Metsurinkypärän ominaisuudet
- ihmehitsari
Kypärä pitäisi uusia, pääkö kasvanut vai kypärä kutistunut, mutta tuntuu että alkanut lievää harmistusta enemmän keikkumaan miten kuten pään suojana. Eli epämukava, vttumainen kun suoraan sanoo.
Katsellut eri vaihtoehtoja ja yksi asia näissä metsurinkypärissä hieman nykyaikana ihmetyttää.
Nimittäin leukahihnan puuttuminen. Miksi ei ole kaikissa vakiona? Voin helposti kuvitella monta metsätöissä tulevaa tilannetta joissa kypärä putoaa päästä pois lumitykyn, oksan ym iskusta ja heti perään tulee toinen isku paljaaseen galloon. Leukahihnan olettaisin eliminoivan enimmät putoilut.
Re: Metsurinkypärän ominaisuudet
Ei leukahihnaa metsurin kypärään, ei leukahihnaa mihinkään.
Huskin kypärässä on samanlainen ruuvisäätö kun hitsausmaskissa, itsellä se ja tykännyt. Varsinkin talvella kun pitää pakkasten mukaan valita välillä paksumpi pipo. Maksoi n.100e
Kuulonsuojaimet pitävät kypärää jonkin verran paikoillaan ja ovat siis leukaremmin korvike siinä mielessä.
Toki, kyllähän kypärä putoaa, kun riittävän mällin saa.
- ihmehitsari
No?TunturiPappa kirjoitti: ↑To Maalis 07, 2024 1:23 pm Ei leukahihnaa metsurin kypärään, ei leukahihnaa mihinkään.
Monissa kypärissä on, olettaisin että tarpeestakin.
Töissä joissa on kypäräpakko, leukahihnan kiinnittämättömyyskin voi johtaa huomatukseen
Samoin on Tilhen potassa, tai taitaa se olla oikeasti joku 3M:n malli, "rebadged". On kyllä kätevä säätö verrattuna siihen vyömallin säätöön, missä on reiät ja tapit.
Sellaisen ominaisuuden metsurin kypärällä olen havainnut olevan, että jos ei muuten tajua olevan aika mennä parturiin, niin päästä alvariinsa putoamaan yrittävä potta sen viimeistään kertoo. Edes se ympäryspannan tiukkaamminen ei loputtomiin auta, jos kuontalo on liian tuuheaksi kasvanut.
Oman kypärän uusin muutama vuosi sitten Stihlin bluetooth valmiudella olevaan kypäräpakettiin. Kun kysyin myyjältä mikrofonivalm,iutta sanoi, ettei ole. Käytössä paljastui, että myös bluetooth mikki löytyio sisäänrakennettuna. En tiedä kuinka hyvin toimii keskustelu sahaa huudattaessa, mutta traktorikäytössä toimii ihan ok.
Joo ja kyllä ainakin mun päähän sopii hyvin tuo Stihlin kypärä - hiuksia päästä kun ei juuri löydy...
Leukahihnan olen työkypärästa (Petzl) olen repinyt irti - pysyy päässä riittävän hyvin. Jotkuit laittaa kiinni ihan lukonkin kiinni, jotkut eivät. Välillä koko kypäräpakko ihmetyttää, enemmän tykkään kovalippiksestä.
Monellakin työmaalla leukahihna oltava kiinni, huomautuksen siitä saa. Eikä se kyllä itseä koskaan oo häirinny, ei se kireällä oo kuitenkaan.
Jos tekee lumiseen aikaan kuusikossa hommia niin kannattaa vertailla niitä päällä olevia tuuletusreikiä. Nykyisessä potassa on tehty kustannuslaskentaa ja aukot tehty luonnollisella muotilla joten niistä tupsahtaa luntapäälakeen koska näkyy suoraan läpi. Vanhassa olivatten tuuletusreiät hiukan eri lailla sijoitettu, joskin tarvitsi kalliimman muottityökalun mutta eipä tullut lumet päälaelle. Nyt jos ostaisin niin osaisin verrata.
Kuulokkeet on helppo vaihtaa, nyt menossa bt luurit jotka joulupukki toi.
Visiirin mekanismia kantsii tutkailla, joissakin nousee suoraan eteen, toisissa enemp niveliä ja nousee kypärän päälle. Molempi parempi, ite tykkään siitä että nousee kypärän päälle jolloin yhdistelmä on hiukan lyhyempi ja kivempi kömpiä esim, traktorin hyttiin.
Silmikon silmäkoko ja tiheys sitten omien mieltymyksien mukaan, ohut rautalanka ja harvempi niin näkee pusikossakin, toisaalta se ihan hieno pöly lentää silmiin, tiheempi olisi parempi mutta tulee liian vähän valoa läpi.
Ja ehdottomasti se takana oleva kierrettävä pannankiristin, helpompi säätää pipon ja päähineen/pään mukaan.
- ihmehitsari
Tuolta sotarintamalta kun tilannevideoita katsoo, niin aika äkkiä huomaa kellä potan hihna kiinni ja kellä ei. Ukko kun tuskahtaa paineaallon mukana tai muista syistä turvalleen niin avonaisen leukahinan myötä päänsuojat ovat het päästä irti. Ei se huoleta paljas pää edes sodassa, vaikka useampi video siitäkin mahdollisuudesta, kun sirpale tai luoti kilpistyy kypärään. Tyylisä kullakin.
