Esab Warrior Tech patteri. Onko tietoa?
Laatubrändiksi luultu Esab myy maskeja, jotka kuolevat parissa kolmessa vuodessa.
Onko tietoa? Y-tubessa pariston vaihto-ohje. Näyttäis siltä, että on Litium paristo CR2450.
Jossakin väitetään, että olisi aurinkokenno latausta varten. Ei kai paristoa voi juurikaan ladata. Miksi on aurikokenno, jos on alun perin paristo? En meinaa uskoa, että samalla tyyppimerkillä CR2450 olisi sekä paristoja että ladattavia akkuja.
Re: Esab Warrior Tech patteri. Onko tietoa?
Ei tuolla koodilla akkuja löydy, eli paristoa veikkaan. Ja samanlaisia kokemuksia muistakin laatumerkeistä. Ajan kanssa se paristo tyhjenee eikä maski enää toimi. Sinänsä aika erikoisia ratkaisuja kun ei niitä paristoja ole tarkoitettu vaihdettaviksi, vaikka sen osaava pystyykin vaihtamaan.
Lainaan hieman itseäni:
Esabin warriorista meni patteri (2450) viime talvena, napsuttelin näyttömodulin auki, siellä tavan patteri juotosliuskoilla jolla pelaa. Tein modauksen ja rakensin paneelin takapintaan nappipatteripidikkeen, saa seuraavan vaihdettua ilman paneelipaketin avausta..
Toiseen warrioriin pidike ostettu, mutta pelaa vielä orkkispatterilla.
Noinhan ajattelin sen tehdä, kuten JKH esitti. Harmi, etten ole mistään löytänyt tuon koon suljettua pidikettä. Pienemmälle patterille on suljettuja jossain Kiinan kaupoissa pitkällä toimitusajalla.
Voiko siellä piirilevyllä olla joku pieni akku lisänä, joka olisi kuivunut. Ei oikein muuten käy järkeen tuo valokenno.
Muuten en kyllä ymmärrä, miksi Esab on tietoisesti myynyt käytännössä epäkelpoa tuotetta.
Itse laitoin AAA-patteritelineen johonkin esabin maskiin. Niitä kun saa helposti suljettuna versionakin. Eikös tuo "valokenno" ole valokaarta varten? Sillä kaiketi tunnistaa että on hitsaus käynnissä? Kun en muista että muunlaista anturia tuossa olisi?
En tiedä minäkään onko noissa valokennoa josta laite ottaisi virtansa, mutta on tai ei niin paristosta sen virran täytyy tulla ennenkuin valokaari syttyy. Sitten kun valokaari palaa voi olla että ottaa virtansa siitä.
Mun mielestä toimii juuri niin että ottaa patterista virran tummentamiseen ja pysyy sitten valokennon virralla tummana. Patteri kun huono niin ehtii tulla väläys ennenkuin menee tummaksi kun aloittaa hitsin. Siitä huomasi että ei ole kunnossa. Battery-valokin taisi palaa.
Noillehan annetaan ohjetta että kannattaa varastoida valoisassa niin valokenno pitää sähköissä, ei ole pelkän patterin varassa.
Mielestäni tuolla ei ollut mitään muuta akkua tms. sisällä. Vain tuon 1 paristo.
Re: Esab Warrior Tech patteri. Onko tietoa? (Ratkaistu)
Näytti se elvytys onnistuvan.
Vääntelin kasetin auki, katkaisin vanhan patterin liittimet ja patteri veks. Juotin johdot liittimiin ja rauuvailin paristonpitimen "otsalohkoon". Paristoksi CR123A, joka on 3 V Lithiumparisto. Tuntuu toimivan ok ja luulis kestävän useamman vuoden. Pidempien käyttötaukojen ajaksi patterin voi irrottaa.
Kiitokset kommentoijille ja neuvojille.
Tuossa https://www.tooloutlet.fi/product/71543/automaattinen-hitsausmaski-probuilder-18093 (kohdasssa "Tarkat tiedot") puhutaan litium-akusta:
Käyttöohje (ladattavissa tuolta em. sivulta) käskee varastoimaan maskin pimeässä. Tämä on sama maski, jota Puuilo myy, eikä siis tietenkään ole otsikon Esab.Virtalähde: aurinkokennot / litiumakut - ei paristoja ollenkaan
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jäähdyttelijä, zukka ja 49 vierailijaa
