Hitsuukoneen valintaa
Mietin tuossa fyysisesti pieni kokoisemman mig/mag koneen hankintaa.
https://webshop.industriacenter.fi/prod ... itsauskone
Lähinnä noissa ekoissa mietityttää tuo elektroniikan kestävyys. Liikuteltavuus ja voimavirrantarve ei haittaa. Luultavasti laitan seinälle. Tuossa vikassa mahtuu myös 15kg kelat ja langan syöttö useammalla rullalla ja saa pitkän 5m kaapelin. Palstalaisilla varmaan löytyy hitsuu/käyttö kokemusta noista.
Re: Hitsuukoneen valintaa
Luovuin Kempin koneesta ja ostin Lehtosen Jyrin tubevideon perusteella MOST pulssimigin. En ole hanintaa katunut. Palaa kauniisti ja on helppo säätää. Alumiinin hitsaus onnistuu vaivattomasti. Niin, oli ihan kohtuuhintainenkin.
Kyllä noista viimeinen on hitsaukseen paras, 1,2mm täytelankakin palaa ja mahtuu tosiaan isotkin kelat. Ja telivetoinen syöttö jaksaa työntää 5m kolvin letkuun.
Vaatii toki kolmivaihevirran. (mutta eipähän napsauta kokoaikaa sulakkeita niinkuin nuo pienemmät.)
Ja ei ole yhtä liikkuva kuin nuo pienemmät, mutta ihan kannettava kuitenkin.
Myös kolvin liitin on se perus joten ei tartte aina kempiltä ostaa ja on nätti vaihtaa.
Jos noista kolmesta valitaan, niin kaksi ensimmäistä ei tulisi kuuloonkaan kiinteän poltinkaapelin vuoksi. Kolmannessa on euroliitin ja ominaisuudetkin kelvolliset.
Hitsauskoneen valintaan toki vaikuttaa paljolti se, että mitä ja miten paljon sillä on tarkoitus hitsata.
En muista onko nyt 200 vai 220 tuollainen kemppi kaverilla, automaattipaneelilla nyt kuitenkin. Sen vähän minkä olen sillä hitsannut niin oikein pätevän tuntuinen laite.
Enkä nyt tiedä miksi nuissa pikkukoneissa nyt välttämättä tarviaa hirmuisen pitkä kaapeli ollakkaan, kun kone on kuitenkin helppo siirtää kohteeseen.
Tarpeeksi pieni pullo, siihen riittävän pitkä letku ja asianmukainen pikaliitin kaasuletkuun niin on ihan kätevä kokoonpano siirrettäväksi paikasta toiseen eikä tarvitse kärrin kanssa ährätä.
Vehkeet kun on kärriin värkättynä niin hyvä pajalla, mutta kun pitäisi reissuun lähteä niin hankala nostella kyytiin jne. Pikkuinen kone ja pullo erikseen mielestäni helpompi siirrellä.
Tuttu osti Mostin ja on tykännyt. Ja taisihan tuo pajamieskin sitä kehua.
Oma Kempact ollut jo varmaan 15 vuotta. Tuli hankittua kun meillä on työkäytössä näitä samoja ja on osoittautunut luotettavaksi.
Tuossa omassa ei ole vielä ilmaantunut mitään vikaa vaan eipä sillä ole ehditty hitsaamaankaan kuin parikymmentä kelaa. Nykyään palvelee ohuiden hitsaamisessa kun omassa pajassa on isompi RA missä 1.2 rutilanka, vaan kun tarvii kone ottaa mukaan niin vaihtuu tuohonkin tarvittaessa 1.2 lanka.
Töissä hitsaamme pelkästään 1.2 rutilangalla näillä. Teho kyllä riittää hyvin, mutta lämpövaivaa näissä on. Vanhemmat ei ollut yhtä herkkiä, vaan välillä niitä paloikin.
Aika säälimättömästi niitä käsitellään vaan lujia tuntuu olevan.
Euroliitin on tietysti meillä ehdoton.
Hyviä pointteja. En muita pieniä kemppiläisiä hoksannut kun nuo. Niinkuin kirjoitin on tallissa ahdasta ja fyysinen koko on se pointti. Nykyinen 90luvun aika iso rohjake kempomat 250. Se on aina tiellä, siinäkin toki 5m kaapeli. Niin ylttää, jos mätiä autoja hitsaan ne teen pääosin ulkona. Pointtina oli, että koneen laittaisi hitsauspaikalle seinälle ja isopullo 50l johonkin sopivaan paikkaan kiintästi. Ja sama päivitys tulevaisuudessa puikkokoneelle, pääsen kärryistä eroon. Talli kun on pieni, joutuu näitä asioita miettimään pakosta.
Itsellä oli tuollainen 200 kemppi pari vuotta pienessä käytössä, vaihdoin 240walliukseen.
