Ei ole kaakana. Aika usein tulee Hämeenlinnan suunnalla ajeltua. Käyn vielä vähän mittailemassa noita peltejä, niin katsotaan olisko sopivia.Tui kirjoitti: ↑Ke Maalis 13, 2024 12:56 amOnko kaakana?
Taisi olla 80 x 220 tai 250? Kaippa niistä pari joutais. Oli ajatusena kokeilla sulattaa ja tehdä "aihioita" pyöriksi ym.
Mitä ylimääräisestä 0.9mm pellistä
Re: Mitä ylimääräisestä 0.9mm pellistä
Jos noissa alupelleissä aaltojen väli on n.77mm, niin sitten olisivat minulle käypäsiä.MasaP kirjoitti: ↑Ke Maalis 13, 2024 7:38 pmEi ole kaakana. Aika usein tulee Hämeenlinnan suunnalla ajeltua. Käyn vielä vähän mittailemassa noita peltejä, niin katsotaan olisko sopivia.Tui kirjoitti: ↑Ke Maalis 13, 2024 12:56 amOnko kaakana?
Tee reikävannetta. Epäkeskoon tarvitset paineilmasyöttölaitteen ja työkalun.
Vaikka tuossa onkin sinkki pinnassa niin leikattu särmä ruostuu. Käytöstä riippuen on joko ongelma tai ei.
Perskules, en hoksannut tota aaltoa mitata, luulen että nämä voi olla hiukan litistyneitä eli harjat ei välttis ole standardissa, pikkasen niitä voi muotoilla mutta sitten ei aallon pohjat kenties kohtaa.MasaP kirjoitti: ↑To Maalis 14, 2024 3:22 pmJos noissa alupelleissä aaltojen väli on n.77mm, niin sitten olisivat minulle käypäsiä.MasaP kirjoitti: ↑Ke Maalis 13, 2024 7:38 pmEi ole kaakana. Aika usein tulee Hämeenlinnan suunnalla ajeltua. Käyn vielä vähän mittailemassa noita peltejä, niin katsotaan olisko sopivia.Tui kirjoitti: ↑Ke Maalis 13, 2024 12:56 amOnko kaakana?
Käynpä tänään kattelemassa uudestaan.
F 4000, Power Major, Dexta. "Life is a Piece of S h i t"
Ei ole ongelma, eihän sinkittyä pelliä voisi käyttää kuin kokonaisina arkkeina jos se olisi ongelma. Ja onko nekään kaikilta reunoiltaan sinkissä?
Mittasin 4 aaltoa ja tuli n. 31 cm eli 7,75 cm. Aaltojen korkeus n. 1,9 cm . Mitattu kappale oli tosin irtopala että pientä epätarkkuutta mittauksissa varmaan on.MasaP kirjoitti: ↑To Maalis 14, 2024 3:22 pmJos noissa alupelleissä aaltojen väli on n.77mm, niin sitten olisivat minulle käypäsiä.MasaP kirjoitti: ↑Ke Maalis 13, 2024 7:38 pmEi ole kaakana. Aika usein tulee Hämeenlinnan suunnalla ajeltua. Käyn vielä vähän mittailemassa noita peltejä, niin katsotaan olisko sopivia.Tui kirjoitti: ↑Ke Maalis 13, 2024 12:56 amOnko kaakana?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 450DT, Custom_76, Google [Bot], Juhnu ja 56 vierailijaa
