Takan poisto käytöstä kesäksi
Uudessa kaksikerroksisessa asunnossamme on Nunnauunin Kirsi-mallinen takka alakerrassa ja koneellinen ilmanvaihto (pelkkä koneellinen poisto, käytetään aina 1-teholla). Korvausilma tulee herkästi hormia pitkin asuntoon, jos hormi pääsee kylmäksi ja ulkona ei tuule. Olemme lisänneet 3 kpl Velco-korvausilmaventtiileitä ikkunoihin ja ongelma helpotti sen verran, ettei ihan päivittäin tarvitse lämmittää hormia. 3-4 päivässä hormi silti jäähtyessään alkaa taas toimia korvausilmakanava. Virtaussuunnan kääntöön tällöin vaaditaan terassin tai parvekkeen oven reilu avaaminen. Esim. Ikkunoiden availu ei vaikuta.
Olemme kysyneet asiantuntija näkemyksiäkin jo. Toinen asiantuntija ehdotti ongelmaan vielä lisää korvausilmaa, toinen taas sulkupeltistä liesikupua pienemmillä huippuimuri asetuksilla. Haluan kuitenkin päästä tilanteeseen, jossa korvausilma ei tule kylmän savuhormin kautta, vaikka käyttäisi huippuimuria höyryn poistoon pesuhuoneesta. En usko että näillä ehdotuksilla päästään näin hyvään lopputulokseen.
Lueskelin eri palstoilta kokemuksia vastaavasta ja ilmeisesti kylmä hormi toimii lähes jokaisessa koneellisen ilmanvaihdon asunnossa tietyissä olosuhteissa korvausilmakanavana, ellei hormia tuki. Tukin nyt takan hormin asettamalla pari muovipussillista kivivillaa nuohousluukkuun ja tulipesän kattoon, poskien reunaan. Näin korvausilma ei tule hormista edes käyttämällä huippuimuria täysillä, mutta aika sotkevaa ja hankalaa hommaa. Talvella takkaa tulee lämmitettyä säännöllisesti niin ongelmaa ei ole, mutta kesäksi ongelmaan pitäisi löytää jokin fiksumpi ratkaisu. Eka ajatus oli toisen savupellin asentaminen hormiin, mutta nekin pitää nykyään olla väljiä lain mukaan. Mitä palsta ehdottaa?
Re: Takan poisto käytöstä kesäksi
Tulppa piipun päähän.
No kyllähän siinä pelti pitäisi joka tapauksessa olla? Vai ymmärsinkö jotenkin väärin, ettei ole peltiä ollenkaan?
Takan päällä on normaali savupelti hormissa. Ei kulmia leikattu eikä reikää keskellä. Pellin asennolla ei ole merkittävää vaikutusta ongelmaan. Kokeilin myös tiiviimpää pahvinpalaa pellin paikalle kylmään hormiin, ei vaikutusta. Nuohooja kävi vasta eikä löytänyt mitään poikkeavaa.
- Jagmi
-Kuinka lienee takan korvausilma, täällä on pelti sillekkin. Savupellissä voi olla jokin muu häkäkaasun ohitus?
-Talon korvausilma ei vaan riitä, korvamaan koneellista poistoa?
Ei ole kesäpeltejä tai vastaavia. Mikähän tuo muu häkäkaasun ohitus olisi? Korvausilmaa kyllä on nyt reilusti, edes velcojen täysi avaaminen tai tuuletusluukkujen availu kun ei muuta virtaussuuntaa. Ajattelin tuoda endoskoopin töistä huomenna ja katsoa tuota savupellin ympäristöä sisältä päin, voihan siellä olla tiili irti tai vastaavaa mitä nuohooja ei huomannut...Noita mekaanisia vedonparantajia mietin kanssa piipun nokkaan mutta ei varmaan tyynenä kesäpäivänä toimi tässä käyttötarkoituksessa.