Kempissä en tykännyt säädöstä, lopulta siitä meni ohjainkortti joka olisi maksanut n.700e
Möin sitten rikkinäisenä 100e ja ostin walliuksen 300e nii selvisin halvemmalla, tosin hakumatkalla sain ylinopeussakot
Kemppi 2530 tullut aika paljonkin hitsattua. Sen ostasin nuista, helppo huoltaa ja muistaa tehdä ne vielä. Töissähän tuommoista käytetään kuin sen vähemmistö kansan hevosta, ero on siinä että hevonen hoitaa itseään
Koneen valinta riippuu mitä on tarve, ja tuo viimosin vaihtoehto keventää kukkaroakin reilulla tonnilla!?
Kuulema sulakkeet palaa, ja eikä edes auton hitsaaminen onnistu valovirtakoneella, mut tullu autoa ja välillä paksumpaakin rautaa hitsailtua reilu 30 vuotta, niin vielä sitä ekaa sulakkeen palamista oottelen, ja autonkin pellitkin on toisiinsa kiinni tarttunu!?
Hihat on kyllä palanu välillä ihan kirjaimellisestikin, mut koneissa ei toistaseks ole ollu mitää suurempia/kalliimpia remontteja, kop kop.
Nyt menossa järjestyksessä toinen kone, ja se on tuo keskimmäinen kemppi.
On toiminu, ja kätevä siirrellä, sekä ottaa keikalle mukaa vaikka henkilöauton peräkonttiin.
Kaasuletku molemminpäin pikaliittimillä.
Tietysti enemmän hitsailua pajassa, ja paksumpaa rautaa, niin voimavirtanen sitten oikea valinta.
Kylläpä noihin Minarcmiggeihin saa myös Euroliittimen, itsellä oli kolmisen vuotta sitten puolisen vuotta omistuksessa MinarcMig200, laitoin siihen sellaisen adapterin!
https://webshop.industriacenter.fi/prod ... skoneisiin
Valmet 361 -63 (ex)
David Brown 885 -73
Hollola
David Brown 885 -73
Hollola
Mulla on tuollainen
ja silloin aikoinaan arvoin juurikin tuon 200 MinarcEvon ja tuon 253A:n välillä. Kysyin tarjoukset tuolta industria webshopista ja yllätys oli, että tuo 253R ja 253A ero oli 200 euroa, listahinnoissa muistaakseni 4-500. Noissa taas hintaero tuohon Minarkkiin jäi pieneksi ja tuota mukana kannettavuutta en tarvitse. Hinta 2018 vuonna 253A mallista oli verollisena 1995€
Ja tuossa on 4 pyörällä langansyöttö.
Tuosta omasta 32 kahvan vaihdoin Esabin pikkukahvaan ja on tosi näppärä, tosin vain 3m letkulla mutta pärjätty tuollakin.
Myös tuota Migatronickia tuli käytyä katsomassa ja jotain Esabinkin mallia.
MF 4245 -98
Itsellä ei tarvetta siirrellä monestikkaa. Sekä voimavirtaa saatavilla. Vaan saada pois lattialta kuleksimasta. Melkein seinälle jotenssakiin laitettua. Tuo nykyinen aina tiellä, kun ahdasta muutenkin.
voisi luopua pienestä kemp trigger migistä. ehjä ja toimiva koehitsattavissa
Kaapelin pituuteen ei ehkä kannata jumittaa, meinaan mulla vanha Kempomat ja ostin siihen Esabbilaisen 5m kaapelin ja se on kyllä ameriiikkaa verrattuna vanhaan ja kuluneeseen, tuli "kolvikin" mukava slimmi malli liki kuin vanhassa, en ymmärrä niitä kolhoja kopistimia mitä monissa on kun joskus pitää ahtaaseenkin päästä.
Tuohon viitaten ostin tuon 70€ arvoisen kolvin tuon Kempin alkuperäisen ison kohlon tilalle. On kyllä näppärä pienissä paikoissa hitsatessa. Ei ole tullut vanhaa ikävä ja ei ainakaan vielä ole +200A virroilla hitsatessa sulannut. Tosin pieniä aikoja vain ollut tarvetta. Mutta se kyllä täytyy sanoa, että laatuvaikutelma on alkuperäisessä huomattavasti parempi.
https://webshop.industriacenter.fi/prod ... l-201-esab
MF 4245 -98
Kävin tänään haastattelemassa remontti reiskaa, joka noita työkseen korjaa. Ehdottomasti kuulemma noista tuo kempact 2530. Aikas vähä vikasia kuulemma. Paljon konepajoilla käytössä vieläkin vaikka osa iäkkäitä.
No mun mielipide jos ei paljon hitsattavaa niin tolla hinnalla teettää ulkopuolisella monta hommaa??kotihommissa tuskin hintansa haukkaa...
Niinhän se tahtoo olla kaikessa "harrastuksessa"
, jotta teettämällä halvempi. Mullakin hitsikoneet jo valmiina millä saan hitsattua kaiken tarvitsemani.
Pitäis vielä poltin valita. Sulaako tuollainen käsiin 1.2mm langalla hitsatessa.
https://webshop.industriacenter.fi/prod ... gx-253g-k3
Täytyykö noissa aina vekslata se langanjohdin myös siirryttäessä 0.8-1.2 mm langalla.
Vanhassa taitaa olla joku mt25 poltin ja 08 langallakin on meinaa hanskoilla olla pitämistä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Kimmo1, v-e-s-a ja 37 vierailijaa
