Autojohdot ja liittimet
Re: Autojohdot ja liittimet
Olikos olemassa jatkoliittimiä mihinä johrot liitetään yhteen pelkästään kuumentamalla kuumailmapuhaltimella?
Oon joskus nähnyt juttua sellaisesta mutten oikein ymmärtänyt….
näissä tais olla tina rengas tai jms sisällä, kuumenettaessa sulas ja liitti johdot yhteen
Meikäläisen suosikkiliittimiä kun ei jaksa eikä pysty koko piuhaa vaihtamaan. Pirun kalliita vaan paikallisista, yllättäen ulkomailta saat emä laatikon sillä mitä täällä muutama kipale. Olisi edes tuplahinta niin olisi jotenkin säädyllistä mutta kun ei.
Tuossa joku iipein laatikko satunnaisotannalla:
https://www.ebay.com/itm/174948965616?m ... media=COPY
Pieniä laatueroja nuissa on. Joku repee helpommin tiukassa piuhassa, mutta aina on saanut piuhat toisiinsa.
Noita on tullut käytettyä esim jossakin kahvan sisälle tehtävissä liitoksissa.aarne kirjoitti: ↑Ti Helmi 20, 2024 11:41 pmMeikäläisen suosikkiliittimiä kun ei jaksa eikä pysty koko piuhaa vaihtamaan. Pirun kalliita vaan paikallisista, yllättäen ulkomailta saat emä laatikon sillä mitä täällä muutama kipale. Olisi edes tuplahinta niin olisi jotenkin säädyllistä mutta kun ei.
On niitä.
Itse suosin Duraseal puristettavia joissa liimakutiste päällä.
aarne kirjoitti: ↑Ti Helmi 20, 2024 11:41 pm ...
Kannattaa huomioida että "omatuonnissa" saattaa tulla liittimiä joiden juoteaineessa on kadimiumia joka on syöpävaarallinen aine. Etenkin jos tuote ei ole ROHS-direktiivin mukaiseksi leimattu.
Itsellä on työkäytössä näitä "solder sleevejä" ja ovat hyvä tuote, mutta ovat TE connectivityn valmistamia. Toki heilläkin ollut kadmiumia sisältäviä. Yleensä jos liittimen "sulatuslämpötila" on kovin alhainen, kertoo se siitä että juoteseos sisältää kadmiumia.
Tuossa Matsikalle hyvä tuote:
https://www.yeint.fi/en/electronics/cab ... 0-8-2-0mm2
Sama täällä. Ja pitää olla nimenomaan Duraseal, muut kopiot aiheesta on huonoja tai liimattomia. Ovat aika kalliita, helpoiten näitä ostaa esim. Würthin kautta.
Joo oon kans huomannu että se aito wurthin duraseal on ainut toimiva. Noista kutistesukista niin ainakin milwaukeen akkukuumailmapuhallin on tehoton värkki, ei tahdo kutistua. Paljon kätevämpi sellainen vähän sytkäriä isompi kaasutoho.
Ja noista liittimistä, toi rullaamalla puristettava on siitäkin hyvä että siihen saa helposti kaksi johtoa luotettavasti kiinni, tavalliseen abikoon on taiteilua tunkea jotenkin kaksi johtoa ja puristuksen jälkeen lähtee pikku nykäisyllä irti.
Mulla on jotain tinan ja kutistesukan yhdistelmiä ollut. Tiedä sitten niiden hyvyydestä, tai huonoudesta.Jammu kirjoitti: ↑Ke Helmi 21, 2024 8:55 amSama täällä. Ja pitää olla nimenomaan Duraseal, muut kopiot aiheesta on huonoja tai liimattomia. Ovat aika kalliita, helpoiten näitä ostaa esim. Würthin kautta.
Tällaisia.
https://www.motonet.fi/tuote/jatkoliiti ... ct=48-7145
Olikos tuon jatkoksen sulamislämpötila vaan jotain 80 astetta. Puhdas tinahan on 232 astetta eli jotain sekoitusta siinä on käytetty.
Juoteseoksessa on lyijyä, tinaa, kadmiumia ja hopeaa
Noissa kutiste-tina jatkoissa on tullut vastaan enempi malleja joiden tinan sulamispiste on melkoisen korkea ja saa pohottaa vaikka kuinka ja kauan niin että kutiste jo käryää, muutenkaan tuo tina ei ole ollut kovin hyvin juoksevaa ja saanut olla tarkkana että oikeasti kunnolla sulanut.