- Jagmi
Samaa mietin, endoskooppi olisi hyvä jotta voisi tutkia savupellin seudun, onko muurari tehnyt jonkin ohituksen sinne turvallisuussyistä.Mattolaituri kirjoitti: ↑Ma Maalis 04, 2024 10:00 pmEi ole kesäpeltejä tai vastaavia. Mikähän tuo muu häkäkaasun ohitus olisi? Korvausilmaa kyllä on nyt reilusti, edes velcojen täysi avaaminen tai tuuletusluukkujen availu kun ei muuta virtaussuuntaa. Ajattelin tuoda endoskoopin töistä huomenna ja katsoa tuota savupellin ympäristöä sisältä päin, voihan siellä olla tiili irti tai vastaavaa mitä nuohooja ei huomannut...Noita mekaanisia vedonparantajia mietin kanssa piipun nokkaan mutta ei varmaan tyynenä kesäpäivänä toimi tässä käyttötarkoituksessa.
Eikös tuossa ole juurisyynä se liian alipaineinen rakenus? Hormi kyllä vetää kesällä helpommin väärään suuntaan, kun lämpötila ulkona on korkeampi kuin sisällä. Vaikka hormin tukkisi miten tarkasti, niin ei se kuitenkaan poista varsinaista ongelmaa, eli korvausilman vähäistä saantia.
Tuo ettei hormipelti juuri vaikuta takavetoon tuntuu kyllä oudolta...
Oletko kokeillut että vaikuttaako se oikean suuntaiseen vetoon? Eli kun takassa on tulet niin aiheuttaako pellin sulkeminen vedon loppumisen ja ns savut sisään ilmiön?
Jos ei niin sitten varmasti on joku pellin ohittava reikä hormissa esim tiili puuttuu kahden vierekkäisen hormin välistä jos usean hormin piippu tms.
Mites onko takalla mahdollisesti korvausilma putkea lattian alla?
Jos on niin silloinhan se saattaa toimia hallitsemattomana tuloilmakanavana ja tuoda ilmaa tuhkaluukun kautta huoneeseen?
Takan hormin viereiset hormit saattavat myös viiletä kylmän korvausilman läpivedosta tai muusta syystä ja kylmettää takkahormia lisää.
Moi!
Minulla ja meidän taloyhtiössä samat ongelmat (vain koneellinen poisto). Poistokanavat putsattiin ja säädettiin syksyllä.Tuloilmat putsailin itse.
Vaikka poisto on pienimmillään niin pari päivää ja savu haisee sisällä.Jos olen pitempään pois niin monesti otan poiston kokonaan pois tai jätän tuuletusikkunan rakoselleen jostain.Takan lämmitykseen yleensä nappaan poiston pois, jos suihkua tai ruoanlaittoa niin ikkunaa auki. Kuulolle jään josko jotain ratkaisua..
Auttaisko noissa tapauksissa sitten pieni sähköinen tuloilmapuhallin? Ongelmahan on mielestäni siinä että poistoa on sen verran, ettei tuloilmaventtiileistä ehdi tulla tarpeeksi tilalle ja sen takia vetää hormin kautta. Tai sitten sitä poistoa on liikaa, vaikka "ykköasennossa" kone onkin.
Onko tuota korvausilman suhdetta poistoon laskettu oikeasti? Ilma kyllä kulkee sieltä, mistä helpoiten pääsee eikä sen pitäisi kovin helposti hormin kautta päästä. Jos hormin saa tukittua, niin korvausilma imetään muualta ja pahimmillaan täysin vääristä paikoista. Ajan mittaan tuhoaa rakennuksen kun vetää kaikki homeitiöt ulkoa rakenteisiin. Jotain tuossa on mitoituksessa mennyt pieleen ja se juurisyy kannattaa selvittää.
