistyksessä ei pitäisi olla mitään heikkoa.
Tosin jakeluverkonhaltijalla voi olla asiaan sanomista.
Tuohan se näppärä laite onkin
Homma etenee vaikka täyttä varmuutta pumpun säädön onnistumisesta ei olekkaan.
https://aijaa.com/hzUdrL
https://aijaa.com/m12Fwo
Tekikö voimakone montakin volttia ennen kuin lisäsit tuet..Nikke kirjoitti: ↑Ma Maalis 11, 2024 9:43 pm Pyöritän klapikonetta (toisinaan) tällä vaunulla, jossa 7,5 kW 1500 rpm moottori, nivelakselin kierrosluku pudotettu hihnavälityksellä noin 500 rpm:n. Lähtee käyntiin kuormittamattomana tähti-kolmiokäynnistimellä C16 stotsien perässä. Sitten kun sattuu oksainen pölli jumittamaan halkaisun ja jää jurnuttamaan varoa vasten, polttaa 20 A tulppasulakkeet. Joskus meni myös 25 A pääsulake.
Kertokaas tyhmälle miten toi asentolukitus nyt toimii
https://www.ikh.fi/fi/p80-asentolukitus-1-asento-p80-3
lukitaanko asento jotenkin ruuvamalla toi osa paikalle ja pysyy sitten kiinteästi vai onko sellainen että kun tönään vivun liikeasentoon niin pysyy siinä ja pysyykö kun paine saavutetaan vai napsahtaako silloin keskiasentoon.
Tarvitsen siis sellaisen vipuventtiilin joka pysyisi asennossaan. Nyt joku kirjoittaa että näitähän netti täynnä mutta voisiko joku osoittaa sellaisen mikä pysyy päällä paineiskuista huolimatta.
https://www.ikh.fi/fi/kasiohjausventtii ... nen-p801a1
yllä oleva nyt ensissijainen mutta toihan ei itsessään pysy päällä ilman jotain mustekalaviritystä
Ja siis kiinteästi ei voi jäädä kun koneikon moottori käynnistäessä keskiasennossa että kiertää tankkiin. Sitten vivulla kierto päälle
Noilla yllä olevilla venttiilillä ja päätykupin vaiholla saa sen pysyvän asentolukituksen, joka ei tiiä paineesta mitää, eli tarkotukseesi sopiva.
Tuossa vaan vipu tyrkätää toimintasuuntaa, ja se lukittuu siihen. Vapautus taas tyrkkäämällä vipu keskiasentoon.
Lukituskupin sisällä kuula/jousi jolla lukittaa.
Kiitos Tumppi tämä selvensi huomattavasti.
Vähän huonosti selvitetty noi toiminnat noissa esitteissä kun ei ole noista sillä tavalla esitietoa noista lukituksista
Pumpun kompensaattorin toiminnan meinasin muuttaa niinkin yksinkertaisesti että säädän paineen noin 100b millä pumppu pyrkii kääntymään 0 tuottoon ja rajoitan liikkeen mekaanisesti prikalla venttiilin männän alle jolloin pumppu jää noin puolelle tuotolle yli 100 barin mentäessä.
Tulee vähän kuin kaksiasentoinen
Saas näkee
Saas näkee
Koneikko nyt sijoitettuna puuliiterin sisäpuolelle nurkkaan. Pihalle koneen vieressä on aika hiljaista.
Pumpun säätö tuntui onnistuneen hyvin. Vähän liiankin että aloin jo tuumimaan että tuo olisi varmaan toiminut 1450 kierroksenkin koneella ja tuottoa olisi tullut se 65 litraa. Nyt on sen 960 kierrosta ja 7.5kw. A ottaa 9-16 käytössä
Mutta on tuo nytkin huomattavasti nopeampi kuin oli ih 745 perässä eikä tarvitse sitä mölyä kuunnella
Natikalla
https://aijaa.com/1GbIIO
Koneikolla
https://aijaa.com/srSSWi
Natikalla
Koneikolla
Eikä traktorikaan kulu suotta , kun päiväkaudet ruksuttaa turhanpäiten.
Joo, ihan nappiin on moottorin kuorma. Tuollaisen 7,5 kW; 960 rpm; 400 V moottorin nimellisvirta on 15,4 A, (380 V leimatussa 17 A). Tuo 9 A on varmaan kun koneisto käy vapaalla jolloin virta on enimmäkseen induktiivista, kWh mittari laskuttaa vain pätötehosta joka koostuu moottorin ja pumpun tyhjäkäyntihäviöistä, joten silloin ei paljon tehoa kulu.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], tiko, toyotacorolla ja 47 vierailijaa