Mutta ostinpa sitten eilen iltapäivällä kylän kaupasta Husqvarna Technical kypärän. Kallishan se kivijalkakaupassa, mutta koetan jakaa tätä kurjuutta mieluimmin lähelle, kuin kauemmas.
Rullakiristys on kyllä ihan jees juttu, lumisuojakin mukana. Tuntuma entiseen Stihlin pottaan verrattuna paljon parempi. Oletan, että nyt työteho vähintään normalisoituu eli palautuu 20, jopa 30 vuoden takaisiin, ellei jopa ylikireään urakkatahtiin yllä.
Tehtailta mänet portista ulos, eikä takasin tulemista jos hihna uupuu tai on auki.TunturiPappa kirjoitti: ↑To Maalis 07, 2024 1:23 pm Ei leukahihnaa metsurin kypärään, ei leukahihnaa mihinkään.
Kukaan ei suositellut Pfanneria, en itsekään omista, mutta olen käyttänyt. On kyllä mukava, mutta melko kallis. Kuori vaihdettava 5- vuoden välein.
- ihmehitsari
Eikös tuo ole enempi niiko puukiipijöiden kypärä?
Entinen oma kypärä on vuodelta 2008, pimeässä enimmäkseen oleillut, jotenka UV ei joutoaikoina isosti haurastuttanut.
Ostamassani Technicalissa näyttää jonkinlainen UV indikaattori olevan
Taitaa olla semmonen sääntö että ei saa olla leukaremeliä, jos vaikka onnistuu työntämään päänsä oksanhankaan?
Kypärän hihnat on nykyään semmosia turvamalleja että helppaa kiinnitykset ennen kuin kuristuu.
Kunnon tällin kun saa päähän niin lentää se kypärä päästä, ei se hihna sitä pidä.
Itselleni pienipäisenä ei nuo monetkaan työkypärät kovin hyvin päähän istu, mutta tuo leukaremmi auttaa siihen asiaan aika paljon. Töissä joskus kypärää käyttävänä on tuo Petzl Vertical Vent juuri tuollainen, että keikkuu ilman hihnaa ärsyttävästi, mutta leukahihnan kanssa on ihan ok. Väittäisin, että tuo mun päähän sopimattomuus johtuu siitä kun säädöt joutuu kiristämään aivan ääri pienimmilleen, niin ei tuo oikein istu, mutta paljonhan nuokin ovat kehittyneet entisistä ajoista.
Olihan se aikoinaan vähän sama pyöräilykypärienkin kanssa, aika päähän sopimattomia ja epämukavia olivat, mitä itsekin muksuna käytin 1990- luvun alussa alle kymmenvuotiaana. 1999 taisin hommata ensimmäisen pantasäätöisen pyöräilykypärän ja sehän istui päähän jo ihan eri lailla ja nykyisiä hädin tuskin edes päässä huomaa.
Vaihdoin omaan rullasäätöiseen Peltor 3m kypärään, joka kokeilluista päähäni parhaiten tuntuu sopivan, juuri Hellbergin bluetooth + mikki kuulosuojaimet, onnistuu puhuminen jopa sahatessa ja toisessa päässäkin saa selvää äänestä. Äänen vaimennus voisi olla hitusen parempi ja noihin tuleva visiiri on tummempi kuin Peltorin. Hienoisempi puru tahtoo silti mullakin mennä silmiin ja välillä olen miettinyt suojalasejakin visiirin lisäksi.roplaaja kirjoitti: ↑To Maalis 07, 2024 6:20 pm Jos tekee lumiseen aikaan kuusikossa hommia niin kannattaa vertailla niitä päällä olevia tuuletusreikiä. Nykyisessä potassa on tehty kustannuslaskentaa ja aukot tehty luonnollisella muotilla joten niistä tupsahtaa luntapäälakeen koska näkyy suoraan läpi. Vanhassa olivatten tuuletusreiät hiukan eri lailla sijoitettu, joskin tarvitsi kalliimman muottityökalun mutta eipä tullut lumet päälaelle. Nyt jos ostaisin niin osaisin verrata.
Metsurin kypäristä Huskvarna on laatua. Ja metsurin kypärän istuvuus päähän kokeillaan seuraavasti: Kypärä päähän, kuulonsuojaimet irti ja pää etukenossa päätä pyöritetään. Kypärä ei saa pudota eikä pyöriä vapaana. Sitten kun se on mukavasti säädetty niin sen olemassaolo liki unohtuu.
Aikoinaan kun aloin kypärää käyttämään, niin ei ollut yks eikä kaks kertaa, kun tuli räkästyä verkkovisiiriin sisäpuolelleJalmari Kolu kirjoitti: ↑Pe Maalis 08, 2024 9:11 pm ...Sitten kun se on mukavasti säädetty niin sen olemassaolo liki unohtuu.
MF 4245 -98
Juurikin nuo mainitut Husqvarnan technical ja petzlin työmaakypärät käytössä. Niitä kun pääsi sovittamaan ekan kerran päähän, ei voinut kun ihmetellä miksei tämmöisiä mukavia, huomaamattomia kypäriä voitu tehdä jo 20v sitten?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 310B, Google [Bot], Juontokouramies ja 52 vierailijaa
