Sulanapitokaapelin virran kulutus
Hei!
Meillä on mökillä 2 kpl itsesäätyvää sulanapitokaapelia vesiputken sisällä. Järvestä tulevalla putkella on pituutta ainakin 80m. Sen sisällä on yli 40 metrin matkalla sulanapitokaapeli. Putki sukeltaa sulaan veteen jään alla n. 25 metrin kohdalla. Toinen putki menee pumppuasemasta saunalle, joka on n. 20m:n päässä. Putken sisällä on koko matkalla samanlainen sulanapitokaapeli. Mittasin molempien putkien sähkötehon kulutuksen ja totesin, että saunalle menevä putki kuluttaa sähkötehoa n. 300W, kun taas järvestä tuleva putki kuluttaa sähkötehoa vain n. 80W vaikka on selvästi pitempi, joskin ehkä vähän paremmin suojattu tyroksilla maa-alueella (n. 18m). Heräsi epäilys, että järvestä tulevassa kaapelissa on jotain vikaa, kun kulutus on noin vähäistä vaikka putki menee teräsjään läpi ranta-alueella. Tällä hetkellä molemmat putket ovat sulana ja kulutus edellä mainitun mukaista (80W ja 300W), koska laitoin itsenäisyyspävän tienoilla ranta-alueella tyroksia ja lunta lähes metrin verran putken päälle. Virta kaapeleihin on ollut kytkettynä itsenäisyyspäivästä lähtien.
Mitä arvelette onko järven putken kaapelissa, jotain vikaa?
Re: Sulanapitokaapelin virran kulutus
Eli toinen kaapeli on 40m pitkä ja toinen 20m?
Onko ne kaapelit samannäköisiä vai samantehoisia? Eli onko vaikka 10W/metri molemmissa sama teho?
Vaikea noista itsesäätyvistä on arvailla tehoa ja kulutusta juuri sen takia että ovat itsesäätyviä. Kaapelin teho vaihtelee lämpötilan mukaan. Eli jos järviveden putkessa on lämpöisempää vettä kuin saunalle menevässä, sen tehokin on pienempi. Täytyisi mitata pidemmällä aikavälillä sitä tehoa, niin että putkissa on varmasti samanlämpöistä vettä.
Toki on kaiketi mahdollista että se pitempi on poikki ja lämpenee vain esim 8m matkalta. Ei ole tullut vastaan sisältä poikki mennyttä kaapelia, mutta mielestäni se olisi ihan mahdollista.
jos se kovin askarruttaa niin ottaa kaapelia putkesta ulos niin näkee millainen metriteho siihen on leimattu. Muutenpa tuota ei osaa mitään fiksua sanoa, pääasia että vetet pysyy sulana.
Säätyvän kaapelin ottoteho ei mene koskaan nolliin vaikka laskeekin lämpötilan noustessa. Joskus yhteen sovellukseen piti selvittää niin mittasimn 18W/m säätyvää kaapelia huoneenlämpötilassa 20C niin ilmassa vapaasti kaapelin pintalämpötila asettui noin 40 asteeseen. En muista mihin teho laski.
Samaa laatua ne kaapelit ovat. Järvestä tuleva kaapeli on vain selvästi pidempi. Itsenäisyyspäivään asti kaapeleista oli virta pois päältä ja ja järvestä tulevan putken piti kaivaa esille ja valella kuumaa vettä päälle aika monta tuntia, jotta vesi alkoi tulla pumpulle. Tuolloin putki meni ainakin 3 metrin matkalta teräsjään sisällä. Kuusamossahan oli ennen 6.12. aika kovia pakkasia ja vähän lunta suojana. Peitin järven kaapelin rannasta lähtien edellä kuvailemallani tavalla. En tullut silloin mitanneeksi alkuvaiheen kulutusta, mutta nyt kun molemmat putket ovat sulana tuo tehon kulutuksen ero vain ihmetyttää. Saunalle menevä putki on ehkä jonkin verran suojaamattomampi. Samaa vettähän se pumppu työntää järvestä saunalle. Tuskin pumpun läpi kulkiessa veden lämpötila paljoakaan muuttuu, joten tehon kulutuksen ero selittynee huonommasta suojauksesta. Täytynee ensi kesänä yrittää kaivaa saunan kaapeli syvemmälle kivikkoiseen maahan ja lisätä suojausta.
Sitten minä sanoisin että se pidempi kaapeli on poikki, jos vesi on saman lämpöistä putkissa.
Saunan kaapeli toimii 300W teholla ja on 20m pitkä eli 15W/m on kaapeleiden teho.
Järven kaapelin mitattu teho 80W jaettuna 15W/m teholla = 5,3metriä. Eli loput 35m kaapelista ei lämpene.
Täydyt vetää kaapelin pois putkesta että saat varmuuden asiaan, mutta en minä muuta selitystä keksi.
Minulle tuo itsesäätyvän kaapelin säätyminen on ihan mysteeri, että missä kohtaa se säätyy lämmittämään ja miksi, mutta niistähän sanotaan, että säätyvät lämmittämään vain tarvittavan määrän tarvittavassa kohdassa. Johtuisikohan isompi virran kulutus saunakaapelissa siitä, että siinä putkessa vesi virtaa harvoin ja talon putkessa taas säännöllisesti, joka vaikuttaa taloputkea ympäröivän maan keskilämpötilan pysymiseen korkeampana kuin saunaputken ympärysmaan?
Mitä erroo on valun sulanapito kaapelissa ja kysyjän kaapelissa. Tää keltane oli puolta halvempi, piti säästää ostinsitä.
Tuollaisessa kaapelissa on sähköä hieman johtava eristemassa johdinten välissä, eli se siis vuotaa hieman virtaa johtimesta toiseen koko pituudeltaan. Eristemassan vastusarvo nousee, kun se lämpenee, joten lämmettyään virtaa kulkee vähemmän. Tästä tulee se itsesäätyvyys. Massan ominaisuuksilla vaikutetaan siihen, mikä kaapelin teho metrille on.Superdextaaja kirjoitti: ↑Pe Maalis 08, 2024 9:12 am Minulle tuo itsesäätyvän kaapelin säätyminen on ihan mysteeri, että missä kohtaa se säätyy lämmittämään ja miksi, mutta niistähän sanotaan, että säätyvät lämmittämään vain tarvittavan määrän tarvittavassa kohdassa.
- Jagmi
Onko päässyt jäätymään putkessa, täällä kävi niin ja teho katosi.
Kaapelin johtojen välissä on materiaali, jonka resistanssi muuttuu lämpötilan mukaan, ja näin ollen tehokin.
Kaapeleita on monenlaisia, elintarvike kaapeli, valuihin ja laatotuksiin yms. omansa, lisäksi eri metritehot.
Jep, käyttövedeksi menevän vesijohtioputken sisälle tulisi käyttää tarkoitukseen myytävää sulanapitokaapelia joka on elintarvikekelpoista
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: tono ja 44 vierailijaa
