Kuka molopää keksi, että "rintamamiestalon"...
Re: Kuka molopää keksi, että "rintamamiestalon"...
Näköjään näitä molopäitä riittää...
Tässäkin ketjussa tulee varsin selväksi, ettei auta talon oikea suunnittelu, eikä sen huolellinen rakentaminen.
Taloa pitää myös osata asua oikein ja siten kuin aiemmat polvet ovat asuneet ilman että porstuat on lumi-ikeen alla päistäreiksi pärähdelleet.
Samoja mietiskelin, kun laskeskelin lumikuormituksia ja putoavan lumen nopeuksia. Kun lappeen paksu lumimatto valuu hitaasti nojaamaan kuistin katon paksuun kinokseen, niin vaakakuormitukset kasvavat väkisinkin isoiksi. Poikittaisharjaiseen kuistin kattoon saa vain harvoin niin suurta viistekulmaa, että lumet valuisivat helposti pois. Mutta jos kuisti on kunnolla kiinnitetty talon muuhun runkoon, niin kyllä se yleensä pysyy paikoillaan.
Perusongelma on kuitenkin siinä, että nykyisin käytetään aivan turhan luistavia kattopinnoitteita. Jos edelleenkin käyttäisimme olki-, tuohi-, turve- tai edes pärekattoja, niin asiassa ei olisi mitään ongelmia, vaan lumet sulaisivat katoilla paikalleen. Katon kantavat rakenteet pitäisi toki mitoittaa suuremmalle lumikuormalle kuin nykyään. Näin etenkin tyypillisen talvisen alatuulen puolimmaisilla lappeilla, joihin lumi kinostuu. Millään nykyrimpuloilla kattoristikoilla ei tultaisi toimeen.
Tosin myönnän, että minkä tahansa lumikuorman sulattaminen katolla ei ole sekään aivan ongelmatonta.
Kyllä se siitä.
Kyllä tuo tosiaan nykyisen kaltaisina talvina sisältää riskin. Jos ajattelee että koko talven lumet ovat katolla, meilläkin pohjoispuolella kerrospaksuus alkoi lähestyä metriä ennenkuin ensimmäinen suojasää tuli. Sen jälkeen jos lumet eivät tulleet alas, satoi päivätolkulla vettä siihen lumeen, sanomattakin selvää että painavaa siitä tuli. Nyt on katto tyhjä melko pienin avituksin.
Sanomalehti Kalevassa oli kuva, joka selvästi näyttää, miten katolla oleva lumi painaa kuistia irti talosta.
Räystäältä roikkuva lumi vielä tehostaa tapahtumaa, koska roikkuvan lumen massa vaikuttaa koko painollaan. Katolla oleva lumi vaikuttaa vain vaakakomponentillaan.
Kyllä se siitä.
Kuistin harja on räystästä korkeammalla joten tuskin hirveästi painaa...Jäärä kirjoitti: ↑Pe Maalis 08, 2024 12:19 pm Sanomalehti Kalevassa oli kuva, joka selvästi näyttää, miten katolla oleva lumi painaa kuistia irti talosta.
- ihmehitsari
Oletan että tuo kuvan kuisti on pysynyt jo vuosikymmenet paikoillaan.Talumees kirjoitti: ↑Pe Maalis 08, 2024 12:28 pmKuistin harja on räystästä korkeammalla joten tuskin hirveästi painaa...Jäärä kirjoitti: ↑Pe Maalis 08, 2024 12:19 pm Sanomalehti Kalevassa oli kuva, joka selvästi näyttää, miten katolla oleva lumi painaa kuistia irti talosta.
Mikäli yläpuolinen lumimassa saa vauhtia ennen estettä, kuistia ym, niin repiihän se energiallaan.
Niin tuossa on vauhti jäänyt ikään kuin kesken.
Tilanne näyttää rauhalliselta.
joskus tekis
ja toisinaan sitten taas ei
Jos ymmärsin oikein, niin tuolla sivustolla seurantaevästeet on sallittava, ellei maksa?Superdextaaja kirjoitti: ↑Ti Maalis 05, 2024 12:31 am https://www.bild.de/video/clip/news-aus ... .bild.html
Onko tuo joku tekoälyllä tehty kuva?Jäärä kirjoitti: ↑Pe Maalis 08, 2024 12:19 pm Sanomalehti Kalevassa oli kuva, joka selvästi näyttää, miten katolla oleva lumi painaa kuistia irti talosta.
Se nyt riippuu siitä, miten jäykkä ja irti katosta lumimatto on, sekä siitä, liukuuko kuistin katon lumi mukana. Jos lumi pystyy välittämään myös veto- ja leikkausjännityksiä kuten matto – näin kuvan tilanteessa on ilmeisesti ainakin jonkin aikaa tapahtunut, niin koko lappeen liikkuva lumi vaikuttaa.Talumees kirjoitti: ↑Pe Maalis 08, 2024 12:28 pmKuistin harja on räystästä korkeammalla joten tuskin hirveästi painaa...Jäärä kirjoitti: ↑Pe Maalis 08, 2024 12:19 pm Sanomalehti Kalevassa oli kuva, joka selvästi näyttää, miten katolla oleva lumi painaa kuistia irti talosta.
Kyllä se siitä.
Ymmärtääkseni ei, sillä kuvaajaksi on merkitty Esko Koivula, joka tietääkseni asuu Taivalkoskella ja jonka muitakin kuvia on Kalevassa julkaistu.Aakku kirjoitti: ↑Pe Maalis 08, 2024 6:41 pmOnko tuo joku tekoälyllä tehty kuva?Jäärä kirjoitti: ↑Pe Maalis 08, 2024 12:19 pm Sanomalehti Kalevassa oli kuva, joka selvästi näyttää, miten katolla oleva lumi painaa kuistia irti talosta.
Kyllä se siitä.
Mulla on pihassa T-mallinen 54 vuotias navetta-heinälatorakennus. Ladon räystäs ehkäpä metrin korkeammalla kuin navettaosan harja. Kattona joku aaltopelti, ihan hiukkasen jäykempää tavaraa kuin nykyiset kattopeltilerpukkeet Joka talvi ladon lappeelta työntyy navetan katolle aivan järkyttävä lumimassa ja jäätyy niille sijoilleen loppukevääseen saakka. En ole avannut ruoderakenteita tarkistaakseni millainen tuo navetan kattorakenne on mutta edelleen tuntuu vaan jaksavan kantaa kovia massoja. Edes pellit ole ottaneet itteensä, kyllä sitä vaan ennenvanhaan osattiin rakentaaJäärä kirjoitti: ↑Pe Maalis 01, 2024 8:17 pm Kyllä tällaisissakin kattoratkaisussa katon sisäjiiri saattaa olla melko tiukilla, kun jiiriin joinakin talvina muodostuu jäätä, joka tekee liikkeelle lähtiessään ainakin lommoja sisäjiirin pellitykseen. Kannattaa ainakin käyttää jiirin alueella peltien alla tiheämpää koolausta.
Valtra N141A-07
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Meillä tehtiin uusi kuisti rintsikkaan, vanhaa isompi ja kiinnitettiin runkoon useammasta kuin alkuperäisestä kahdesta kohdasta parilla naulalla.
Ja koska lumikuorma oli tiedossa, niin kattotuolien "kakkosnelosten" sijaan tehtiin 6" lankusta kaikki ja niin tiheään, että ei tahtonut käsi puiden väliin mahtua. Ja nuo "kakkoskutoset" napsittiin kiinni talon runkoon vanerivahvikkeiden avulla.
Hyvin on pysynyt pian 20 v...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 20 vierailijaa