Noita ei ole tullut kyllä oikeastaan käytettyä kuin aivan pienintä mallia 0,2-0,7 mm2 johtimille, kun noille aivan ohuimmille ei oikein muut puristettavat ole mielestäni hyviä, noissa vielä sopivasti yleensä toinen puoli hieman isompi kun tarve yleensä jonkun laitteen onnettoman ohuiden valmiiden liitosjohtojen jatkaminen hieman paksumpiin
Noista kaikista tinalla on alhaisin sulamispiste. Youtubesta katselin jotain, niin vaikutti ettei sulana edes pahemmin polttanut kättä tuo aine.
Sama täällä
Vielä jankkaan vähän noista johdoista.
Onko kenellä kokemusta vaikka tästä Onnisen johdosta https://www.onninen.fi/ascable-autojoht ... 0/p/CFY096
Tai tästä Starelecin johdosta, vaikuttaa samalle tavaralle https://www.starelec.fi/product_info.ph ... s_id=22159
Johtoja kun pitää olla monta kokoa ja väriä, niin ei viitsisi ostaa tavaraa joka ei vastaa toivetta.
Se eritehän se on joka sen johdon kestämiseen ja käsiteltävyyteen eniten vaikuttaa. Harvemmin on itse johdin materiaali hankaluuksia aiheuttanut. Paljon jo kertoo johdosta jos pääsee sitä pakkasella taivuttelemaan. Jos on kovin jäykkää niin ei varmasti toimivaa ajoneuvoissa käytettäviksi ole.
- Jagmi
Tämä on mielestäni hyvä lämmitin kutistesukille: https://eshop.wurth.fi/Kategoriat/Kaasu ... fi/FI/EUR/8400 kirjoitti: ↑Ke Helmi 21, 2024 9:51 am Joo oon kans huomannu että se aito wurthin duraseal on ainut toimiva. Noista kutistesukista niin ainakin milwaukeen akkukuumailmapuhallin on tehoton värkki, ei tahdo kutistua. Paljon kätevämpi sellainen vähän sytkäriä isompi kaasutoho.
Kokeilin noita Wurthin tinallisa/kutistavia liittimiä, eivät olleet mielestäni riittävän hyviä, ammattikäytöön.
Palasin heti vanhaan, oikea tina, jota saa ammattiliikkeestä, kunnon juoksuteella. Sillä liitos kiini ja liimallinen kutistesukka päälle.
Mikäli liitin johto on tuettu hyvin. Tiettyihin liittimiin paljas puristettava liitin, oikeilla rullavilla pihdeillä+liima kutiste.
Market Abikot
Sähköjen ääressä ollessa käytän kuumailmajuotosasemaa sukkien kutisteluun. 450 astetta saa siitä ulos ja riittää pienemmälläkin lämmöllä kutistamaan.
Boxot tuli hankittua ja kyllähän se elämä taas alkoi maistumaan.Jiitek kirjoitti: ↑Ti Helmi 20, 2024 1:21 pm
Tässä katselin tarjontaa ja tarjolla olisi ainakin Knipex, Boxo, Bacho, BGS, Abiko jne. Hinnat ilman vaihtosarjoja 45-120e. Vai sitten Biltema? Liekö huono toimivuus peräisin pihdeistä vai huonoista liittimistä?
Aikoinaan itelläkin oli jotkut muistaakseni wurthiläiset ja sitten semmoista nauhaa missä liittimet oli peräkanaa mutta olisko jääneet lainaan jonnekin joten vuosikaudet on nyt pärjäilty peruspihdeillä.
Toki edelleen nuo eristämättömät liittimet ovat vähän "yleismallia" ja varsinkin vedonpoistosiivet pitäisi olla just eikä melkein johdolle ja pihdeille oikean pituiset mutta kyllä nytkin hyvän ja kiitettävän välimaastossa liikutaan.
Eli jos ihan tehdastekoiseen liitokseen verrataan.
Metalliseosten sulamislämpötilaa ei aina voi suoraan päätellä ainesosiensa perusteella. Perinteinen kouluesimerkki on ns. Woodin metalli: https://fi.wikipedia.org/wiki/Woodin_metalli. Näissä kutistesukkajuotoksissa käytetyt "tinarenkaat" lienevät jotakin tällaista lejeerinkiä, koska muuten ei se päällä oleva muovisukka oikein mitenkään sovi kuvioon.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: EKo, Google [Bot], mtj ja 38 vierailijaa