EIkös nykyviisauden mukaan rakennuksessa pidä olla alipaine, jotta sisäilman kosteus ei pääse rakenteisiin. Tosin katsoin jonkin englantilaisen videon, jossa kaveri viritti taloonsa tuloilmapuhallinta ja selitti, että poistoilma menee sitten kätevästi ikkunanraoista ym. pihalle.jarikos kirjoitti: ↑Ti Maalis 05, 2024 10:58 pm Onko tuota korvausilman suhdetta poistoon laskettu oikeasti? Ilma kyllä kulkee sieltä, mistä helpoiten pääsee eikä sen pitäisi kovin helposti hormin kautta päästä. Jos hormin saa tukittua, niin korvausilma imetään muualta ja pahimmillaan täysin vääristä paikoista. Ajan mittaan tuhoaa rakennuksen kun vetää kaikki homeitiöt ulkoa rakenteisiin. Jotain tuossa on mitoituksessa mennyt pieleen ja se juurisyy kannattaa selvittää.
Meilläkin tahtoo leivinuunin hormista tulla kesäisin savun hajua sisään, vaikka on koneellinen tulo ja poisto. Pelti on kiinni, mutta eipä se taida täysin kaasutiivis olla (ja onhan hormin kyljessäkin aukko sille pellille).
Entisaikojen piipuissa on tuuletushormi aina ulommaisimpana. Onko jopa niin, että leivinuunin hormi on melkeinpä aina ollut siitä seuraava eli viereinen keskelle päin rakennusta. Hellan hormi sitten keskellä ja vastakkaisella reunalla. Piippujen sijoitus aika usein poikittain rakenuksen harjasuuntaan verrattuna mutta usein myös pitkittäin. Mikä lie useimmin käytetty sijoitus mutta tuo tuuletushormin sijoitus nurkimmaisimmaksi pistänyt joskus silmään. Auttaahan se tuuletukseen, jos viereinen kuuma hormi saa ilmanvaihtohorminkin lämpenemään ja päinvastoin hyötyä ehkä myös, että tuuletushormin virtaus huonetilasta ulos pitänyt ehkä leivinuunin hormia lämpimämpänä, että on ollut hyvä veto sytyttäessä. Hellan hormi kai ollut useimmin käytössä jopa useasti päivässä, joten sekin lämmittää leivinuunin hormia.
Itsellä tahtoo kaksikerroksisen omakotitalon saunan kiukaan kanssa olla alakerrassa veto-ongelmia, jos kiukaan vieressä ilmaluukkua ei ole tullut talvisaikaan pistettyä kunnolla kiinni. Siitä tuleva ilma viilentää koko kylpyosaston ilman ja painovoimainen ilmanvaihto viilentää koko piipun ilmeisesti ja kylmettyneen piipun kanssa kiuasta täytyy pitää lämpenemässä ainakin tunti, ennen kuin alkaa olemaan vetoa sen verran, että kiuas alkaa kuumenemaan puiden poltosta ja kiville pääsee vasta siten heittämään vettä niin, ettei kuulu vain lits läts..
Hsippe kirjoitti: ↑Ti Maalis 05, 2024 10:56 am Tuo ettei hormipelti juuri vaikuta takavetoon tuntuu kyllä oudolta...
Pellin sulkemisella ei vaikutusta vetoon. Ei ole korvausilmaputkea 1991 valmistuneessa takassa.
Jos savupelti ei vaikuta takan vetoon, eikä mihinkää muuhunkaan, niin sillon takan hormi ei ole se hormi missä pelti on!?
Montakos reikää katolla piipun päässä on?
Onko varmasti oikea pelti? Vai mahtaako muurari olla ollu aivan päissään?
- ihmehitsari
Aika mielenkiintoisen kuuloinen tulisija, jos pellin asento ei vaikuta tulisijan/ hormin veto-ominaisuuksiin.
Oisko joku kesäpelti mitä oot liikutellut?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Jusi, Semrush [Bot] ja 28 vierailijaa
